Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
rendy1
Re: Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
Příspěvek od rendy1 »
Chalani, volakedy som zahliadol informáciu, že King aj po vypnutí nabíja pripojenú batériu. Teraz túto informáciiu neviem nájsť.
Neviete, či teda King 2 aj po vypnutí naozaj nabíja batérie? Kedže je špatné počasie, by som domácnosť prepol opäť na DS, Kinga odpojil od IN 230V a za dva- 3 dni by mi vypnutý Axpert 2 snáď pripojenú batériu nabil.... či zle uvažujem?
Vypinacem vypnes Menic, soarni nabijecka jede dal, pokud ma na vstupu od panelu napeti a proud
Akurát mám takto pripojeného Axperta MKS IV 5,6kW. AC Output je vypnutý, len nabíjačka ide.
Btw. účinnosť mppt v Axpertoch nie je boh vie aká. Mne vychádza okolo 87%. :shock: Úprimne som čakal viac.
rendy1
dumi píše: sob zář 17, 2022 12:41 pm Vypinacem vypnes Menic, soarni nabijecka jede dal, pokud ma na vstupu od panelu napeti a proud
Takže Axperta môžem kludne odpojiť aj od 230V IN aj 230V OUT?
Nebudem teda živiť jeho spotrebu 50W z DS...
Presne tak. Ak chceš len nabíjať batérie, AC-in a AC-out nemusíš mať zapojené a menič môže byť vypnutý.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Taky jsem FVE odstavil.
Potvrzuju.
Moje 1. "dítě" - zatím ostrovní, samodomo FVE u dědy (Axpert King 1) ještě ani není připojena k síti a tak jej děda, co jej zatím moc nevaužívá..., vypíná. Večer, neníli napětí z panelů, se dokonce i displej vypne po chvíli, avšak ráno, jak se rozdení a detekuje napětí z panelů, se displej zapne a ukazuje stav aku a dobíjení a výkon panelů. 8-) (ten 1. obrázek není zcela košér, neb tam je vidět detekované panely, večer tam samože ikonky - panely a MPPT nejsou, ale lepší nemám)
Příspěvek od Noparasito »
Diablo1st píše: sob zář 17, 2022 12:46 pm Akurát mám takto pripojeného Axperta MKS IV 5,6kW. AC Output je vypnutý, len nabíjačka ide.
Pri jakem vykonu jsi to meril.
Protoze pri spatnem pocasi jako ted je ucinnost jeste mensi nez si myslis. Protoze to pozere jeho vlastni spotreba.
Okolo 1-1,5kw nepamätám si presne.
Diablo1st píše: stř lis 16, 2022 8:32 am Okolo 1-1,5kw nepamätám si presne.
Tak kdyz je hnus, budes s navesenyma 3kWp klidne na 0.
Ale je to tak. Jen malo reglu umi z niceho vydolovat neco.
A Axpert holt umi jet kdyz je hezky.
Noparasito píše: stř lis 16, 2022 6:59 pm
Axpert King II mi i nyní - za mlžnýho hnusu s mrholením dává furt průměrně 500W 8-) A to mám zatím jen 10ks á 445Wp panelů a jen na váchod!!! Až se vyčasí, namontuji dalších 10ks na západ, už je mám dávno nakoupený :D
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Zdar radujes se zbytecne predcasne.... Me treba z 20 kwp to dalo max vykon 1500 W a celkova denni vyroba je 4.9 kwh. Nadhera 😄😄 a neboj sam nam das za pravdu dost brzy.... 🙂
Zpět na „Axpert“
