Plazivcova FVE.
Moderátor: Plazivec
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Příspěvek od Plazivec »
Výazný posun. Pár foteček.
Západ
Jih
Východ
Strojovna.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Vyřešol jsem klimatizaci podkrovní strojovny. Není to definitivní, ale funguje to moc dobře. Ta klima je staršího data výroby, koupena na inzerát. Má dva stupně chodu, jede na ten nižší a teplota ve strojovně je kolem 24st.C po 15 minutách od zapnutí. Podstatné je, že žere jenom kolem 350W. Nejdřív jsem ji měl uvnitř strojovny. S tím ale vyvstal problém. Klima si bere ze strojovny vzduch, půlku ochladí a druhou vyvrhne přes rouru pootevřenýma dveřma a to je blbě, pač ta půlka teplého vzduchu, co jde ven, zároveň natahá vzduch z půdy dovnitř, čili 50 procent chladícího účinku v prdeli a bylo to cítit.
Vyřezal jsem do stěny otvor odpovídající průřezu výdechu z klímy a vykázal ji ze strojovny ven.
No a teď jen vhání do strojovny studený. Je tam fakt příjemně.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Dnes je pamětní den.
Dnes v 7:12:50 dle záznamu z monitoringu jsem připojil komplet celej barák na FVE.
S hrůzou jsem zjistil, že klidová spotřeba je kolem 450W, když odečtu moje PC, tak cca 300W.
Držte palce, ať přežiju noc s bateriemi. :D
Re: Plazivcova FVE.
300W, pokud zrovna jede lednička, není zas tak moc. Ještě se podívej, kolik máš zbytečně sepnutejch stykačů a jestli se nesvítí na půdě, 100W žárovkou, to je klasika :)
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Tak první noc je za námi. Není to tak hrozné. 175W - několik svičů, tři rutry mikrotik, dva i3 servry. A dvě lednice. Budu muset dofouknout vodu.
Edit, měl bych si hodit systém do podpisu.
VITEK
Re: Plazivcova FVE.
Příspěvek od VITEK »
Nazdar jestli už ted se modlíš jestli přežiješ noc, tak jednoznačně máš málo baterek. spotřebu máš plus minus stejnou taky mám asi 4 routry nějaky raspi, lednici a 2 mrazáky.
Doporučuju se dívat na baterkový tok energie tam je to ještě o 120W horší kdy každý měnič bere 60W.
Doporučuju při úložišti naknop jeden z nich vypnout např v 10 večer kdy už nečekáš AC výkon vyšší než 5 kW
nechť se daří, VM.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Tak jasně, mám jenom 2x150ah Lion CATL, papírově něco přes 14kWh, reálně to beru jako 10. Na 20kWh denně je to jentaktak, ale víc peněz už prostě nezbylo a přeci nebudu čekat, než našetřím na další.
Přesto jsem se toho nějak moc nebál, napětí nezlezlo pod 51V, což celkem jde. Uvidíme, do jakýho data "velkého smutného přepnutí" -VSP se s tím na podzim dostanu a jaké bude datum "velkého veselého přepnutí" -VVP. :D
bol-St
Re: Plazivcova FVE.
Příspěvek od bol-St »
Tady Ti nastíním můj tok energie. Baterie je 320Ah a na střeše 8.6 kWp. Spotřeba podle počasí, jsou tam vidět propršené víkendy. Z toho si můžeš udělat představu:
Stav baterie SOC %
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
To je dost málo pro představu, jak dalece se s tím dostanu na podzim.
bol-St
Re: Plazivcova FVE.
Podzim to jsou ty propršené dny, ráno baterie na 45% v poledne se dostaneš na 55% a další ráno jsi 40% a vyhlížíš slunečný den.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Po prozatimních zkušenostech, kdy jsemměl FVE připojenou jenom k omezenému okruhu bych řekl, že spíš než baterii bych potřeboval další panely na východ a na jih. Východ zdvojnásobit a Jih alespoň o 50 procent zvednout. Tak nějak odhaduju, že je ještě místo.
bol-St
Re: Plazivcova FVE.
Na fotkách je vidět že další řada panelů Ti tam vejde a pro šedé dny není nic lepšího než hromada panelů. Uvažuješ správným směrem.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Na ten Jih, pod komín vejdou už jenom asi 4 kousky a na Východ nad okénko 3 + další 3 kousky by měli vejít na přístřešek u balkónu. Ten není moc dobře vidět. Tím bych se dostal na 11 250 kWp, což by myslím mohlo bejt docela fajn.
Re: Plazivcova FVE.
Mal by som otázku, prečo si nepoužil aspoň na ten juh mppt od Axperta? To je fakt tak hrozný ten regl?
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Vedla se tady plamenná diskuze o mppt axperta. Já mám ještě jednu FVE a ta je na garáži. Je tam 3kW axpert. Několikaleté zkušenosti s ní mě přesvědčily, že použitím Epevra budu mít lepší výsledky. Panely jsem musel nechat namontovat firmě a proto je jich méně, než bych si přál. A axpert má rád přepanelování, pak si vede dobře. Ale stejně je to pak škoda nevyužité energie. Navíc je to další zátěž a teplo v bedně axperta. Ty Epevry jsou hodně robustní, na fotkách to tak nevypadá, ale ten jižní, to je pořádnej težkej macek. Počet panelů na Jihu mi neseděl ani ke King1 ani king2. No a pak mám tím nějakou tu redundanci, takže těch důvodů je víc.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Dnes jsem objednal třetího kinga ze Španělska. Bude jako záloha, ještě nejsem ale rozhodnut, zda ho namontuju vedle těch dvou, protože nevím, zda dovedu překopat hlavní rozvodnu, nějak se to tam pomnožilo a je to dost natěsno.
Re: Plazivcova FVE.
Určitě to udělat půjde... Chce to si dát na některé věci pozor, ale to paralelní spojování má voltronic docela dobře provedené.
Ta kroucená dvou-linka slouží jako informace kolik dávají proudu na AC ty propojky by měli mít +/- stejnou délku, nemusíš se bát si udělat své vodiče, je to kroucené takže relativně odolné rušení, není to komunikace, ale analogová hodnota, jen si dej pozor ať to nesekneš "vrtákem za provozu". Klidně můžeš nahradit za silnější ať se s tím líp dělá a 2x dlouhé než originál. Ve vrtačce zkroutit.
Ten D-SUB 15 HD tam je komunikace, master například některé hodnoty sjednotí na stejné, děje se tam frekvenční synchronizace, ... Zase to je relativně pomalé takže není problém udělat delší. Jak je to třířadé tak se to blbě dělá doma, a nepoužívej "VGA" kabel. Konektor VGA je sice stejný, ale některé piny jsou stínění, některé jsou stíněné, některé jsou vynechané. Dají se ale koupit hotové kabely dle délky co potřebuješ.
Prostě se toho nebát.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
No, von tenhle kus by měl přijít už i s tím paralel kitem, k těm dvoum předchozím jsem je musel brát zvlášť, což navýšilo cenu o 70 € na kus. Ale dík za radu ohledně těch kabelů, protože jak ty měniče mám těsně vedel sebe tak ty kabely jsou zbytečně dlouhý.
Jde mi ale spíš o to, že kdybych ho měl namontovat (prostor na něj byl vyhrazen už při koncepci strojovny, takže to nebude problém), tak mám málo prostoru v hlavní AC rozvodně. K jednomu axpertu potřebuju 3 DIN pozice a to už na tý liště asi nebude, nehledě na to, že bych musel stávající jističe posunout a to se při 6mm2 drátech dělá dost blbě - možná přes hlubokou zimu, kdy budu moct FVE odstavit.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Dneska mě elektrárny vrátily :o 563,- € přeplatek :o A to jedu na full FVE jen od poloviny srpna. :D
Re: Plazivcova FVE.
Dobrééé :headbang:
To si mal také vysoké zálohové platby?
Mne príde vyúčtovanie až začiatkom decembra a veľmi som zvedavý, aký vplyv bude mať Virtuálna batéria.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Zálohu platím 120,- € 118 mě určil ZSE po předchozím vyůčtování.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Dneska jsem upravil v ESPHome vyčtení dat z Epevrů. Už vyčítám i denní produkci všech tří polí. Dneska celkem svítilo a suma denní produkce byla cca 25kWh.
Podle denní spotřeby by to mělo vystačit na pokrytí i dobití baterie, ale micku kazí spotřeba obou Kingů, plus nevím, kolik si vezmou z toho samotní Epevři.
Za včerejšek:
Spotřeba = 29 kWh
Z toho z DS = 4,7 kWh
- z toho na dobití baterie před půlnocí na dnešek = 2,2 kWh
Řekl bych, že je to docela slušná bilance. Chce to další panely. A pak další. A další.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Ráno jsem lusknul s ATS a vypnul měniče. Dneska 5 460 Wh.
Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Zazvonil Ježíšek. Přivezl dáreček. Už dělá pro UPS. Přesně ve 12,00.
Dva dny dozadu mě zničehonic Candy Liu psala, že kolem 20.12.2022 dárek dorazí. Dnes je 19. Hodnotím to jako maximální serióznost.
Re: Plazivcova FVE.
Tak pak odreportuj změřené parametry.
Zpět na „Plazivcova FVE“
