Nabijení děckého vozítka
Zdravím, přemýšlím nad možností nabíjet pomocí svých dvou 100W panelů synátorovo elektro vozítko (2x12V/7,2Ah GEL). Momentálně mám dva panely, PWM (prozatím) reugulátor a PB baterku 12V. Systém zatím využívám jen na nabíjení mobilů, napájení IP kameru přes USB a pod. Originál adapter pro nabíjení vozítka je 230V na 12V/1A trafo. A nechce sem mi a přijde mi to zbytečné, řešit to měničem na 230V a originál nabíječkou. Bohužel nabíječku 12V PB baterií z 12VDC jsem nikde nenašel a přepojovat baterka taky není moc pohodlné (jsou daleko od sebe). Existuje něco jednoduchého co mírně zvedne U (na 14-15V) a zároveň to hlídá nabíjení/přebíjení?
Re: Nabijení děckého vozítka
To by měl umět ten regulátor co máš,.....přeci s ním nabíjíš olovo...
Kvalitou provedení nevím, ale o tomhle:
US $4.12 5%OFF | 35W DC 5.5-30V to 0.5-30V Digital LCD Display Automatic Step up down Buck Boost Converter Power Supply Module Adjustable Board
https://a.aliexpress.com/_mt6PrJO
Tvrdí, že to umí buck/boost a současně CV/CC...
Pravda, pro olovo by tam mohla být ještě teplotní kompenzace čidlem...
špatně jsem se asi vyjádřil.... se současného systému kde již baterka je, chci nabíjet samostatně gelové PB aku ve vozítku. A nezdá se mi, že by paralelní zapojení ke stávají PB bylo to pravé ořechové, hlavně by mě neukázalo stav aku ve vozítku.
přesně něco takového jsem hledal. Děkuji.josse píše: ↑pon srp 15, 2022 3:54 pm Kvalitou provedení nevím, ale o tomhle:
