uvažuji ke stávající fotovoltaice s hybridním měničem a bateriovým úložištěm přidat VAWT.
A teď otázka - má to smysl?
Jsem si vědom všech nevýhod VAWT, i to, že bych to chtěl mít na střeše, kde není ideální proudění. HAWT nemůže být - mám pro to důvod
Jde mi o to, zda při ceně cca 20 tisíc za komplet VAWT 1kw a při cca 3.5 m/s průměrné rychlosti větru má taková elektrárna smysl.
Nemám ambice abych byl v ostrovním režimu, ale trochu dokrýt jen tmu/ zimu/ špatné počasí.
Má někdo tady s tímto mixem zkušenosti?
Díky.
Tony
VAWT jako doplněk FVE
Re: VAWT jako doplněk FVE
Vítej v klubu. VAWT byla i moje dřívější úchylka.
Začal jsem tak, že jsem si koupil VAWT z Číny, aniž bych znal základní rovnici (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 623#p85500). Postupný proces prozření na mypower.cz, hledat "čínská plechárna". Zkušení mne hned varovali, například: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=41&t=4623, ale já si ještě koupil italský plasťák a obojí vyhodil až když jsem pochopil, že to opravdu k ničemu nebude. Ale své větrné úchylky jsem se nevzdal, jen teď už postupuji trochu racionálněji (viewtopic.php?t=178&hilit=v%C4%9Btrn%C3%A1&start=175). K poznání "Raději jeden panel navíc než jakoukoli větrnou eletrárnu" docházíme každý svou cestou. Ale ten nový vyšší stožár (na HAWT) mám už pod střechou a budu ho stavět
Klobouk dolů před takovými uživateli tady jako kybos nebo miroc, kteří to s větrem přeci jen někam dotáhli
. Ale je to specifické umění a hobby svého druhu.
Díky moc, ušetřil jsi mi spoustu času přemýšlením. Chtěl jsem to řešit plastovým Italem, ale nechám si poradit, že je to slepá kolej. Ale škoda...
A co něco takového? https://www.maradawindpower.cz/
Už jen to že neovládají zapsat správně jednotky si další čas strávený na jejich stránkách nezaslouží.tony píše:A co něco takového? https://www.maradawindpower.cz/
Dejte si do místa kam chcete umístit vrtuli meteostanici, napojte ji například do emoncms, vytvořte si výpočet pro velikost rotoru. To zbytečně závaží ve tvaru prstence klidně zanedbejte. Integruje a koukejte kolik kWh vám to přinese za rok... Poznáte sám.
viewtopic.php?t=448
Já už jsem od listopadu odhadl 43kWh pro 3kW stroj... To znamená 14 hodin v nominálním větru za půl roku by to bylo 4306 hodin nic nedělání a pouze 14 hodin výroby
Tady musím upozornit na jednu věc. Panel a vítr nelze srovnávat z jednoho důvodu. Vítr funguje také, nebo spíš hlavně, za špatného počasí. A když už chci nahradit vrtuli panelem, tak při výpočtu investice bych k panelu připočetl i část baterie, protože v noci nesvítí. Vítr se vždycky každému neznalému jeví jako vhodný doplněk, protože těch pár wattů by opravdu mohlo pomoct v noci necyklovat, nebo méně hlouběji jít s baterií. Ale to chce opravdu štěstí na lokalitu. Na druhé straně vítr nemám moc rád.
Není to úplně pravda, lepší definice by mohla být: vítr jede když se mění počasí z pěkného na hnusné a když se mění z hnusného na pěkné:-) ale stejně jsem to až příliš zjednodušil ... Když bude měsíc v kuse hnusně tak uprostřed toho měsíce se s velkou pravděpodobností ani vítr nepohne. Jako koníček samozřejmě výborný, dá se v tom utopit spousta peněz i času. Kvůli prachům to chce vysoký stožár, velký průměr a samozřejmě ideální umístění.Plazivec píše:Tady musím upozornit na jednu věc. Panel a vítr nelze srovnávat z jednoho důvodu. Vítr funguje také, nebo spíš hlavně, za špatného počasí. A když už chci nahradit vrtuli panelem, tak při výpočtu investice bych k panelu připočetl i část baterie, protože v noci nesvítí. Vítr se vždycky každému neznalému jeví jako vhodný doplněk, protože těch pár wattů by opravdu mohlo pomoct v noci necyklovat, nebo méně hlouběji jít s baterií. Ale to chce opravdu štěstí na lokalitu. Na druhé straně vítr nemám moc rád.
