VAWT jako doplněk FVE
tony
Příspěvek od tony »
uvažuji ke stávající fotovoltaice s hybridním měničem a bateriovým úložištěm přidat VAWT.
A teď otázka - má to smysl?
Jsem si vědom všech nevýhod VAWT, i to, že bych to chtěl mít na střeše, kde není ideální proudění. HAWT nemůže být - mám pro to důvod
Jde mi o to, zda při ceně cca 20 tisíc za komplet VAWT 1kw a při cca 3.5 m/s průměrné rychlosti větru má taková elektrárna smysl.
Nemám ambice abych byl v ostrovním režimu, ale trochu dokrýt jen tmu/ zimu/ špatné počasí.
Má někdo tady s tímto mixem zkušenosti?
Díky.
Tony
marsal
Re: VAWT jako doplněk FVE
Příspěvek od marsal »
Vítej v klubu. VAWT byla i moje dřívější úchylka.
Začal jsem tak, že jsem si koupil VAWT z Číny, aniž bych znal základní rovnici (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 623#p85500). Postupný proces prozření na mypower.cz, hledat "čínská plechárna". Zkušení mne hned varovali, například: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=41&t=4623, ale já si ještě koupil italský plasťák a obojí vyhodil až když jsem pochopil, že to opravdu k ničemu nebude. Ale své větrné úchylky jsem se nevzdal, jen teď už postupuji trochu racionálněji (viewtopic.php?t=178&hilit=v%C4%9Btrn%C3%A1&start=175). K poznání "Raději jeden panel navíc než jakoukoli větrnou eletrárnu" docházíme každý svou cestou. Ale ten nový vyšší stožár (na HAWT) mám už pod střechou a budu ho stavět ;-).
Klobouk dolů před takovými uživateli tady jako kybos nebo miroc, kteří to s větrem přeci jen někam dotáhli :-). Ale je to specifické umění a hobby svého druhu.
tony
Příspěvek od tony »
Díky moc, ušetřil jsi mi spoustu času přemýšlením. Chtěl jsem to řešit plastovým Italem, ale nechám si poradit, že je to slepá kolej. Ale škoda...
tony
Příspěvek od tony »
A co něco takového? https://www.maradawindpower.cz/
tony píše:A co něco takového? https://www.maradawindpower.cz/
Už jen to že neovládají zapsat správně jednotky si další čas strávený na jejich stránkách nezaslouží.
Dejte si do místa kam chcete umístit vrtuli meteostanici, napojte ji například do emoncms, vytvořte si výpočet pro velikost rotoru. To zbytečně závaží ve tvaru prstence klidně zanedbejte. Integruje a koukejte kolik kWh vám to přinese za rok... Poznáte sám.
viewtopic.php?t=448
Já už jsem od listopadu odhadl 43kWh pro 3kW stroj... To znamená 14 hodin v nominálním větru za půl roku by to bylo 4306 hodin nic nedělání a pouze 14 hodin výroby :-) to je se solárními panely úplně někde jinde...
Tady musím upozornit na jednu věc. Panel a vítr nelze srovnávat z jednoho důvodu. Vítr funguje také, nebo spíš hlavně, za špatného počasí. A když už chci nahradit vrtuli panelem, tak při výpočtu investice bych k panelu připočetl i část baterie, protože v noci nesvítí. Vítr se vždycky každému neznalému jeví jako vhodný doplněk, protože těch pár wattů by opravdu mohlo pomoct v noci necyklovat, nebo méně hlouběji jít s baterií. Ale to chce opravdu štěstí na lokalitu. Na druhé straně vítr nemám moc rád.
Plazivec píše:Tady musím upozornit na jednu věc. Panel a vítr nelze srovnávat z jednoho důvodu. Vítr funguje také, nebo spíš hlavně, za špatného počasí. A když už chci nahradit vrtuli panelem, tak při výpočtu investice bych k panelu připočetl i část baterie, protože v noci nesvítí. Vítr se vždycky každému neznalému jeví jako vhodný doplněk, protože těch pár wattů by opravdu mohlo pomoct v noci necyklovat, nebo méně hlouběji jít s baterií. Ale to chce opravdu štěstí na lokalitu. Na druhé straně vítr nemám moc rád.
Není to úplně pravda, lepší definice by mohla být: vítr jede když se mění počasí z pěkného na hnusné a když se mění z hnusného na pěkné:-) ale stejně jsem to až příliš zjednodušil ... Když bude měsíc v kuse hnusně tak uprostřed toho měsíce se s velkou pravděpodobností ani vítr nepohne. Jako koníček samozřejmě výborný, dá se v tom utopit spousta peněz i času. Kvůli prachům to chce vysoký stožár, velký průměr a samozřejmě ideální umístění.
