Wattrouter a problém s LAN připojením
Zdravím, mám problém s Ethernetovým připojením k Wattrouteru. USB pracuje v pohodě.
Možná jsem něco zapomněl nastavit. V příloze přidávám screen nastavení.
Dokáže někdo poradit? Díky
- Přílohy
- 2022-11-21 14 40 56.png (609.71 KiB) Zobrazeno 1961 x
Re: Wattrouter a problém s LAN připojením
Jak vypadá nastavení TCP/IP protokolu u síťového rozhraní počítače, ze kterého se připojujete?
Teoreticky by mohlo jít o konflikt IP adres s nějakým dalším zařízením v síti, ale to je málo pravděpodobné.
Provedl jste po nastavení IP adresy Wattrouteru jeho restart?
Je LAN konektor Wattrouteru správně připojen do sítě ethernet? Zkoušel jste použít i jiný kabel?
Svítí či poblikává led dioda na portu switche, ke kterému je Wattrouter připojen?
O konflikt IP nepůjde .1.6 je v domácí síti volná. Nastavení TCP/IP v notesu, z kterého to ve sklepě nastavuji, nebude problém, protože .1.6 není vidět ani z jiného PC v síti.
Restart regulátoru mám zaškrtnuto "restartovat po zápisu konfigurace" a zapsat jsem dal.
Dioda switche pro LAN na WiFi zařízení svítí, diody na LAN konektoru Watrouteru také.
Kabely jsem zkoušel dva a zkoušel jsem i dvě WiFi zařízení, přes která to ve sklepě připojuji (nemám tam natažený Ethernet, tak musím takto). Obě zařízení i kabely jsem nastavoval a testoval ve svém pracovním PC a byl s nimi bez problémů připojen. Tak jsem z toho jelen
Ještě pro info "architektura" připojení k routeru s IP adresami
v patře router .1.1
v přízemí APčko .1.2
ve sklepě nastaven repeater .1.4 z AP přízemí (tady jsem zkoušel i letitý Ovis 5460AP v režimu klient)
A nefunguje to, tak fakt nevím ....
v patře router .1.1
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Čo skúsiť inú IP?
Nemůže to blokovat firewall ve Woknech?
Já obvykle, když mi v těchto situacích dojdou nápady, tak zkouším i nepravděpodobné "šílenosti" typu např. vyřadit komplet bezdrát a propojit to regulérním kabelem atd.
Co konfigurace některého ethernet adaptéru? Není někde třeba natvrdo 1Gbit?
@Diablo1st
Jinou volnou IP jsem samozřejmě v zoufalství zkoušel.
@jarda62
1Gbit v téhle části sítě není. Mezi WiFi repeatrem a Wattrouterem je 100mbit. Detekuje to tak i LEDka na konektoru a ten repeater ani 1Gbit neumí.
Firewall to také nebude. Ta IP se nedá pingnout ani z routeru.
@jarda62
Ešte by som skúsil v záložke "Konfigurovat pripojení" vymazať všetky IP adresy a nastaviť ich znova. Pri výmene routera sa mi stalo, že ako kedy WR bral starú IP aj keď mal nastavenú novú. Po vymazaní a nastavení novej už to išlo.
Ak by ani toto nešlo tak už len prepojiť káblom priamo na hlavný router.
na dhcp dostane ip?
co špatné rj45 svítí ale nepingá - po připojení pc místo wattrouteru vše funguje jak má? (dhcp popř ta ip adresa WR )
10kw goodwe, 4x h2
Tak už jsem si myslel, že vyřešeno, na chvilku se to spojilo, ale nakonec to stejně spadlo
vypadá to na vadný LAN port na wattrouteru, občas úplně zhasnou LEDky
A když místo Wattrouteru tam připojíš noťas, tak je to ok? Viz misa84
Ano ntb v pohodě. Měl jsem úplně nejjednodušší připojení. Ntb a Wattrouter připojeny LAN kabelem k routeru. Ať jsem zkoušel pevné IP nebo DHCP v routeru se mezi kabelovými klienty Wattrouter neobjeví. Je tam jen ntb.
