Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
Re: Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
Chalani, volakedy som zahliadol informáciu, že King aj po vypnutí nabíja pripojenú batériu. Teraz túto informáciiu neviem nájsť.
Neviete, či teda King 2 aj po vypnutí naozaj nabíja batérie? Kedže je špatné počasie, by som domácnosť prepol opäť na DS, Kinga odpojil od IN 230V a za dva- 3 dni by mi vypnutý Axpert 2 snáď pripojenú batériu nabil.... či zle uvažujem?
Vypinacem vypnes Menic, soarni nabijecka jede dal, pokud ma na vstupu od panelu napeti a proud
Akurát mám takto pripojeného Axperta MKS IV 5,6kW. AC Output je vypnutý, len nabíjačka ide.
Btw. účinnosť mppt v Axpertoch nie je boh vie aká. Mne vychádza okolo 87%.
Úprimne som čakal viac.
Takže Axperta môžem kludne odpojiť aj od 230V IN aj 230V OUT?dumi píše: sob zář 17, 2022 12:41 pm Vypinacem vypnes Menic, soarni nabijecka jede dal, pokud ma na vstupu od panelu napeti a proud
Nebudem teda živiť jeho spotrebu 50W z DS...
Presne tak. Ak chceš len nabíjať batérie, AC-in a AC-out nemusíš mať zapojené a menič môže byť vypnutý.
Taky jsem FVE odstavil.
Potvrzuju.
Moje 1. "dítě" - zatím ostrovní, samodomo FVE u dědy (Axpert King 1) ještě ani není připojena k síti a tak jej děda, co jej zatím moc nevaužívá..., vypíná. Večer, neníli napětí z panelů, se dokonce i displej vypne po chvíli, avšak ráno, jak se rozdení a detekuje napětí z panelů, se displej zapne a ukazuje stav aku a dobíjení a výkon panelů.
(ten 1. obrázek není zcela košér, neb tam je vidět detekované panely, večer tam samože ikonky - panely a MPPT nejsou, ale lepší nemám)
Pri jakem vykonu jsi to meril.Diablo1st píše: sob zář 17, 2022 12:46 pm Akurát mám takto pripojeného Axperta MKS IV 5,6kW. AC Output je vypnutý, len nabíjačka ide.
Btw. účinnosť mppt v Axpertoch nie je boh vie aká. Mne vychádza okolo 87%.Úprimne som čakal viac.
Protoze pri spatnem pocasi jako ted je ucinnost jeste mensi nez si myslis. Protoze to pozere jeho vlastni spotreba.
Okolo 1-1,5kw nepamätám si presne.
Tak kdyz je hnus, budes s navesenyma 3kWp klidne na 0.
Ale je to tak. Jen malo reglu umi z niceho vydolovat neco.
A Axpert holt umi jet kdyz je hezky.
Axpert King II mi i nyní - za mlžnýho hnusu s mrholením dává furt průměrně 500WNoparasito píše: stř lis 16, 2022 6:59 pmTak kdyz je hnus, budes s navesenyma 3kWp klidne na 0.
Zdar radujes se zbytecne predcasne.... Me treba z 20 kwp to dalo max vykon 1500 W a celkova denni vyroba je 4.9 kwh. Nadhera
a neboj sam nam das za pravdu dost brzy....
