Malá FVE, co zvolit
Malá FVE, co zvolit
kamarad ma maly pristresek cca 7x2m. chtel by tam dat FVE. Ma doma malou hospudku, kde ma nekolik mrazaku a tak podobne. Spotreba cca 10MWh, topi drevem.
Ten pristresek moc velky neni vejde se tam neco pres 3kWp. Otazka tedy je, co zvolit? Ongrid s baterii, jenze na 3f je to nesmysl, takze treba 1f a prepojit spotreby na tu jednu fazi? Nebo to dat jako ostrov s axpertem? Elektrice nerouzmi, starat se o nic nechce. Musi to byt bezudrzbovy.
Teoreticky by mohl pristavit jeste jeden pristresek s podobnou velikosti, ale i tak mi to prijde porad malo.
Ma nekdo nejaky tip?
Diky.
Re: Malá FVE, co zvolit
Pokud jde jen o úsporu nevyžaduje zálohu žádnou baterií musel by jít formou legální instalace to je tak nějak dané ale je to bez údržbové.
3kwo.na 3f je nesmysl takže zůstává 1f.
Pokud v tom mrazáku má zboží a uvítá i zálohu tak bych šel do nějakého axperta. Nejsi tu chvíli základní pro a proti asi znáš
Baterku chce. Neptal.jsem se proc, ale asi kvuki zaloze a vetsi uspore.
Prave premyslim jestli zvokit axperta nebo legalni ongrid 1f. Kolik je limit 3,6kW?
3,3
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Udělal bych klasický ongrid s měničem 3,6 kW, třeba Solax Boost X1-3,6 https://gbc-solino.cz/headpage/stridace ... x-on-grid/ a k tomu panelů co se vejde. Následně trvalou spotřebu přepojit na fázi, kde bude FVE a případné přebytky posílat do bojleru. Limit na 1f FVE je 16A, takže 3680W. Pro baterku by byl potřeba hybridní měnič a baterie a zatím mně nevychází, že by se baterka vyplatila. Pokud je třeba řešit zálohu, tak separátně.
Youda
Příspěvek od Youda »
Diablo007 píše: pon čer 06, 2022 12:20 pm3,3
Ty zase kecas :D
Dle ppds p4, 2021:
U výroben připojovaných do sítí nn je při jednofázovém připojení omezen jejich instalovaný výkon v jednom
přípojném bodě na 3,7 kVA/fázi (instalovaný výkon střídače).
Maximální výkon na výstupu střídače (maximální 10-minutová střední hodnota) musí být omezen na nejvýše
110 % jmenovitého výkonu.
Youda
xmasin píše: pon čer 06, 2022 1:03 pm Udělal bych klasický ongrid s měničem 3,6 kW, třeba Solax Boost X1-3,6 https://gbc-solino.cz/headpage/stridace ... x-on-grid/ a k tomu panelů co se vejde. Následně trvalou spotřebu přepojit na fázi, kde bude FVE a případné přebytky posílat do bojleru. Limit na 1f FVE je 16A, takže 3680W. Pro baterku by byl potřeba hybridní měnič a baterie a zatím mně nevychází, že by se baterka vyplatila. Pokud je třeba řešit zálohu, tak separátně.
Hmm a kdyz se bude zaloha resit separatne, tak to uz se ta baterka vyplati? (Ironie)
Dumi, kdyz to chce s baterkou, tak dat normaln 1f hybrid na 48V aku, k tomu tak 5kWh od BYDu nebo Pylontechu a tech cca 3kWp panelu, nebo kolik se tam vejde do toho 1f limitu viz vyse.
1f hybridu na 48V byvalo v nabidce docela dost. Casto se prodavaly i v bazarech, takovy ty zluty goodwecka treba.
xmasin
Youda píše: pon čer 06, 2022 1:25 pm Hmm a kdyz se bude zaloha resit separatne, tak to uz se ta baterka vyplati? (Ironie)
Na zálohu stačí olovo za pár šupů, na pravidelné cyklování to chce lithium a to leze do peněz.
Youda
Olovo za pár šupů, bude mimořádně kvalitní záloha.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
3kWp dá aktuálne bez problémov 14kWh denne. Predpokladám že to počas dňa nestihne minúť, takže batérie aspoň na preklenutie noci. Za mňa jedine niečo na bazi LiFe.
