nový 7" monitor pro Studer
Re: nový 7" monitor pro Studer
To ti nepovím kde všude to chce posílat. Ale jestli bychom chtěli jednat o slevě, tak jedině objednávka na jednu adresu několik kusů.
ještě pár fotek co mi poslal:
Porovnání s RCC02
Porovnání s RCC02
Pozor na to ,ta uvedená cena je bez CLA , DPH a poštovného cca 49CHF. Plus poplateček České Poště. Lépe pro to zajet autem do CH , vyjde to levněji (nižší DPH v CH 8%)
Plus ještě - Tesla features (Model S/3/X/Y with API)- 19CHF
Ten displej na zdi člověk nebude stejně moc používat, je pomalý na dotek, psát se na to nedá (myslím vkládat písmena, např. heslo)
Idealně sehnat Malinu RPi a 485 a jízda...
Ovládání přes mobil nebo PC je super - rychlejší než aplikace Studer.
Má to ještě své mouchy , ale potenciál tam bude...
špatně se to fotí
Vzhledem k tomu, že technicky je to Raspberry se standardním dotykovým displejem, standardní plastovou krabičkou a konvertorem RS485 to USB, by asi nejlepší obchodní model byl, že každý použije hardware vlastní a dokoupí si jen licenci toho softwaru. Pak by se nemuselo ani jezdit na ten výlet do CH
Mají to i v červené, pokud by se někomu hodilo do obýváku víc:
https://nl.aliexpress.com/item/4001069074258.html
Přesně tak.
Jen ta 485 je ještě za nějaký peníz ...
Jinak opravdu stačí RPi i bez toho displeje a použít nějaký tablet na lokální síti.
Kdyby to premaválo s 232, těch jsme všichni dostali u Sekáčů plnou nůši:)
Jusufs
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 7
Je to raspberry pi 4
Noparasito píše: ↑úte zář 28, 2021 7:12 pm Trochu to pripomina:
https://www.amazon.co.uk/stores/page/D4 ... B776F36C64
Raspberry to bude urcite.
Sakra automatická korekcia textu. Myslel som či to dokáže odosielať ďalej data napríklad do homeassistantu.bol-St píše:To ti nepovím kde všude to chce posílat. Ale jestli bychom chtěli jednat o slevě, tak jedině objednávka na jednu adresu několik kusů.
Inak áno, pokiaľ sa dá kúpiť len SW, bolo by to lepšie. Aj keď dnes je problém zohnať aj malinu.
Možno by nebolo zle mu napísať či nevie naprogramovať aby to ťahalo dáta z XCOM 232i.
To použití RS485 má důvod - je to proudová smyčka, kterou lze v kroucené dvoulince táhnout na desítky metrů a stále bude fungovat bez zarušení. Vzhledem k tomu, že zařízení je primárně určeno pro instalaci v obýváku dává tato volba smysl.
Oproti tomu linka RS232 funguje na napětí, po pár metrech už je hrozně chybová. Pro naše použití by to ale nevadilo, RPi může být přímo ve strojovně. Nejlepší displej je stejně telefon/tablet připojený na Wifi/LTE.
Presne tak, displej môže byť kľudne v strojovni a ani nemusí byť.
Tablet, mobil, bude určite vždy rýchlejší, väčší skrátka lepší.
Najlepšie mu to napísať a uvidí sa čo odpovie.
Modul 485i stojí do 300€ čo je ďalšia veľká položka...
Jusufs
Re: nový 7
Carbonarro to odelal v Openhab3 a s pouzitim Modbus protokolu. Tento je standart, seriova komunikace nebyla a neni standart.mobilik píše: ↑úte srp 16, 2022 8:37 amSakra automatická korekcia textu. Myslel som či to dokáže odosielať ďalej data napríklad do homeassistantu.bol-St píše:To ti nepovím kde všude to chce posílat. Ale jestli bychom chtěli jednat o slevě, tak jedině objednávka na jednu adresu několik kusů.
Ja to mam udelane na Rpi4 a Openhabu2 - ale public to neni.
viewtopic.php?t=533
Jusufs
P.S.
Tu spoustu dratu z RPi si nevsimejte, je to pridavna deska https://sequentmicrosystems.com/collect ... ation-card. Tato potrebna neni, treba dva USB 232 prevodniky (jeden na komunikaci se 232i a druhy na komunikaci s CONSOLE RJ45 US3000. Monitoring US3000 je extra a taky seriovym protokolem.
Jusufs
RS485 rozhrani je proudova smycka a to mas pravdu se vzdalenosti.Youda píše: ↑úte srp 16, 2022 11:17 am To použití RS485 má důvod - je to proudová smyčka, kterou lze v kroucené dvoulince táhnout na desítky metrů a stále bude fungovat bez zarušení. Vzhledem k tomu, že zařízení je primárně určeno pro instalaci v obýváku dává tato volba smysl.
Krabicka Xcom 485 konvertuje obojsmerne CAN telegramy na Modbus RTU protokol jako 485 proudova smycka po dvoudratu.
Popis a telegramy v priloze. Studer ma telegramy sjednocene pro vsechny krabicky (232i serial, 485 ModbusRTU i CAN extern public).
Jusufs
Najschodnejsia bude pre mna verzia s pouzitim CAN HAT pre Rpi.
https://www.waveshare.com/rs485-can-hat.htm
Yolo80 zistil, ze se da pripojit priamo na nesifrovanu Studer internu zbernicu. Ale ja by som tu internu zbernicu nepokusal
Skusim pripojenie na Xcom-CAN adapter Studeru na druhe externe rozhranie Xcom-CAN adaptera.
Prve mam obsadene pre komunikaciu XTH s Pylontech US3000.
Snad sa bude to druhe rozhranie vyuzit pri obsadenom prvom rozhrani US3000kami.
DIPom na Xcom CAN adapteri sa daju nastavit dva mody Xtenderu vs. baterka
- CONTROL MOD - vtedy je BMS US master a riadi autonomne nabijanie/vybijanie
- INSPECT MOD - vtedy je Xtender master a on riadi nabijanie/vybijanie
Studer a instalateri uprednostnuju CONTROL MOD a tak prenechava zodpovednost za korektne nabijanie BMS baterky.
Inspect mode je zlozitejsi a umoznuje riadit komplet nabijanie Xtendrom. V tomoto pripade ma zodpovednost parametrizator Xtendera, nie samotny Studer !!!
Jusufs
Dolezite info ohladne FW 682 (mozno aj predoslych)
Po starte Xtendera sa parameter 1550 nastavi automaticky na true. Pisal som na support, ci sa pri starte zapisuje do flash.
Dufam, ze to robia pri starte xtenderu hardverovo a tym je xtender flash pamat chranena.
Pri zmene stavu xtendra z VYP na ZAP vypnem Openhabom (rule) flash na disabled.
Nastavenie 1550 z RCC alebo telegramom znovu na enabled NEPOUZIVAT, radsej vypnite a zapnite znovu extender fyzicky alebo telegramom.
Flash disabled mozete poslat z RCC (Tlg) milionkrat, flash enabled a ine parametre menit pri enabled flash len radovo 100x.
Inak sa flash hardverovo moze poskodit !
Moj predpoklad nemam zatial supportom Studeru potvrdeny.
Jusufs
Prišla mi odpoveď zo Studer supportu.
Citujem:
Der Parameter {1550} ist ab Fabrik immer auf "Ja" gesetzt. d.h. alle Änderungen werden automatisch in Flash geschrieben.
Beim Hochfahren des Gerätes wird dieser Parameter nicht selbständig gewechselt. d.h. er bleibt auf dem zuletzt eingestellten Wert.
{1550} ist eigentlich für den Fall vorgesehen wo eine externe Steuerung via Modbus/RS232 permanent werte ändert welche zum Steuern des Gerätes verwendet werden. In diesem Fall wird die Grundeinstellung im Flash abgelegt und später nur noch ins RAM geschreiben.
Preklad:
Parameter 1550 je z fabriky nastavený na ENABLED, tzn. všetky zmeny (parametrov) sa automaticky zapisujú do flash pamäte.
Pri nábehu prístroja sa tento parameter samostatne nezmení, tzn. zostáva na poslednej nastavenej hodnote.
(Parameter 1550) je predurčený vlastne pre prípad, keď exerné riadenie (PLC, SPS) mení permanentne hodnoty ostatných parametrov.
Zmeny parametrov riadia prístroj. V tomto prípade je základné nastavenie uložené do flash pamäte. neskôr zapisuje externé riadenie len do RAM.
Xtender vypínam zakaždým tlačidlom. Potom odpínam plus pól akumulátorov DC odpínačom GIGAVAC 400A. Pri tejto manipulácii sa vždy po naštartovaní systému xtendera nastavi parameter 1550 na ENABLED.
V stave parametra 1550 som skúšal meniť parameter 1107 (Ac In current limit z 10A na minimum 2A) poslaním telegramu unsaved_qsp_parameter porperty_ID=13 a očakávam na hlavnom obrazku RCC zmenšenie vstupného prúdu (3005 Battery charge current) pri aktívnom nabíjaní.
Podobne by som chcel riadiť parametre (1540 Prohibits charger, resp. 1125 Charger allowed).
Xtender mam zapojený tak, že AC In je na spoločnej fáze L1 spojený s prívodom distribučky a výstupom Fronius FV invertora. Je to z dôvodu, že mám zmluvu na odkup prietokov..
Plánujem aj prepnutie do čistého OFFGRID režimu s vyučitím zmeny frekvencie AC Out Xtendra (frequency shift).
Xtender AC out bude spojený do spoločn=eho bodu s Fronius AC out a uzlom spotreby domu.
Samozrejme pri kompletnom odpojení šf prívodu distribučky (po odpojení spojím všetky fázy domu oneskorene stykačom)
Mate podobnú skúsenosť, alebo niečomu nerozumiem ? Prípadne budem rád na reakcie k ostatným těmam.
Citujem:
Preklad:
Jusufs
Mam v plane dokoncit vyvoj a dodavku kompletneho setu na monitoring Studer komponentov na baze Raspberry Pi 4 , CAN HAT a Studer Xcom CAN adaptera (nebude podmienkou, ak ho mate pre BMS vyuzijem druhe externe rozhranie v tzv. tolerant mode alebo ho nahradim optickym oddelovacom CAN zbernice).
Dakujem Yolo88 za inspiraciu. Budem rad, ked sa mi Yolo ozve, zatial neraguje.
viewtopic.php?t=533
Ako opcia monitoring Pylontech US2000, 3000, 5000 cez CONSOLE RJ45 rozhranie, (real info o napati, teplote a stavov jednotlivych packov, max driftu napatia vo vsetkych US packoch, automaticke vypnutie USxxx pri nenormalnom stave etc.
Mate zaujem prosim o sukromnu spravu, ci reakciu v tomto vlakne ?
Budem rad, ked 64 rocneho automatizera podporite v jeho snahe si k inzinierskemu federalnemu dochodku privyrobit
Dakujem vopred za reakcie.
viewtopic.php?t=533
Jusufs
Existuju prevodniky napatovej na prudovu slucku. Ak niekto potrebuje tahat 200m kabel, je to mozne aj s 232i, 485i nie je potrebny.Youda píše: ↑úte srp 16, 2022 11:17 am To použití RS485 má důvod - je to proudová smyčka, kterou lze v kroucené dvoulince táhnout na desítky metrů a stále bude fungovat bez zarušení. Vzhledem k tomu, že zařízení je primárně určeno pro instalaci v obýváku dává tato volba smysl.
Rozdiel je v protokole a teda uplne odlisnej platforme komunikacie. Vycitat hodnoty vsetkych premennych 3xxx a 7xxx, pripadne aj VS a VT z 232i nie je problem. Seriova komunikacia je starsia komunikacia, kde sa posielaju zhluky hexa retazcov. Taktiez je mozna komunikacia len point to point. Prenos na vacsiu vzdialenost je bud pomocou 232 na 485 prevodnika, alebo napr. Moxou do vlastnej LAN (podobne ako pouziva Studer portal).
Pokial mate zaujem o seriovu komunikaciu mozem pripravit video s openhabom2 na vycitanie napr. 3xxx, 1xxx, 7xxx telegramov po skupinach na jeden sup a predanie hodnot do item poloziek openhabu. Chapem, ze 232i adapter sa da zohnat za 70e.
Ale urcite ekonomicky najvyhodnejsia je varianta Yola88 pomocou CAN HAT s malym rozdielom, ze by som zachoval galvanicke oddelenie internej zbernice Studera od Rpi HAT zbernice adaptera kvoli bezpecnemu oddeleniu nativnej CAN Studer zbernice.
Poikial niekto uz ma studeracky Xcom CAN adapter a pouziva prve externe rozhranie na komunikaciu s BMS napr. Pylontechov, otestujem, ci je mozne pouzit druhe volne rozhranie v tzv. tolerant mode.
To by mě zajímalo, díky za Tvůj čas
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Mne to chodi, ale daleko som nezasiel. Babral som sa citanim dat na Studer zbernici, na Pylontech uz nezostal cas. V podstate vycitavam len SOC, napatie, prud a stav.
Z mojho pohladu je dat za jednoucelovu somarinu 500e neefektivne. Isiel by som cestou jednoduchosti, tzn. XCOM232i,XCOMLan, Raspi alebo iny CML a ako zobrazovaciu jednotku pouzit hocijaky vyradeny mobil/tablet.
Jusufs
Euclide pouziva RDD4j databazu. Ja budem ukladat data pre grafiku do Influxdb a zobrazovat ju v Grafane.
Moje riesenie obsahuje aj monitoring Pylontech US baterii.
Riesenie bude obsahhovat monitoring informacii (Tlg.3xxx, 7xxx), ale aj flash parametrov (Tlg. 1xxx a 6xxx) Studer komponentov (zatial xtendra, BSP/CAN adapteru).
Opcia bude monitoring Pylontech baterii US20003000/5000.
Potrebne komponenty:
Raspberry:
Hardware: Rpi4 , CAN-HAT od Waveshare, 485 CAN HATu vyuzijem pre komunikaciu s consolou 485 RJ45 Pylontechu
7" touch screen nie je podmienkou, otazka ci sa bude dat kupit. Krabicu je mozne kupit. Detto s Rpi4 - problemy s dodavkami z Ciny.
Studer:
- RCC - vacsinou ho mate,
- Studer Xtender 1-9,
- VS( VT) nie je podmienkou napr. ak mate menic Fronius a nenabijate baterku DC/DC (VS,VT), ci pouzivate frequency shift.
- Xcom CAN adapter - vyuziju sa obidva external porty, jeden pre BMS napr. Pylontechu, druhy pre komunikaciu s mojim systemom.
- pravdepodobne je najlacnejsie pouzit opticky oddelovac internej CAN zbernice, odpada tym Xcom-CAN adapter, ak nepotrebujete BMS komunikaciu.
riesenie ala Yolo88. Priamo by som sa v ziadnom pripade nepripajal na internu zbernicu Suderu, a tym nerusil prioritne riadenie Studera. Externe
public telegramy su dostatocne popisane v priruckach Studeru.
Samozrejme budem robit technicku podporu pre SK, CZ, DE, AT. Dolezitou otazkou je pouzitie Openhabu3 alebo verzie 2. Este nie som rozhodnuty.
S milhausom som doplnil do Euclidu monitorovanie TESLY na mapovom podklade a moznostou odosielania mailov napr. ak sa menia GPS suradnice a vlastnik v aute nesedi
Hotove je pripojenie Daikin klimatizacie a IP kamier. Pokial bude zaujem, viem za nejaky baksis doplnit napr. cez remote desktop, Anydesk ci Teamviewer.
Raspberry:
Studer:
Jusufs
No pukusim sa buduci tyzden som v Novom Smokovci, takze pauza.
Nechce to někdo koupit ?
Nemám na to hrání tolik času jak jsem myslel...
Pls cenu nabídněte.
Děkuji
Pls cenu nabídněte.
Děkuji
