odber ze site
nicasil80
odber ze site
Příspěvek od nicasil80 »
Zdravim vsechny,mame nove nainstalovanou fw od cezu jedeme v provizornim rezimu nemame jeste vymenen elektromer.pretoky zakazane,baterie nabita na 100% panely pomalu nejedou protoze aktualni spotreba baraku je treba 600w ale ze site si to bere treba 200w?proc??
Re: odber ze site
Protoze ongrid se zakazanym pretokem.
Predpokladam GoodWe. ten treba v noci do cca 150W spotreby jede ze site a ne z baterie. Holt cinskej ongrid. S tim se moc udelat neda....
Re: odber ze site
Aby měnič uměl regulovat přetoky musí mít nějaké minimum energie pouštěné z Ds aby měl od čeho měřit. Vlastnost s kterou se bohužel musíš smířit hybridy takto fungují a i když bude mít přetoky povolené stále si bude nechávat tento polštář . Takže večer místo z baterie bude malé spotřebiče živit z Ds
Abrams
Re: odber ze site
Příspěvek od Abrams »
panečku , to je úspora :lol: . Taky z toho máte dojem že vítězem je opět ČEZ ?
Elektornům zdar :sun2:
nicasil80
Re: odber ze site
dekuji za vysvetleni
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: odber ze site
Příspěvek od beethowen »
To je podpora FVE po ČEZku. :D
Mě by to teda nedalo v létě spát, když mám střechu plnou panelů, ve sklepě baterky na celý den spotřeby, brát byť jen jediný Watt z DS. To mě už dost sere můj elektroměr který mám na straně DS a udělá cca 17kWh spotřeby za rok, v době kdy jsem offgrid a vlastně nemá co měřit.
Re: odber ze site
beethowen píše: pát srp 12, 2022 4:02 pm elektroměr který mám na straně DS a udělá cca 17kWh spotřeby za rok
:shock:
A co teprve podpora na obnmovitelné zdroje! S distrubucí celkem paušál cca 780kč/měs tedy 9.360kč! za rok :evil: aniž bych odebral jedinou kWh!!! :shock:
danidani
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: odber ze site
Příspěvek od danidani »
eduard22 píše: pát srp 12, 2022 4:17 pm S distrubucí celkem paušál cca 780kč/měs tedy 9.360kč! za rok :evil: aniž bych odebral jedinou kWh!!! :shock:
A myslím, že bude hůř, protože bude tlak na zvýšení paušálu dle jističe. Holt platba za možnost backup, když ti FVE nic nedává.
Re: odber ze site
:shock:
To mne pověz jakou podporu pro obnovitelné zdroje platíš když neodebíráš? Je to placnee z odebrané Mwh ne?
Re: odber ze site
Diablo007 píše: pát srp 12, 2022 7:09 pmTo mne pověz jakou podporu pro obnovitelné zdroje platíš když neodebíráš? Je to placnee z odebrané Mwh ne?
Je to tak, ale Máňa vodvedle říkala a ta to má na tuty směroplatné. Tak my dva je nepřeřveme. Svět nezajímá pravda, ale co nejúspěšnější manipulace.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: odber ze site
Příspěvek od pave69 »
Pokud je to hybrid s backupem, tak by mělo být možné jednoduše shodit hlavní jistič u elektroměru a jet na backup - pokud ho tedy elektrikář čezu zapojil.
Re: odber ze site
pave69 píše: pát srp 12, 2022 8:23 pm Pokud je to hybrid s backupem, tak by mělo být možné jednoduše shodit hlavní jistič u elektroměru a jet na backup - pokud ho tedy elektrikář čezu zapojil.
Tak na to bych se došel podívat jak jede domácnost z backup
jarda62
Re: odber ze site
Příspěvek od jarda62 »
:shock:
Všechno mají posichrované...
Výše POZE se vypočítá dvěma způsoby:
1. podle jističe - 14,33 Kč za každý Ampér hlavního jističe a fázi x 12 (roční)
2. podle spotřeby - 598,95 Kč x součet roční spotřeby v NT a VT v MWh
Naúčtujou ti (překvapivě) tu menší částku :)
Čili pokud máš jistič 3x25A -> 14,33x25x3x12=12.897,- CZK
Re: odber ze site
IMHO uctuji tu mensi, protoze je tim jasne dany strop (tou velikosti jistice)
jarda62
Re: odber ze site
dumi píše: pát srp 12, 2022 8:49 pm IMHO uctuji tu mensi, protoze je tim jasne dany strop (tou velikosti jistice)
Ale i když neodebereš nic, tak vyplázneš při tomhle nejběžnějším, jističi skoro třináct táců :roll:
Re: odber ze site
no to prave ne, rekl bych ze nizsi bude ta 0 :D protoze ten pausal x 0MWh = 0
pokud je to jinak odporuje to te vete, ze berou to nizsi :)
jarda62
Re: odber ze site
Máš recht, jsem vůl.
Zaslepila mě nenávist k ČÉZU :stupidme:
tafx
Re: odber ze site
Příspěvek od tafx »
Provoz na backupu celýho domu tady provozuje více lidí a teď už i my. A jde to po většinu dne. Resp. většinu dne jedu v offgridu a jakmile se dobijou baterky přepnu na ongrid se zakázanýma přetokama a nahřívám bojler. K večeru přepínám zase na offgrid. Přícuc je do 0,4 kWh za den. Uznávám, že i to je moc. Automatizace tohoto provozu je ve vývoji. Také zanedlouho přidám vytěžování do auta.
Mimo backup mám zatím pouze indukční desku, protože dochází k nějakým divným interferencím a nejde na backupu spustit více než na poloviční výkon a i u toho kvičí. Mimo mám taky zatím pračku se sušičkou (jsou obě na jednom okruhu bez možnosti rozdělení). Oboje ale plánuju přesunout na backup s hlídáním přetížení. Musím nějak odrušit indukci a koupit novou sušku s menším příkonem. Uvítám k indukci jakékoli rady.
Tak nějak trochu doufám, že pokud nebudou zakázané přetoky komplet, pojede měnič třeba kladnou nulu nebo s malými přetoky. To bych v době dostatku slunce snesl. po západu to ale musí do offgridu.
Re: odber ze site
jarda62 píše: pát srp 12, 2022 8:44 pm
eduard22 píše: pát srp 12, 2022 4:17 pm :shock:
Pochybuji že by se to počítalo krát 12. To by pak byl větší poplatek než za odebraných 20 Mwh a to se asi shodneme že je kravina
pave69
Re: odber ze site
Diablo007 píše: pát srp 12, 2022 9:20 pm Pochybuji že by se to počítalo krát 12. To by pak byl větší poplatek než za odebraných 20 Mwh a to se asi shodneme že je kravina
Právě že ERU to tehdy přišlo jako výborný nápad a až poté, co se veřejnost shodla na té kravině, tak tam přidali tu druhou podmínku, do které asi všichni spadáme.
jars10
Re: odber ze site
Příspěvek od jars10 »
Počítá se to za každý měsíc, ve kterém spotřeba přešvihne určitý objem.
Měl jsem to takto předloni v zimě, kdy mi 2 měsíce počítali OZE podle jističů.
Asi je musím štvát. Letos od 10.2. mám vytažené pojistky z přívodu a jakmile začne zima, spouštím TČ a udělám za zimu i hodně
přes 10 MWh.
A pak zas vůbec nic.
Re: odber ze site
jars10 píše: pát srp 12, 2022 10:17 pm Počítá se to za každý měsíc, ve kterém spotřeba přešvihne určitý objem.
přes 10 MWh.
Dělají u mne odečet jednou za rok takže nemohou vidět co který měsíc odeberu
Abrams
Re: odber ze site
je to tak , zpočátku byla podpora OZE počítána dle odebraných MWh . Pro všechny odběratele stejně sparvedlivě . Vitásková onehdy na pokyn velkoodběratelů (stehlíci mitalové a spol) vymyslela rozpočítávání podpory OZE dle hodnoty hlavního jističe (NN) či hlaních pojistek (VN a VVN) . Což by zcela obrátilo výběr na podporu OZE . Giga odběry by platili malinko a pidi odběry by dorovnávali do plné výše .
Po projevené nevoli prošel kompromis -> používáni oboju modelů s tím že je individuálně uplatňován ten levnější z nich .
Malá spotřeba = platba dle MWh .
Velká spotřeba = platba dle proudové hodnoty hlavního jističe či hlavních pojistek .
Což vedlo ke snížení celkových plateb na OZE , jelikož velcí odběratelé platí méně než-li oproti spravedlivému dle odebraných MWh a malí odběratelé pladí až na vyjímky stejně .
K podpoře OZE se právoplatně stát zavázal zákony . Skutečnost že to tehdá ODS a ČSSD zvratli , jako obvikle , je jedna věc , ale trestat za tyto chyby skoro celý národ krom sebe je sviňárna :evil: .
Elektronům zdar :sun2:
Re: odber ze site
Diablo007 píše: Dělají u mne odečet jednou za rok takže nemohou vidět co který měsíc odeberu
Na to jim úřad vytvořil přepočet kterým se musí řídit i když je někdy nevýhodný. Prostě podle toho spočítají, že nějakou MWh je odebráno v červnu i když byl celý měsíc jistič vypnutý.
Řešení jsou pouze dvě. Elektroměr co odesílá data sám pravidelně, pravidelně zadávat odečet distributorovi. A tím posledním si nejsem jistý, protože je dovoleno pouze 10 samoodečtů, klikám je jako kontrolní a zatím vidím že si je obchodník s distributorem nepředávají. Což nevím jestli napraví na konci zúčtovacího období, nebo, že jsou to kontrolní tak je zahodí. V průběhu měsíců vypnutého jističe jsem zadal nějaké distributorovi a nějaké obchodníkovi, uvidím co z toho bude.
Re: odber ze site
Ne ne, řešení je pouze jediné! - žádné dotace nikomu na nic, žádná podpora - žádný paušál! Reálné tržní ceny za skutečně odebraném množství. Tečka!
