Nabijení děckého vozítka
s.pavel
Příspěvek od s.pavel »
Zdravím, přemýšlím nad možností nabíjet pomocí svých dvou 100W panelů synátorovo elektro vozítko (2x12V/7,2Ah GEL). Momentálně mám dva panely, PWM (prozatím) reugulátor a PB baterku 12V. Systém zatím využívám jen na nabíjení mobilů, napájení IP kameru přes USB a pod. Originál adapter pro nabíjení vozítka je 230V na 12V/1A trafo. A nechce sem mi a přijde mi to zbytečné, řešit to měničem na 230V a originál nabíječkou. Bohužel nabíječku 12V PB baterií z 12VDC jsem nikde nenašel a přepojovat baterka taky není moc pohodlné (jsou daleko od sebe). Existuje něco jednoduchého co mírně zvedne U (na 14-15V) a zároveň to hlídá nabíjení/přebíjení?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Re: Nabijení děckého vozítka
Příspěvek od jahodovák »
To by měl umět ten regulátor co máš,.....přeci s ním nabíjíš olovo...
Kvalitou provedení nevím, ale o tomhle:
US $4.12 5%OFF | 35W DC 5.5-30V to 0.5-30V Digital LCD Display Automatic Step up down Buck Boost Converter Power Supply Module Adjustable Board
https://a.aliexpress.com/_mt6PrJO
Tvrdí, že to umí buck/boost a současně CV/CC...
Pravda, pro olovo by tam mohla být ještě teplotní kompenzace čidlem...
s.pavel
špatně jsem se asi vyjádřil.... se současného systému kde již baterka je, chci nabíjet samostatně gelové PB aku ve vozítku. A nezdá se mi, že by paralelní zapojení ke stávají PB bylo to pravé ořechové, hlavně by mě neukázalo stav aku ve vozítku.
s.pavel
josse píše: pon srp 15, 2022 3:54 pm Kvalitou provedení nevím, ale o tomhle:
přesně něco takového jsem hledal. Děkuji.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
s.pavel píše: pon srp 15, 2022 1:37 pm nabíječku 12V PB baterií z 12VDC jsem nikde nenašel
Nechci prudit, ale slyšel jsi o modelářské nabíječce? Téměř každá je schopna nabíjet při napájení 12V, Pb baterku (12V). Ceny lidové od nějakých pár stovek po bambillión.
