Tier1 výrobci panelů
Kapacita baterie [kWh]: 80
mohl by prosím někdo uvést seznam stabilních Tier1 výrobců panelů. Častěji si již objevila informace, že je vhodné vybírat panely od těchto výrobců.
Některé znám ale abych si doplnil vzdělání.
Dagus
Re: Tier1 výrobci panelů
Příspěvek od Dagus »
LubosP
Re: Tier1 výrobci panelu, možnosti optimizeru
Příspěvek od LubosP »
Dotaz, mám objednanou FVE na jehlan. 2x střechu otočenou o cca 10 st. Od jihu na západ a 2x 6 monokr. H-C panely 550Wp. Na této jižní strane je v prosinci od 14 h do 16h sousedním domem postupně zastíněno 3, 2 a pak 1 panel, nabízeli mi proto výkonové optimizery 6 ks, asi nemají 1 pro 2 panely, včera mi volali, že jejich technik říká, že jsou VO zbytečné při daném max. výkonu v zimním období na J str. (Max výkon panelů 3,3 Wp) = tzn. při jejich max. 20% účinnosti, že se v podstatě FVE "nerozjede". Má někdo zkušenosti zda výkonové optimizery dávat, třeba jen pro ev. využití v létě..(při znečištění aj).
Děkuji Luboš.
Dagus
Luboši vážně myslíš že tvůj dotaz patří do dotazu na značky Tier1 panelů? :roll: :myeyes: Založ si vlákno, napiš jakej střídač tam má bejt, kolik chtějí za osazení těch optimizérů a pak se můžeme dohadovat jak to je výhodný. Za mě každej watt se počítá, leč jedna fotka vydá za 1000 slov.
LubosP
Děkuji za informaci, pokusim se .
Zpět na „Panely“
