seriové a paralení připojení
Kluci vysvětlil by mi někdo nejlíp na nějakém příkladu polopaticky paralelní připojení 6 panelů cca 450 Kpw vůči měniči? Serii si umím spočítat a vychází mi měnič který má cca 450 VDC. Při tom paralelu by to asi mohlo být menší. Nějak to nemůžu pochopit
Re: seriové a paralení připojení
sériovo - zvyšuje sa napätie
paralelne - zvyšuje sa prúd
kdybys to mohl upřesnit na nějakým příkladu byl bys moc hodný
Sériově se sečte napětí všech jednotlivých panelů, takže např. 6x50V = 300V. Proud je pořád jeden (stejný jako od jednoho panelu), takže např. 10A
Paralelně se sečtou proudy od všech zapojených panelů, takže např. 6x10A = 60A, napětí bude jako na jednom panelu, tudíž třeba těch 50V, pokud má jeden každý těch 50V.
Mám to nakreslit, nebo to stačí takto?
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon říj 03, 2022 8:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Neodolal jsem a nakreslil obrázek, technik má hovořit tužkou...
super ...díky, dám příklad panelu 6 kusů
max. výstupní výkon: 460Wp
napětí (Pmax): 52,8V
proud (Pmax): 8,71A
maximální zkratový proud Isc: 9,31A
maximální napětí naprázdno Voc: 62,4V
max. jmenovité napětí systému: 1500V
Takže příklad proud = 8,71A x 6= 52,26A + napětí 52,08 celkem 52,26x52,08= 2721 Wp
pokud to mám správně jaké by měl mít minimální parametry měnič? hlavně mě zajímá parametr VDC. Třeba tento:
Napięcie baterii:
24V
230V AC
výstupní frekvence:
50 Hz nebo 60 Hz (automatická detekce)
Použitelný výkon (nepřetržitý):
3000W
Tvar výstupního napětí:
Čistá sinusová vlna
Okamžitý výkon (puls):
6000W
Spotřeba energie bez zatížení:
2W
Maximální nabíjecí proud:
80A
Maximální FV napětí (VOC)::
145VDC
Maximální FV výkon:
1500W
Účinnost střídače:
90% - 93%
Wechselspannungsregelung (Batteriemodus):
220VAC - 240VAC (nastavitelné)
Nabíjecí napětí:
27V DC
Rozsah FV napětí pro MPPT:
30-120VDC
Maximální výstupní proud MPPT:
50A
kód výrobku:
INVSOL02
proud (Pmax): 8,71A
Napięcie baterii:
24V
230V AC
výstupní frekvence:
3000W
Čistá sinusová vlna
6000W
2W
80A
145VDC
Maximální FV výkon:
1500W
Účinnost střídače:
90% - 93%
Nabíjecí napětí:
27V DC
30-120VDC
50A
kód výrobku:
INVSOL02
Napětí pro měnič je OK.
S proudem jsi kousek za hranou 50A MPPT a 52A z panelů.
Bylo by lépe zapojit panely vždy dva série a ty tři dvojice dát paralelně.
Dostaneš napětí cca 104V a proud cca 26A (zaokrouhluji ty desetiny)
Max. napětí bude cca 125V, což splňuje požadavek max. 145V (povolených)
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon říj 03, 2022 8:12 pm, celkem upraveno 1 x.
moc dík a pokud tě s tím neobtěžuju jak by to vypadalo pokud by se to zkombinovalo seriovo-paralelně
tam už bych byl s proudem dost přes ale kolik by bylo to VDC?
už jsi odpověděl...
už jsi odpověděl...
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne pon říj 03, 2022 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Optal si se rychleji než jsem to stačil zeditovat a poslat.
