Ach ty BMS, samozřejmě že máš pravduNoparasito píše:Zacina to do sebe zapadat, nebo se mi to zda??
Baterie je jen jedna???
Axpert King: exploze kondenzátorů
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Bms odpojila baterku a protoze makesky nemel na baterce napeti tak pridaval az to nafouknul...
Pokud bms komunikovala s axperte. Tak bms vypla menic a ten byl natlakovanej od nesmrtelnyho super reglu makesky.....
Hodne stesti pri reklamaci !
U Lifepo4 55,2V(3,45V na clanek je dobre tak na zimu nikoli v lete) je vcelku smazba baterie. Pokud ji nebalancujes, tak se opravdu mohlo stat, ze baterie jakoby cyklovala diky BMS. Pak mohlo dochazet k pretezovani kondiku.luky píše: ↑pon srp 08, 2022 11:58 am Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
Kdyby ju to odpojilo docista tak by jsi zazil ERROR 09.
A vystrileny fety.
Pozn.: V podpisu mas 48V/120Ah. To je jedina baterie???
luky
Baterie je jen jedna. V téhle společnosti velkosolárníků je to divný, ale je to tak.
BMS balancování má a články se nerozjížděly. Těch 3,45V je hluboko pod maximem dle datasheetu (3.65V). Mám vyzkoušené, že při tomhle napětí ještě nedochází k žádnému rozbalancování článků. Je to ještě moc? Tohle jsem vykoumal i podle diskusí na MP.
Komunikace bms s měničem není.
Cyklování bms nebylo. Sledoval jsem to a na počítadle chyb jsem měl nulu.
Neslo mi o kapacitu, ale ze je jedna baterie a jedna bms.
Kdyby to bylo slozeno z 60Ah clanku a 2 bms bylo by to pravdepodobne bezpecnejsi.
Moc si nejsem jistej kolik energie se vejde do Lifepo4 nad 3,45V. Z me zkusenosti je to ze Axpert umi pri odpojeni zateze prekmitnout i o +1,5V a to se bavim o baterce 15kWh.
luky
Popravdě to je složené z 60Ah článků (aktuální kapacita cca 55Ah). Takže rozhodit na dvě části by to šlo. Ale spíš mám v plánu koupit ještě jednu sadu kolem 120Ah. Přesně z těchto důvodů (redundance) a taky zmenšení proudů (jsem si vědom, že 4kW pole a 5kW měnič se špičkou 10kW je na 6kWh baterku na hraně. A ještě tu mám "FV krytinu" na garáž, asi 2kWp.)Noparasito píše: ↑úte srp 09, 2022 9:20 pm Neslo mi o kapacitu, ale ze je jedna baterie a jedna bms.
Ještě trocha energie se tam vejde, ale empiricky mám vyzkoušené, že se pak začnou články rozjíždět. Takhle se to drží v rozmezí asi 20mV i s tím dětským balancováním. Tak jestli ten překmit netrvá čtvrt hodiny, tak by to neměl být takový problém. Ale nechám si poradit, nastavím méně (54.5V?).Noparasito píše: ↑úte srp 09, 2022 9:20 pm Moc si nejsem jistej kolik energie se vejde do Lifepo4 nad 3,45V. Z me zkusenosti je to ze Axpert umi pri odpojeni zateze prekmitnout i o +1,5V a to se bavim o baterce 15kWh.
Začal jsem hledat kondenzátory na výměnu a zjistil jsem, že to nebude tak jednoduchý. Zatím jsem prolezl GME, TME a Farnell. A potřebný kondíky nikde.
pár Akspertů sem delaboroval -> mám Jamicon TK P105°C 80V 3300µF a Nippon 500V 470µF
Ja jedu leto 54V a zimu 55V. Po kompletni zmene chemie bude 3,4-4V na clanek.(li-ion 14S).luky píše: ↑stř srp 10, 2022 8:58 amPopravdě to je složené z 60Ah článků (aktuální kapacita cca 55Ah). Takže rozhodit na dvě části by to šlo. Ale spíš mám v plánu koupit ještě jednu sadu kolem 120Ah. Přesně z těchto důvodů (redundance) a taky zmenšení proudů (jsem si vědom, že 4kW pole a 5kW měnič se špičkou 10kW je na 6kWh baterku na hraně. A ještě tu mám "FV krytinu" na garáž, asi 2kWp.)Noparasito píše: ↑úte srp 09, 2022 9:20 pm Neslo mi o kapacitu, ale ze je jedna baterie a jedna bms.
Kdyby to bylo slozeno z 60Ah clanku a 2 bms bylo by to pravdepodobne bezpecnejsi.Ještě trocha energie se tam vejde, ale empiricky mám vyzkoušené, že se pak začnou články rozjíždět. Takhle se to drží v rozmezí asi 20mV i s tím dětským balancováním. Tak jestli ten překmit netrvá čtvrt hodiny, tak by to neměl být takový problém. Ale nechám si poradit, nastavím méně (54.5V?).Noparasito píše: ↑úte srp 09, 2022 9:20 pm Moc si nejsem jistej kolik energie se vejde do Lifepo4 nad 3,45V. Z me zkusenosti je to ze Axpert umi pri odpojeni zateze prekmitnout i o +1,5V a to se bavim o baterce 15kWh.
Začal jsem hledat kondenzátory na výměnu a zjistil jsem, že to nebude tak jednoduchý. Zatím jsem prolezl GME, TME a Farnell. A potřebný kondíky nikde.![]()
No 1/4hod prekmit to nemusi byt. Klidne staci 10sec a bms to odpoji.
To si pis
Hod prosimte typ bms jen pro info.
nic ? Není zájem ?
Dou zpět do krabice od bot .
nic ? Není zájem ?
luky
Je to "běžná" BMS od lithiumbatterypcb. Verze 16S LiFePO 100A (s mosfety). V rámci hledání problému jsem ji teď vyměnil za tu "novou" verzi s DC relé. (obojí prodává i Mikel).
luky
Pardon, byl jsem od středy na Berounce chytat fotony do mojí mobilní elektrárny. Dej mi ještě chvíli, ještě pohledám, zda by nešly koupit nový. Když nic nenajdu, obrátím se na tebe.
luky
Aktualizace: kondenzátory sehnány (mírně větší pouzdro, jen jeden jsem posunul o 2mm, jinak se to vešlo). Kupoval jsem na Farnellu, trochu překvapili, že to trvalo 2 týdny. Kondíky "1" a "3" mám na 105°C. Ty větší (typ "2") jsem sehnal jen 85°C, tak snad něco vydrží.
Včera jsem to vyměnil, dneska složil a vyzkoušel. Volnoběžná spotřeba 1.2A (víceméně nezávislá na napětí baterky). Snad se mi to brzy podaří namontovat zpět na své místo doma.
Abramsi, děkuji, nakonec tedy kondezátory od tebe potřeboval nebudu.
luky
Pověšeno jest. Testovací zátěž 4.9kW to zvládá. (Víc jsem doma aktuálně nesehnal.) Takže Axpert považuji za vyřešený.
Kdyby někdo měl podobný problém, jsem ochoten pomoci. Ovšem bez záruky výsledku a bez nároku na odměnu
Co dál?
Přepěťová ochrana na DC bus? Jaká?
Přemostit BMS dvěma diodama v sérii?
Nebo koupit druhý akumulátor?
Nebo všechno výše uvedené?
Nebo něco jiného?
Co dál?
Nebo něco jiného?
Myslim ze 60+60Ah je malo.
Takove rozumne minimum je 200Ah, tzn. ale na jednu noc.
luky
Tak jsem přišel (asi) na prvotní příčinu. Teda jestli to není následek toho přepětí. Mám tu ještě jeden kus, tak to zkusím prohodit.
Makeskyblue mám nastavený na bulk i float 55.0V. Na displeji i v reálu to má přes 56V a stejně vesele nabíjí dál.
Takze se to zase potvrdilo jak sem psal bms odpojila a makesky propalil??? Noooo super
luky
To nevim. Pořád mi chyběl ten prvotní důvod, proč by to BMSka měla odpojit. Články byly srovnaný a nerozcházely se. Ale pokud se MSB zbláznil a nabíjel přes 56V, tak pak už se začnou rozcházet a k vypnutí BMSkou dojde snadno.
luky
Pokračování story: po minulé příhodě jsem vyměnil MSB za jiný kus (koupil jsem tehdy dva najednou). A v sobotu (po roce fungování) vesele nabíjel na 70V (nastaveno na 55.2V).
Tentokrát už jsem byl na tuhle situaci připravenej. Jedna ze dvou baterií sice má BMS, ale vypínací relé je přemostěné, tedy nedošlo k odpojení baterky a Axpert to přežil.
Takže za mě už mi nesmí Makeskyblue do baráku. A kdyby někdo chtěl, výhodně prodám dva kusy MPPT regulátorů.
- Asiunda
- Kapacita baterie [kWh]: 99
Diky za cenne informace.
Odkud Makesky jsou?
Take dobre vedet.
Odkud Makesky jsou?
Take dobre vedet.
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
tak a ted řekni jaký je problém koupit pořádný nabíječ. to že to budeš reklamovat.... to je věc jedna. ale kdybys dal epever což je asi nejlevnější tak určitě budeš spokojeny.
to že to nabíjí na 70 V je průser.
vodbouchne to axperta pokud odpojíš baterky. záleží na tom jaký je výstupní výkon..... nicméně je to nahovno asi jako dost dalších věcí které jsou prodávány za co nejniší cenu.... Ale když to lidi kupují tak se to dál vyrábí.
luky
luky
Problém to není, ale před koupí jsem nenarazil na informaci, že by to byl takový střep. Ale celý internet jsem zatím nepřelouskal.
Ano, horký kandidát na náhradu je epever 6420an. Ten vyhovuje aktuálnímu zapojení 3s2p a podle diskusí netrpí potížemi při nízkém osvitu jako 50A verze.
Vim ted minimalne o 4 kusech poskozenych.... Ale na zacatek byl dobrej
Tak to sedím v první řadě na tomto představení. Na srazu se ožralcům podsunula výměna 1xMSB za jedno pivo. Trumfneš lepší výhodností tuto nabídku, které někteří opravdu podlehli? (ale zase po veřejném rozpárání MSB se zase ta investice nezdála tak nevýhodná
luky
Mě by spíš upřímě zajímalo, co je tam blbě. V práci na to asi máme dostatečnou výbavu, ale živím se analogovou technikou, tak ty DC-DC zdroje jsou pro mě trochu španělská vesnice.
Ta nabídka byla legrace, snad to bylo pochopitelný. Ještě to zkusím německým číňanům hodit na hlavu, jak se k tomu postaví.
