Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 40-Li A2
Tak som si zakúpil túto kosačku, najprv som jej moc neveril, ale keďže člen diablo ju má tak som neváhal.
A výsledok? Ľutujem že som ju nekúpil skôr! A 4 roky sa hrajem z veľkou benzínovou...
Tak základné parametre:
2 spôsoby kosenia:
– automatiký pre maximálnu účinnosť a výkonu
– ECO pre ľahké a dodatočné kosenie
na trávniky do 500 m2
inovatívny tichý bezkefkový motor
– až o 30 % dlhšia doba prevádzky
– bezúdržbová technika motora
obojstranné vťahovanie okrajov trávnika
funkcia skolpenia pre úsporu miesta
nôž zo špeciálnej ocele
praktický mulčovací nadstavec
ergonomické, výškovo nastaviteľné vodiace madlo
zachytný vak s krytom a ukazovateľom stavu naplnenia
6-násobné nastavenie výšky kosenia (cca 25 – 75 mm)
šírka kosenia: cca 43 cm
objem: cca 50 l
doba nabíjania: cca 60 min.
otáčky: 2 900 – 3 300/min.
rozmery: cca 142 x 48 x 103 cm
batéria je kompatibilná so vštkými náradiami so série „PARKSIDE X 20 V TEAM“
Kosačku som kúpil bez batérie a bez nabíjačky. Plánujem si zakúpiť dve obyčajné 65W nabíjačky, aj keď budú nabíjať 2 hodiny, tak radšej takto ako kúpiť rýchlonabíjačku. Tá podľa mňa baterky skôr zničí väčším prúdom (4,5A). No a myslím si že pomalšie nabíjanie natlačí do batérie viac energie, batéria by mala mať dlhšiu výdrž, ale to nemám odskúšané, to si len myslím.
No a pocit z kosačky? Maximálna radosť! Zatiaľ som kosil 30 minút a svieti indikátor na žlto na oboch batériách. Tak som zvedavý ako dlho vydržia na jedno nabitie. Mám zatiaľ málo travníka takže to budem mať asi aj na trikrát. Ale to nevadí aj keby som mal mať kúpiť ďalšie batérie tak motorovku už nikdy!
Napájanie riešia dve batérie v sérii 20V 4Ah, budem referovať časom ako dlho to vydrží.
Kosačka je ľahká oproti benzínovej to je neporovnateľne. Je tichá, takže spokojnosť.
Najprv som sa zľakol toho že je celá umelá, ale verím že to dlho vydržia tie plasty.
Trávu pekne zbiera, mám pocit že lepšie ako benzínová. Indikátor naplnenia zatiaľ funguje na jednotku.
Tak na záver poviem že maximálna spokojnosť.
Ak bude niečo nové tak napíšem.
2 spôsoby kosenia:
objem: cca 50 l
Re: Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 40-Li A2
U nás nejde koupit jen ta s 1 baterií a to je špatné. To stejné jako Aku pila dělají verzi na 2 baterie a to je jiné kafe jako ty na 1 jenže v nabídce bohužel mají jen ty na 1 baterii
To je zaujímave, prečo to robia... tak niekde dajú 40V, niekde 20V. Aký to má zmysel? Šetrenie?
Oni to u nás měli v nabídce znizelonto okamžitě a teď už jen nabídce jen verze na 1 Aku. Třeba zase někdy udělají akci a bude dostupná i verze na 2 baterie
Ja mam tu jednobaterkovou, viz vedlejsi vlakko a taky pecka
Tak dnes tretie kosenie a dala to akurát.
Takže jedna sada bateriek na tri kosenia. Pecka.
Kosil som vždy menšiu travu, asi 6cm. Kosačka to dáva v pohode, úplne.
Dnes akurát spadol roh zásobníka, čo má nastalo, verím že sa to nebude opakovať. Kôš bol do polovice plný a tráva bola mokrá...
Príjemné prekvapenie bolo že ak sa vybije hoc len jedna batéria, tak sa kosačka vypne a píska asi 10 sekund, to bolo prekvapenie. Manuál som nečítal.
Takže zatiaľ spokojnosť.
Pridávam fotky.
Pridávam fotky.
Budu muset jít obhlédnout tu moji ale mám pocit že se precijen nějaká změna odehrála za to nevypadá úplně na stejný výrobek pokud jde o plasty
Najviac sa obavám toho plastového spoja rúčky a celej plastovej karosérie. Verím že to dlho vydrží. A keď nie tak budem improvizovať.
Včera som bol v garáži a pozrel na krabicu od kosačky.
Diablo, mal si pravdu toto nieje tá istá kosačka. Na krabici je označenie na konci A2.
Ospravedlňujem sa, všade tu píšem že A1 v skutočnosti je to typ:
PRMA 40-Li A2 ako je na obrázku.
Dumi, pls ak chceš zmeň to v názve, ospravedlňujem sa.
Naposledy upravil(a) Noparasito dne pon kvě 17, 2021 1:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Nazev produktu
Takže nový model otázka je zda je jen jiný obal nebo i vnitřnosti
Zdravím lidi, když to tady čtu tak mám pocit že lidl zase prodával tuto sekačku. Jak je možné že se na shopu neobjevila a kde se Teda dala koupit? Kontroluji jejich stránky min. 10x denně a nic.
Lidl si výrobky nechává vyrábět u různých výrobců v různém časovém odstupu asi dle poptávky zákazníka. Proto je i více verzí a na trhu se ukazujou náhodně. Každá verze je nepatrně jiná a někdy má i nějakou funkci navíc. To záleží na výrobci a na zpětné vazbě od zákazníků. Někde se vychytají mouchy, někde se přidá regulace otáček atd.
Možná by stálo za to, napsat přímo na lidlshop dotaz, kdy bude 40V sekacka v prodeji.
Dobry je i zadat "hlidaciho psa" na dostupnost .
Tusim jsem to mel vzdy na jejich e-shopu
Hlídací pes funguje když to mají v nabídce a nedostupné skladem ale když to aktuálně nenabízí nelze to použít
Ani u nás sa na eshope vôbec neobjavila a tiež som ju hľadal...
Dali vyrobiť asi len zopár kusov.
Veď u nás v predajni boli dva kusy. Bol som tam ráno ako prvý...
Já měl nastaveno přímo přes lidl že mi dají vědět mailem a nic.
Tak ale zase co čekat od lidlu
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Dnes som bol v Lidli a tato kosacka tam na pulte vystavena PRMA 40-Li A2 , aj ked na eshope je nedostupna... tak uz je doma...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Gratulujem. Dobrá kúpa.
Jinak A1 a A2 je podle mě označení jaká baterka je tam osazena....a samozřejmě už může být i trošku jiná....
Jenže sekačka se kupuje bez baterie to je sólo pak položka.
Na známosť sa dáva že na Slovensku bude od 17.6.2021 dostupná v predajniach LIDL 40V kosačka.
Ak niekto chce tak nech to nepremešká.
To zní velice zajímavě. Akorát jak se budou na hranicích koukat na to že vezeš do ČR 10 sekaček z Lidlu
Majú aj u Vás v CZ nie?
Tu 40v verzi ne a u vás už podruhé během chvilky nechápu
Tiež sa čudujem a pritom tiež dlllho nebola dostupná, čakal som na ňu.
