Servis Studer-Innotec
Re: Servis Studer-Innotec
Tak tohle je jiná, další věc je, jestli je tam nějaká ochrana proti nadpoudu nebo to celý řeší tenhle MAX. Potom tam při přetížení můžou být značný poudový špičky...
Tak mam za sebou 6ks XTM-4000 zo secondsol. Vsetko tie najlacnejsie bez x-com, rok vyroby 2013 az 2015. Zo 6ks boli 2 nefunkcne. Na nefunkcnych vadne MAX5035C + dioda SB2100 v skrate. Na jednom z nefunkcnych aj zopar IRFB4410 a 22R budiace rezistory.
Doplnam este presne rozmery a pocty kondenzatorov:
priemer X vyska / roztec vyvodov
2ks 100uF/100V/85C -> 10mm X 20mm / 5mm
3ks 100uF/35V/85C -> 7mm X 12mm / 2,5mm
1ks 220uF/50V/85C -> 10mm X 13mm / 5mm
Pouzil som samozrejme kvalitnejsie kondenzatory (105C) na vyssie napatie. Na doske nie je vela miesta a kedze vsetky mnou pouzite kondenzatory su vacsie tak som ich musel trochu pozohybat. Kto chce aby to vyzeralo ako original tak musi pouzit kondenzatory v rozmeroch ako som uviedol hore.
Transfer relay som meral prechodovy odpor a boli vsetky v poriadku. Velke modre kondenzatory hodnoty ako na obrazku.
Pokracovanie opravy menica - mám hlavu v smútku...
Nakoniec som sa hecol, že si menič opravim sam. Tak som identifikoval vadne Mosfety (5ks), vymenil za nove, ostatne nechal povodne...
Vyzeralo to ok, cez pomocny zdroj s obmedzenim prudu uz neslo do skratu. Pripojil som trafo, skusil zapnut na pomocny zdroj, v standby OK, rozvietila sa LED aj pomocne napajanie bolo v poriadku. Po zatlaceni tlacitka ON divne vrcanie z toho vychadzalo, ani nenabehol, po chvili vystrelili dalsie Mosfety. Padlo podozrenie na trafak - meral som s RLC merakom DT9935 vinutia a porovnaval s funkcnym - hodnoty serioveho odporu aj indukcnosti boli na podzrivom trafe o polovicu mensie
Tak som sa hecol druhykrat, vymenil 36 mosfetov , a pripojil na overeny funkcny transformator z druheho menica...
Fajn, standby nabehne, pomocne napatie tiez, pri zapnuti tlacitkom uz nevrci, ale ani nenabehne - po par sekundach vypne, skusi 3x autorestart a hodi sa do poruchy 2x cervena led ,teda Overload
Tak zvazujem co dalej, ci s nim este bojovat - trafo ako nahradny diel som nenasiel, skusim mozno este preskumat ten toroid...
Kazdopadne som tomu venoval uz tolko casu, ale co uz, beriem to ako skolenie.
Ma niekto este tipy co by sa dalo v domacich podmienkach skusit?
Podobnu zavadu tu mal LukasK, vdaka jeho prispevku som sa aj pustil do opravy, ale zatial mi neodpovedal ako to dopadlo u neho.
Budem rad za kazdy napad...
Prinajhorsom pojde na nahradne diely...
To aky pomocny zdroj s obmedzenim prudu pouzivas ked dokaze odpalit viac ako 80A FET-y. Ja to testujem na zdroji na 55V/1A a menic + RCC v pohode nabehne aj na 0,5A a to nemas sancu nieco odpalit. Na bateriu to ide az ked som si isty ze je vsetko 100% funkcne.epeter píše: ↑pát říj 21, 2022 1:25 pm Vyzeralo to ok, cez pomocny zdroj s obmedzenim prudu uz neslo do skratu. Pripojil som trafo, skusil zapnut na pomocny zdroj, v standby OK, rozvietila sa LED aj pomocne napajanie bolo v poriadku. Po zatlaceni tlacitka ON divne vrcanie z toho vychadzalo, ani nenabehol, po chvili vystrelili dalsie Mosfety.
Uz ked si sa hecol tak si mal vymenit vsetkych 72.
https://www.bourns.com/docs/Product-Dat ... /4600x.pdf FET-y ktore idu do skratu odhalis tak ze prechodom prudu sa zohrievaju (termokamera). Po uspesnom nastartovany menic necham chvilu bezat do zataze a zas skontrolujem termokamerou. Tie ktore nespinaju su studene. Bud je vadny tranzistor alebo budiaci rezistor 22R. Na iny rychly sposob ako odhalit vadne tranzistory ako termokamerou som neprisiel. Merat sa nedaju bez vyspajkovania z dosky nakolko su pozapajane paralelne.
Ten transformátor by měl jít vyzkoušet připojením výstupu na 230V, dělal bych to přes nějakou velkou žárovku, pokud má mezizávitový zkrat bude žárovka svítit naplno, pokud bude transformátor ok, bude ten pouze magnetizační proud. Na nezatíženém vstupu od původně tranzistorů by mělo jít naměřit odhaduju 27V? Pokud máš analyzátor sítě nebo alespoň chytrý elektroměr, nějaký proud tam bude, ale bude posunutý od napětí, činný výkon by měl být malý něco jako desítky wattů, možná méně, kodl měnič má snad 10 nebo 20W, tohle by mělo být podobné.
Transformátor sa dá zohnať ako náhradný diel originál studer. Ale cena cca. 700€ čo už je podľa mňa blbosť kúpiť...
Ano, mas pravdu. Zle som to napisal,ako som postupoval - najprv som dal na zdroj len samotnu vykonovu dosku, ktora predtym isla do skratu po vymene 5ks FETov uz nie. Nadsene opojeny uspechom som to zlozil a supol rovno do rozvadzacayolo80 píše: ↑pát říj 21, 2022 4:26 pm
Ano, mas pravdu. Asi to tak aj spravim nakoniec...
Meral som aj tie budiace rezistory, a vsetky vyzerali byt OK. Ale premeram ich este raz.yolo80 píše: ↑pát říj 21, 2022 4:26 pm Ja som vymenil tie ktore su evidentne zle a samozrejme tie ktore idu do skratu. Premeral vsetky budiace rezistory a vymenil vadne. Kde je vadny budiaci rezistor je FET vadny urcite tiez. Rezistory su 4607X-101-220LF
No toto som predpokladal, ale paradoxne boli v skrate aj tie co som na termokamere nevidel... Ale aj toto zopakujem este raz.
Dik, toto je dobry tip, toto ma nenapadlo. Akurat teraz ked mam podozrenie na trafak tak rozmyslam cim ho nahradit aspon ako zataz..yolo80 píše: ↑pát říj 21, 2022 4:26 pm Po uspesnom nastartovany menic necham chvilu bezat do zataze a zas skontrolujem termokamerou. Tie ktore nespinaju su studene. Bud je vadny tranzistor alebo budiaci rezistor 22R. Na iny rychly sposob ako odhalit vadne tranzistory ako termokamerou som neprisiel. Merat sa nedaju bez vyspajkovania z dosky nakolko su pozapajane paralelne.
Super, dakujem josse za tip, toto vyskusamjosse píše: ↑pát říj 21, 2022 8:49 pm Ten transformátor by měl jít vyzkoušet připojením výstupu na 230V, dělal bych to přes nějakou velkou žárovku, pokud má mezizávitový zkrat bude žárovka svítit naplno, pokud bude transformátor ok, bude ten pouze magnetizační proud. Na nezatíženém vstupu od původně tranzistorů by mělo jít naměřit odhaduju 27V? Pokud máš analyzátor sítě nebo alespoň chytrý elektroměr, nějaký proud tam bude, ale bude posunutý od napětí, činný výkon by měl být malý něco jako desítky wattů, možná méně, kodl měnič má snad 10 nebo 20W, tohle by mělo být podobné.
Dobre vediet - vies aj nejaky link odkial? Pripadne od koho? Lebo nikde som to nenasiel...
Chlapi vsetkym dik za tipy a ochotu mi pomoct, ste
Link nemám, ale originál obchodné zastúpenia studeru to vedia pozhanat ako náhradný diel. Aj dosky, plechy, všetko. Len tie ceny... Na eshope to nenájdeš.
Zohrieva sa ten ktory ma v skrate najmensi odpor - preteka nim najvacsi prud. Ten musis odstranit a zacne sa zohrievat dalsi (znovu ten s najmensim odpororm). Takto pokracujes dalej pokial skrat neodstranis uplne.
- vymen vsetky fet-y ktore si odstranil
- pre istotu znovu zmeraj vsetky fet-y, ziadny z vyvodov nesmie ist jeden voci druhemu do skratu
- zmeraj vsetky 22 ohm odpory/vymen-oprav vadne
Poskladaj a pripoj na zdroj s prudovym obmedzenim...
Jaky FETy davate, ty stejne jako tam jsou? Koukal jsem ze jich zacina byt malo, bud konci vyroba a nebo klasicky nedostatek. Kde je kupujete? Diky
Ano tie iste co su tam. V TME bolo asi pred tyzdnom nieco cez 500ks, uz nie su skladom. Farnell mal este vcera viac ako 2000ks niekto ich vykupil, zostalo iba zopar kusov. Vypada to tak ze čipova kriza sa zacina menit na polovodicovu...
MAX5035CUPA+ je End of Life, tak ak ho este najdete skladom (Mouser, Digikey) kupte si zopar do zalohy.
Já je právě nakoupil trochu v semicu a ty maxy na digikey, dokud jsme je tam viděl. Takže jsem asi udělal dobře.yolo80 píše: ↑čtv říj 27, 2022 5:53 am Ano tie iste co su tam. V TME bolo asi pred tyzdnom nieco cez 500ks, uz nie su skladom. Farnell mal este vcera viac ako 2000ks niekto ich vykupil, zostalo iba zopar kusov. Vypada to tak ze čipova kriza sa zacina menit na polovodicovu...
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 7
Zdravim.
Na XTH-8000 mi pravdepodobne odisiel DC/DC konvertor MAX5035C 12V. Mozno len Schottky dioda, alebo aj cip. Na vstupe mam 48V ale na vystupe 12V nie je. Objdenal som si nahradne cipy aj Shottky SB2100. Je mozne, ze aj DC/DC 5V a 3.3V tiez nieco schytali.
Otazka znie, ci DC/DC konvertory pre 5V LM2671-5.0 a 3.3V pre procesor beru vstupne napatie tiez priamo zo svoriek baterie 48V ako je to u 12V konvertora. Potreboval by som tiez pripadne vymenit diody D16, D17, DS2, DS1 (je DS1=SB2100 ???) a ZD1.
Zacnem vymenou DS2 a pripadne MAX5035C. Nakoniec ak sa mi oprava podari vymenim aj elektrolyty v obvodoch DC konevertorov, aj ked nie su vypukle.
Dakujem za kazdu radu.
Upozornujem na nutnost naletovania novych biostabilnych rele v pozicii vypnuteho kontaktu, inak hrozi skrat nezosynchronizovanych faz.
Externy 12V zdroj a ohmetrom skontrolovat stav rozpojeneho kontaktu, pripadne aj odpor zopnuteho kontaktu.
V mojom pripade sa vypadok elektroniky DC/DC prejavil tym, ze mi vyhadzovalo AC In istic !!!
No vyzera to na dalsi MAX5035C a Schottky na doske s FETmi. Mimochodom na mojom XTH-8000-48 je dodatocne priletovana dalsia 2A Schottky paralelne zo spodu plosaku (4A). Soudruzi z CH opravili manualne :0)
Kondiky 6800 mikrofarad maju 5800, r.v.2016
Sice XTH po vyletovania prerazenej Schottky diody ozilo, tzn. CAN komunikacia bola k RCC a 232i OK, AUX1,2 sa dalo prepinat, FW sa dal naliat etc. aj tak plna funkcionalita bola v haji. AC In ukazovalo 230V, ale AC Out bolo nulove aj po pokuse synchronizacie.
Kompletna elektronika putovala do Studeru CH. Som zvedavy, ci to budu chciet opravit. Mozno len nejaky komparator ...
jaká je defaultní záruka na XTM, XTH?
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Oživím téma po roce, nějak nebyl dřív čas. Pokročil někdo s výměnou velkých kondíků? Dostanu se konečně na servis.
A asi to vidím na malou desku, kde budou snapin kondíky. Mám obavu že jiná cesta z toho moc nebude.
zuzi píše: ↑úte kvě 03, 2022 8:24 am Tak jo, kondenzátory velké a pokud se budeme držet 105°C ( v 85°C to taky ale není hitparáda):
1) V pouzdru 35x79 se šroubovacími vývody se v 80V provedení asi už žádné rozumné neprodukují (až na jednu výjimku).
2) Alternativa je koupit 6,8mF/63V se surge x1,15 například od Kendeli K02063682__M0E079, ESR 18 mOhm, Ir 6,3A (Ale při 105°!, původní mají pro 105° 4,26A), životnost 5000 h/105°C, prodej třeba semic, ale chce to poptat, zatím na mě semic s poptávkou kašle.
3) Od nipponu je jedna možnost 6,8mF/80V 105°C, EKMH800LGB682MA80U, Ir 4,9A (taky při 105°C), 105°C/2000h, který nikde není skladem a výrobce dodává od 20 ks nahoru, možná zkusit poptat přímo u výrobce.
Asi nakonec by nevadilo, že kondíky budou za rok, přece jenom měniče jedou a nejspíš zítra kondíky z nenadání nevyschnou.
A to je asi vše. Nikde nic není ve vhodném průměru a nebo délce. Alternativa by asi byla jak tu bylo napsáno snap-in provedení a to bych udělal na samostatnou desku, která by měla závitová pouzdra ve stejné rozteči jako kondenzátory šroubovací a na desce by byli alespoň 4 ks.
Pokud kondíky v měniči jsou dobré, nesahal bych na ně a preventivně neměnil. Lepši a mechanicky pasující se asi neseženou.
Tak já si odpovím sám
, objednám si asi toto:
10 mF ALS80A103DB063 https://cz.mouser.com/datasheet/2/212/K ... 774940.pdf
vysoký jen 63mm na 105°C, 43mOhm na 100 Hz, ripple current 8,2A
pokud by se vešel 82 mm vysoký, může to být :
15mF ALS80A153DE063
vysoký 80mm, 30 mohm a ripple current 10 A
jen nejsou nikde moc skladem.
Oboje je jen do 63V, takže LiFePO4 16s, ale to mě nevadí.
Pokud se chce v tom někdo ještě pohrabat, koukněte taky do PDFka, zda je to věc, co se do měniče vejde.
Kdyby se našlo dost lidí, asi by šlo objednat to co tam je origo, bohužel množství minimální je 100ks...
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Uni ... 52Bw%3D%3D
15mF ALS80A153DE063
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Zdravim pani, tak sa pridavam do klubu "poruchovych". Mam 2 x XTM4000 (Secondsol) zapojenych do 1f v paralelnej prevadzke od r. 2021. Par dni dozadu sa jeden z nich odporucal. Po otvoreni som nenasiel ziadne znamky vyhorenia ani nicoho podobneho okolo MOSFETov resp. elyt. kondenzatorov. Ziadny z mosfetov som nenasiel v skrate. V skrate som ale nasiel jednu diodu:
Otazka teda znie:
- Vymenit tuto diodu za silnejsiu (5A) ako je uvadzane vyssie v tomto vlakne? Original podla datasheetu (50SQ100) je prakticky EOL tzn. nepredajna. V TME je zatial stale k dispozicii aspon SB5100 (https://www.tme.eu/sk/details/sb5100-di ... or/sb5100/).
- Odisiel do vecnych lovist s diodou aj MAX? Ten je totiz prakticky nezohnatelny. Nasiel som nieco na Aliku, ale cena za ks je tam dvojnasobna a kvalita komponentu otazna... (https://tinyurl.com/2y86tkcn). Nepodelil by sa niekto zo suflikovych zasob?
- Ak sa pustim do vymeny, zrejme by stalo za namahu vymenit aj 6ks elytov ako uvadza yolo80. Vybral som nasledovne (rozmerovo vyssie ako orig. a vsetko na 105°):
2ks 100uF/100V/105C -> 10mm X 25mm / 5mm (https://www.tme.eu/sk/details/uhe2a101m ... /nichicon/)
3ks 100uF/35V/105C -> 7mm X 12mm / 2,5mm (https://www.tme.eu/sk/details/ce-100_35 ... -passives/)
1ks 220uF/50V/105C -> 10mm X 16mm / 5mm (https://www.tme.eu/sk/details/eeueb1h22 ... panasonic/)
- Co sa tyka samotneho pajkovania (dioda, MAX, kondenzatory) bude stacit mikropajka alebo radsej siahnut po trafopajke?
-Co by sa este zislo skontrolovat/premerat?
Pocitam, ze sa jedna o problemovu Schottky diodu ktora je sucastou obvodu MAX3035.Otazka teda znie:
Max viz SZ, ale trafopájkou bych do toho nešel, ať si neodvaříš více věcí, trafačka je nebezpečná při cyklování zapínání vypínání.
Chlapi, prosim vas cim to pajkujete? Budem s tym vediet pohnut mikropajkou (vie ist do 450°C)?
Mikropájka bude ok (lepší když bude mít více wattů), ale chce to trochu zkušenost, aby jsi nepoškodil desku.
Hlavně se nesnažit vyletovat součástku!
Štípačky vyndají součástku pak kouli cínu a pinzetou vytáhnout ustřižený vývod pak vyčistit. Pracovat rychle s velkým výkonem. Mikropájka s 25W stačit nebude.
Ok vdaka za cenne rady. Mam 70W mikropajku, na pajkovanie si verim, aj ked ten viacvrstvovy plosak bude trochu vyzva.
Co sa tyka Maxov co tak dat tam verziu pre smd montaz? Ustikat povodne nozicky pri puzdre, zrovnat ich a na tie ustikane napajkovat smd verziu.
SMD verziu su k dispozicii napr. na mouseri.
