Malá FVE, co zvolit
Malá FVE, co zvolit
kamarad ma maly pristresek cca 7x2m. chtel by tam dat FVE. Ma doma malou hospudku, kde ma nekolik mrazaku a tak podobne. Spotreba cca 10MWh, topi drevem.
Ten pristresek moc velky neni vejde se tam neco pres 3kWp. Otazka tedy je, co zvolit? Ongrid s baterii, jenze na 3f je to nesmysl, takze treba 1f a prepojit spotreby na tu jednu fazi? Nebo to dat jako ostrov s axpertem? Elektrice nerouzmi, starat se o nic nechce. Musi to byt bezudrzbovy.
Teoreticky by mohl pristavit jeste jeden pristresek s podobnou velikosti, ale i tak mi to prijde porad malo.
Ma nekdo nejaky tip?
Diky.
Diky.
Re: Malá FVE, co zvolit
Pokud jde jen o úsporu nevyžaduje zálohu žádnou baterií musel by jít formou legální instalace to je tak nějak dané ale je to bez údržbové.
3kwo.na 3f je nesmysl takže zůstává 1f.
Pokud v tom mrazáku má zboží a uvítá i zálohu tak bych šel do nějakého axperta. Nejsi tu chvíli základní pro a proti asi znáš
Baterku chce. Neptal.jsem se proc, ale asi kvuki zaloze a vetsi uspore.
Prave premyslim jestli zvokit axperta nebo legalni ongrid 1f. Kolik je limit 3,6kW?
3,3
Udělal bych klasický ongrid s měničem 3,6 kW, třeba Solax Boost X1-3,6 https://gbc-solino.cz/headpage/stridace ... x-on-grid/ a k tomu panelů co se vejde. Následně trvalou spotřebu přepojit na fázi, kde bude FVE a případné přebytky posílat do bojleru. Limit na 1f FVE je 16A, takže 3680W. Pro baterku by byl potřeba hybridní měnič a baterie a zatím mně nevychází, že by se baterka vyplatila. Pokud je třeba řešit zálohu, tak separátně.
Ty zase kecas
Dle ppds p4, 2021:
U výroben připojovaných do sítí nn je při jednofázovém připojení omezen jejich instalovaný výkon v jednom
přípojném bodě na 3,7 kVA/fázi (instalovaný výkon střídače).
Maximální výkon na výstupu střídače (maximální 10-minutová střední hodnota) musí být omezen na nejvýše
110 % jmenovitého výkonu.
Hmm a kdyz se bude zaloha resit separatne, tak to uz se ta baterka vyplati? (Ironie)xmasin píše: pon čer 06, 2022 1:03 pm Udělal bych klasický ongrid s měničem 3,6 kW, třeba Solax Boost X1-3,6 https://gbc-solino.cz/headpage/stridace ... x-on-grid/ a k tomu panelů co se vejde. Následně trvalou spotřebu přepojit na fázi, kde bude FVE a případné přebytky posílat do bojleru. Limit na 1f FVE je 16A, takže 3680W. Pro baterku by byl potřeba hybridní měnič a baterie a zatím mně nevychází, že by se baterka vyplatila. Pokud je třeba řešit zálohu, tak separátně.
Dumi, kdyz to chce s baterkou, tak dat normaln 1f hybrid na 48V aku, k tomu tak 5kWh od BYDu nebo Pylontechu a tech cca 3kWp panelu, nebo kolik se tam vejde do toho 1f limitu viz vyse.
1f hybridu na 48V byvalo v nabidce docela dost. Casto se prodavaly i v bazarech, takovy ty zluty goodwecka treba.
Na zálohu stačí olovo za pár šupů, na pravidelné cyklování to chce lithium a to leze do peněz.Youda píše: pon čer 06, 2022 1:25 pm Hmm a kdyz se bude zaloha resit separatne, tak to uz se ta baterka vyplati? (Ironie)
Olovo za pár šupů, bude mimořádně kvalitní záloha.
3kWp dá aktuálne bez problémov 14kWh denne. Predpokladám že to počas dňa nestihne minúť, takže batérie aspoň na preklenutie noci. Za mňa jedine niečo na bazi LiFe.
