A výsledok? Ľutujem že som ju nekúpil skôr!
Tak základné parametre:
2 spôsoby kosenia:
– automatiký pre maximálnu účinnosť a výkonu
– ECO pre ľahké a dodatočné kosenie
na trávniky do 500 m2
inovatívny tichý bezkefkový motor
– až o 30 % dlhšia doba prevádzky
– bezúdržbová technika motora
obojstranné vťahovanie okrajov trávnika
funkcia skolpenia pre úsporu miesta
nôž zo špeciálnej ocele
praktický mulčovací nadstavec
ergonomické, výškovo nastaviteľné vodiace madlo
zachytný vak s krytom a ukazovateľom stavu naplnenia
6-násobné nastavenie výšky kosenia (cca 25 – 75 mm)
šírka kosenia: cca 43 cm
objem: cca 50 l
doba nabíjania: cca 60 min.
otáčky: 2 900 – 3 300/min.
rozmery: cca 142 x 48 x 103 cm
batéria je kompatibilná so vštkými náradiami so série „PARKSIDE X 20 V TEAM“
Kosačku som kúpil bez batérie a bez nabíjačky. Plánujem si zakúpiť dve obyčajné 65W nabíjačky, aj keď budú nabíjať 2 hodiny, tak radšej takto ako kúpiť rýchlonabíjačku. Tá podľa mňa baterky skôr zničí väčším prúdom (4,5A). No a myslím si že pomalšie nabíjanie natlačí do batérie viac energie, batéria by mala mať dlhšiu výdrž, ale to nemám odskúšané, to si len myslím.
No a pocit z kosačky? Maximálna radosť! Zatiaľ som kosil 30 minút a svieti indikátor na žlto na oboch batériách. Tak som zvedavý ako dlho vydržia na jedno nabitie. Mám zatiaľ málo travníka takže to budem mať asi aj na trikrát. Ale to nevadí aj keby som mal mať kúpiť ďalšie batérie tak motorovku už nikdy!
Napájanie riešia dve batérie v sérii 20V 4Ah, budem referovať časom ako dlho to vydrží.
Kosačka je ľahká oproti benzínovej to je neporovnateľne. Je tichá, takže spokojnosť.
Najprv som sa zľakol toho že je celá umelá, ale verím že to dlho vydržia tie plasty.
Trávu pekne zbiera, mám pocit že lepšie ako benzínová. Indikátor naplnenia zatiaľ funguje na jednotku.
Tak na záver poviem že maximálna spokojnosť.
Ak bude niečo nové tak napíšem.
