mohl by prosím někdo uvést seznam stabilních Tier1 výrobců panelů. Častěji si již objevila informace, že je vhodné vybírat panely od těchto výrobců.
Některé znám ale abych si doplnil vzdělání.
Tier1 výrobci panelů
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Tier1 výrobci panelu, možnosti optimizeru
Dotaz, mám objednanou FVE na jehlan. 2x střechu otočenou o cca 10 st. Od jihu na západ a 2x 6 monokr. H-C panely 550Wp. Na této jižní strane je v prosinci od 14 h do 16h sousedním domem postupně zastíněno 3, 2 a pak 1 panel, nabízeli mi proto výkonové optimizery 6 ks, asi nemají 1 pro 2 panely, včera mi volali, že jejich technik říká, že jsou VO zbytečné při daném max. výkonu v zimním období na J str. (Max výkon panelů 3,3 Wp) = tzn. při jejich max. 20% účinnosti, že se v podstatě FVE "nerozjede". Má někdo zkušenosti zda výkonové optimizery dávat, třeba jen pro ev. využití v létě..(při znečištění aj).
Děkuji Luboš.
Děkuji Luboš.
Re: Tier1 výrobci panelů
Luboši vážně myslíš že tvůj dotaz patří do dotazu na značky Tier1 panelů?
Založ si vlákno, napiš jakej střídač tam má bejt, kolik chtějí za osazení těch optimizérů a pak se můžeme dohadovat jak to je výhodný. Za mě každej watt se počítá, leč jedna fotka vydá za 1000 slov.
Založ si vlákno, napiš jakej střídač tam má bejt, kolik chtějí za osazení těch optimizérů a pak se můžeme dohadovat jak to je výhodný. Za mě každej watt se počítá, leč jedna fotka vydá za 1000 slov.Re: Tier1 výrobci panelů
Děkuji za informaci, pokusim se .
