seriové a paralení připojení
mirekcafa
Příspěvek od mirekcafa »
Kluci vysvětlil by mi někdo nejlíp na nějakém příkladu polopaticky paralelní připojení 6 panelů cca 450 Kpw vůči měniči? Serii si umím spočítat a vychází mi měnič který má cca 450 VDC. Při tom paralelu by to asi mohlo být menší. Nějak to nemůžu pochopit :roll: :roll:
Re: seriové a paralení připojení
sériovo - zvyšuje sa napätie
paralelne - zvyšuje sa prúd
mirekcafa
kdybys to mohl upřesnit na nějakým příkladu byl bys moc hodný :)
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
mirekcafa píše: pon říj 03, 2022 5:50 pm ...polopaticky paralelní připojení 6 panelů cca 450 Kpw vůči měniči? Serii si umím spočítat a .... Při tom paralelu by to asi mohlo být menší.
Sériově se sečte napětí všech jednotlivých panelů, takže např. 6x50V = 300V. Proud je pořád jeden (stejný jako od jednoho panelu), takže např. 10A
Paralelně se sečtou proudy od všech zapojených panelů, takže např. 6x10A = 60A, napětí bude jako na jednom panelu, tudíž třeba těch 50V, pokud má jeden každý těch 50V.
Mám to nakreslit, nebo to stačí takto? :geek:
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon říj 03, 2022 8:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Nautilus
Neodolal jsem a nakreslil obrázek, technik má hovořit tužkou... :)
mirekcafa
super ...díky, dám příklad panelu 6 kusů
max. výstupní výkon: 460Wp
napětí (Pmax): 52,8V
proud (Pmax): 8,71A
maximální zkratový proud Isc: 9,31A
maximální napětí naprázdno Voc: 62,4V
max. jmenovité napětí systému: 1500V
Takže příklad proud = 8,71A x 6= 52,26A + napětí 52,08 celkem 52,26x52,08= 2721 Wp
pokud to mám správně jaké by měl mít minimální parametry měnič? hlavně mě zajímá parametr VDC. Třeba tento:
Napięcie baterii:
24V
230V AC
výstupní frekvence:
50 Hz nebo 60 Hz (automatická detekce)
Použitelný výkon (nepřetržitý):
3000W
Tvar výstupního napětí:
Čistá sinusová vlna
Okamžitý výkon (puls):
6000W
Spotřeba energie bez zatížení:
2W
Maximální nabíjecí proud:
80A
Maximální FV napětí (VOC)::
145VDC
Maximální FV výkon:
1500W
Účinnost střídače:
90% - 93%
Wechselspannungsregelung (Batteriemodus):
220VAC - 240VAC (nastavitelné)
Nabíjecí napětí:
27V DC
Rozsah FV napětí pro MPPT:
30-120VDC
Maximální výstupní proud MPPT:
50A
kód výrobku:
INVSOL02
Nautilus
Napětí pro měnič je OK.
S proudem jsi kousek za hranou 50A MPPT a 52A z panelů.
Bylo by lépe zapojit panely vždy dva série a ty tři dvojice dát paralelně.
Dostaneš napětí cca 104V a proud cca 26A (zaokrouhluji ty desetiny)
Max. napětí bude cca 125V, což splňuje požadavek max. 145V (povolených)
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon říj 03, 2022 8:12 pm, celkem upraveno 1 x.
mirekcafa
moc dík a pokud tě s tím neobtěžuju jak by to vypadalo pokud by se to zkombinovalo seriovo-paralelně
tam už bych byl s proudem dost přes ale kolik by bylo to VDC?
už jsi odpověděl... :rofl:
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne pon říj 03, 2022 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Nautilus
Optal si se rychleji než jsem to stačil zeditovat a poslat.
Zpět na „Montážní poradna“
