Provedení připojení AYKY
Kapacita baterie [kWh]: 80
asi budu muset připojit do rozvaděče hliníkový vodič AYKY 25mm2. Poraďte prosím jak to správně napojit. S Al nemám zkušenost, Cu normálně lisuji hydraulickými kleštěmi. Postřehl jsem, že s hliníkem je problém, že teče a povolují se spoje. Rád bych to udělal správně.
díky za rady.
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
VITEK
Re: Provedení připojení AYKY
Příspěvek od VITEK »
Cau z HR do HDS mam ayky 4x25 vse ok...
Pak mam z menicu do HR cca 30m ayky 4x16 po 2*16 parallel e.
Zadne teceni se nekona ! Zatim....
Neni to problem...
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Vitku to je super, ale asi by to chtělo fotku řešení. Jde o to jestli lisovat hliníkové oka jak to dělá myslím ČEZ, nebo jen šroubovací oko, nebo udělat oko kolem šroubu a přechod na nějakou sběrnici pojistku? Nejvíc profi bude vypadat asi lisovací hliníkové oko.
Lisovací oko jediné správné řešení mají v sobě i kontaktní pastu tedy nedohszi k oxidaci ve spoji. To že je hliník měkký je pravda měl by se jednou za čas jít přetáhnout šroub ale ten spoj když je nalisovaný správně neudělá nic. Jen malá rada na hliník dávám do hydrauliky jednu stranu menší než by mělo být a tím to zamáčknu víc než kdybych použil obě matrice stejné
Pokud se jde na měděnou sběrnici, je lepší použít oko celohliníkové a pod něj Cupal podložku s nerezovým šroubem, nebo oko kombinované Cu/Al? Nemáš někde fotku bez bužírky, jak vypadá rozlisování hydraulickými kleštěmi?
Používáš oka od GPH?
Oka jsou gph. Jinak tohle je zrovna 240mm zásek bude do oka dobrých 5mm fotku bez nemám ale měl bych dělat příští týden asi nějaké 150mm oka tak to kdyžtak vyfotím. Jinak u těchto velikostí cupal nemá dostatečnou styčnou plochu na přenos nedávám je u menších ok asi ok
AYKY 25 do standartní svorky, která je na hliník, např. RSA35, nebo třeba přímo do jističe. Běžně se to dělá. Oka mají nějakej význam až od 50mm2 výš, hlavně na slaněný vodiče, existují i třmenové svorky - ty mají tu výhodu, že nepotřebuješ žádnej speciální vercajk, obvykle stačí imbus klíč.
Diablo007 píše: ned říj 09, 2022 8:38 pm..... cupal nemá dostatečnou styčnou plochu na přenos nedávám je u menších ok asi ok
cupal se dělá i jako plech ze kterého si vyrazíš co se Ti zlíbí.
Mě ten cupal taky nějak nesedí, kde nemusí být, ho nedávám. Dělal jsem test s M6 cupal podložkama, venkem mají cca 17mm, na baterky, kde kontakt je hliník a propojka měď. Někde jsem to publikoval, a už si to přesně nepamatuju, ale výsledek byl přechodovej odpor o několik miliohm vyšší, než bez podložky. Nakonej jsem tam dal kontaktní vazelínu, propojky jsou pocínovaná měď a myslím si, že dřív odejdou baterky, než nastane nějakej výraznej nárůst přechodovýho odporu.
brumlaj píše: ned říj 09, 2022 11:35 pm
Nestraš že si ještě zařídím zámečnickou dílnu. Už tak je mi auto malé
