Nesmí to zůstat napuštěné prostě by muselo být jako zdroj vody čerpadlo konstrukce kalové čerpadlo jak vypne voda steče zpět do nádoby
Počasí
Re: Počasí
Re: Počasí
v zime by to byl problem, protoze bys to musel nechat tect furt a za chvilku bys mel na panelu 10cm ledu
Spis mi trochu vadi, ze ta voda odtejkala pryc bez dalsiho uzitku, fajn bybylo kdyby se jimala a pres filtr pouzivala znova, proste uzavrenej okruh.
Celkove myslim, ze je elpsi kdyz zaprsi
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Počasí
No chápu že by se ti více líbil kolebeh ale pokud jimas standardně dešťovou vodu do retenční nádrže máš splněno automaticky takže pokud ji máš je to jedno a pokud ji nemáš je otázka proč když ti do teď na vodě nezáleželo chceš řešit pár litrů přes zimu co pustíš na panely
Re: Počasí
Destovku samozrejmne jimam. myslel sem to spis jinak.
Na tom videu tio uplne nevypadalo na destovku, prislo mi, ze tam ma vodu z vodovodu a pouste pokazdy na panely vodu z vodovodu mi prijde zhuverile
ale treba se pletu.
ale treba se pletu.
Re: Počasí
Co měl jako zdroj vody netuším a popravdě nevím zda jde pohledem poznat voda z nádrže studny nebo řadu. Každopádně to doma každý asi doooji dle svých možností. Na ty panely by šla nejspíš použít i odpadní voda šedá třeba z koupelny je tam sice trochu pěny nahoře ale při použití plovoucího koše nebrese ani špínu z vrchu ani že spodu
Re: Počasí
Zase by to ty saponáty pěkně umyly:)
Re: Počasí
To co se deje na morave je neuveritelnej masakr. Vsichni OK?
Re: Počasí
Držím palce všetkým... Neuveriteľné čo sa už deje v našich zemepisných šírkach...
Re: Počasí
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dals ... -internetu
Takové obrázky známe jen ze zahraničí
Re: Počasí
Je to masakr.
https://youtu.be/-ANd_aaXoNY
Re: Počasí
fakt brutus
. Včerá písek ze sahary a dnes pohledy ze severní ameriky ... masakr .
Držte si klobouky a elektornům zdar
fakt brutus
Re: Počasí
U nás (cca 25km od epicentra té hrůzy) celkem v pohodě. Krásně napršelo, takže týden nemusím zalívat.
Při příchodu druhé vlny jsem nestihnul včas pozavírat okna v podkrovce, takže voda v klávesnici, utopená myš, z podložky pod myš koupaliště a "trocha" vody všude po podlaze.
... a úplně nejlepší jsou "předpovědi" (musím se zeptat manželky kam na ně chodí....
Od 17 hod. koukám na radar a hlásím manželce: Z Rakous sem jde "pěkná" vlna silných bouřek. Jde hodně pomalu, ale jestli sem přijde a nechcípne cestou, tak to bude mazec.
Manželka (o patnáct kiláků blíž té hrůze) na to hlásí: Tady je černo, ale neprší. Radar hlásí, že možná kolem půl sedmé trochu zaprší. Když to ale (zvětším nebo co to blábolila), tak je to jenom modrý.
Za hodinu upřesňuji: Jde to pomalu, ale intenzita pořád vysoká.
Manželka: tady jenom černo. Když se podívám nalevo, tak se to protrhává, napravo bla, bla bla...
Já: A nenapadlo tě, že nalevo, napravo je k H, co tak určovat směr podle světových stran. Jde to od JZ.
Za necelé dvě hodiny se objevují první kapky. Zpočátku jen tak pro "Korna" (Zpívání v dešti). Postupně se to rozjíždí. Sem tam Ťuk, ťuk (kroupy).
Manželka: Jenom né kroupy!
Krásnej slejvák. Jdu omrknout radar ČHMÚ. Hlásím: za chvilku to končí a už pršet nebude, tedy aspoň ne v nejbližších dvou hodinách.
Otevírám okna, abych ochladil přehřátej barák. Zalehnu k mému oblíbenému večerníčku (Angl. 85 dílný seriál Haló, haló) za hodinu šupec jak od hasičů. Letím pozavírat okna... a jsme na začátku tohoto příběhu.
Dodatek: o půlnoci jdu znovu potvírat okna a manželka u TV (která téměř nehraje - slabý signál) hlásí: V BV prý dokonce nějací zranění....
Teď zjišťuju teprve co se dělo. To snad ani není možný
Re: Počasí
Rano som pozeral zabery,videa a tu brutalnu spušť. Dokonca som videl uplne cely barak zmizol,iba zakladova doska ostala. To bola isto drevenica.
Nemam peniaze na rozdavanie,ale v tomto pripade som ochotny načrieť do peňaženky,aj keby som mal hladovať a prispieť na pomoc zasiahnutym.
Da sa to nejako,alebo nepozna niekto priamo niekoho,čo mu treba pomôcť,tak sa vyhnem byrokracii a okamžite cinkne na učet pomoc.
Ale je to iny brutal. Normalne nechapem ako sa to dokazalo u nas sformovať. Zopar takych som už videl,ale to dokazalo maximalne suche seno,alebo prach zdvihnuť od zeme,nieže auto prehodi o ulicu vedľa,alebo cely dom rozloži na sučiastky.
Re: Počasí
Jo, v povětří se skrývá mocná síla...
Loni v létě jsme seděli na letišti, když se z ničeho nic začal zvedat vítr. Všichni jsme hned běželi zachraňovat svoje modely. Jen tak periferně jsem zahlídnul "čertíka" (větrný vír) jak se blíží naším směrem. Na víc nebyl čas.
Pak se ozvalo těžké žuchnutí. Vítr zmizel, jak přišel. Jdeme se podívat co to bylo. Těžké dveře od "boudy" vyletěly z pantů. Těžké vchodové dveře. Dva jsme měli co dělat nasadit je zpět.
Nejzajímavější na tom ale bylo, že nemohly z těch pantů vypadnout jinak, než, že je vítr nadzvednul. Žádné vyvrácení. Zkoušeli jsme to nasimulovat všemi možnými způsoby. Jedině směrem nahoru, jinak ani ťuk. Jeden člověk by je z těch pantů snad ani nedostal.
Ten vítr je ani nezabouchnul, ani "nerozglábil", jak by se dalo čekat. Prostě je zvedl a praštil s nima o zem.
Re: Počasí
Jste někdo blízko ohniska tornád, je někdo z fóra zasažen? Já to mám daleko, ale mohli bychom se složit na některé FV věci kdyby bylo potřeba, pokud je někdo z místa a ví jak by šlo pomoci zaměřením z našeho fóra, prosím zjistěte to. Někdo z Plzně tam má rodinu, už jsme odesílali základní potřebné věci o které měli zájem... Ale vzhledem k fóru a mé vzdálenosti na věci kolem FV nedokážu přímo, ale pouze penězi... Záložme speciální téma?
Re: Počasí
Predpoveď ukazuje krasne počasie bez dažďa a tak idete ďaleko psa venčiť,de zrazu keď sa chcete vratiť domov,tak vas neustale fotia a buracajucim hlasom podporuju mraky. Ešteže stačilo počkať zopar desiatok minut v lese a odfuklo burku preč.
Hadam to fotku uplne nezošpatni.
Re: Počasí
Divím se, že se divíš, vdyť bydlíš v nadmořských výškách kde našinec obecný (obyčajný) dostává hypoxii. Ale foto krásné, dík za ně. Jak jsem pochopil letos mne k vám nepustí. Horší jak za ...... ale co, přežili jsme socialismus, přežijeme i blahobyt.
Re: Počasí
No krucinal,to ma ani nenapadlo,že zasa dementi zatvaraju hranice. To isto k vam nepride žiadne Slovenske zoskupenie na zraz. Na buduce dame zraz v hraničnom pasme,inak to nevidim,ak nam stale bude vladnuť to babkove divadlo.brumlaj píše:Divím se, že se divíš, vdyť bydlíš v nadmořských výškách kde našinec obecný (obyčajný) dostává hypoxii. Ale foto krásné, dík za ně. Jak jsem pochopil letos mne k vám nepustí. Horší jak za ...... ale co, přežili jsme socialismus, přežijeme i blahobyt.
Re: Počasí
Kdo je naočkovány může přes hranice tak to nebude tak hrozné ne?
Re: Počasí
Na každou svini se už někde vaří voda...
A po každé bouřce nakonec zase vyjde slunce a svět je hned hezčí.
Re: Počasí
Presne tak, netreba hľadať senzácie, čítať dristy na FB a konšpirácie a svet bude jednoduhší...
My prídeme v pohode, ak ešte niečo ďalšie nevymyslia.
Re: Počasí
Ej,ale v noci som mal riadne rošambo pod tatrami. Začalo to o polnoci. Krupobitie,lejak,fujavica a to najhoršie blesk za bleskom.
Už v počiatkoch burky prestala isť elektrina v celej dedine,ale to som ešte nechal v chode svoju elektrareň,nemal som pocit,že sa niečo prihodi. Po odleteni prveho burkoveho mraku somto nechcel ryskovať a tak som bol zhodiť celu elektrareň. Jak priletel druhy mrak,tak na mape elektrickych poruch sa rozsvietila vedľajšia dedina,že je bez prudu,teda sa burka činila. Nechal som to zhodene,lebo podla radaru sa ešte na nas riadne peklo tahalo a skončilo sa taku pol hodinku pred budikom do roboty.
Rano som celu elektrareň ponahadzoval a utekal do roboty. Rošambo sa ale muselo diať poriadne,bo križom kražom cez cestu a v dedine polamane konare a časti stromov. Sranda bola,že v robote zopar km na vychod skoro žiadna burka nebola.
Re: Počasí
Jestli dneska ta velka zluta koule nevyleze jedu na DS.
Mozna to prohodim preventivne. Mame v lihni vejce a maly kurata v odchovne a maji prijit dalsi bourky a soc je cca 15%
Re: Počasí
U nás od rána svítí baterky skoro plné a zasedla mi kvočna. Řeším spíš to že jak tak vydatně prší tak je na poli tráva vyšší jak já
