Počasí
Re: Počasí
Unás už je ted těch mínus 5 ale sníh nikde,docela by se hodilo aby trochu napadalo sluníčko stejně moc nesvítí,tak by to nebyla žádná velká ztráta...
Re: Počasí
Vometeš, máš.
Každopádně je zarážející, jak se v tomhle mraze sníh vypařuje. Když jsem ráno ometal, bylo ho na střeše nejmíň dvakrát tolik. Jede to super, což přeji i Vám všem.
Re: Počasí
Technická : není to odpařování ale sublimace.
Re: Počasí
Omítání panelu je super rozcvička, dnes jsem v práci cvičně ometl 1,5 MWp panelu.
Re: Počasí
pěkný ale mě by to nebylo nic plarné,je šedo a sluníčko nikde..
Re: Počasí
U mě azuro a panely celý den pod sněhem. Zítra večer má ještě přisněžit. Nedosáhnu na ně - asi bych potřeboval nějakou mrazuvzdornou verzi Roomby s celosezónním provozem
Re: Počasí
Soami: je.
Re: Počasí
Pozoroval jsem dopoledne zajímavej úkaz, nestihl jsem to vyfotit. Na pravé straně střechy 3 panely pod sebou absolutně bez sněhu, zbytek v ploše začal v té chvíli odtávat. Ty tři panely jsou ve dvou různejch strinzích, že by si navzájem zatopily není možný. Zbytek se odsněžil až kolem poledne, ale roztáním, ne sjetím sněhu dolů, na to ho bylo málo, celkem 4kWh z 6kWp není nic moc. Nevyrovnaly to ani panely co mám svisle na zábradlí - slunko už je tak nízko, že kopec a domy na druhé straně ulice je celkem pěkně stíní, horní půlka je nasvícená sotva dvě hodiny kolem poledne a spodní jenom na difuzi.
I tak, SOC95%, začaly se trochu balancovat baterky.
Re: Počasí
Dnes bylo konečně hezky. Největší výroba za poslední skoro dva měsíce. Jako správný pesimista jsem ale na hezké počasí nevěřil, takže jsem ráno začínal s baterkami na 97 % (po nabíjení z NT), nebylo kam to cpát a naprostou většinu jsem tak poslal do přímotopu
Nějaký kousek dřeva jsem tak asi ušetřil...
Re: Počasí
U mě dnešní bilance azuro:
PV charge: 15,1 kWh z 7,5 kWp
Bat discharge: 12,6 kWh
Kde baterie ráno začínala, tam také skončila. Z toho vyvozuju cca 2,5 kWh režie měničů a účinnosti baterie.
Re: Počasí
Odhrabávat panely v takové sněhové nadílce je vopruz. Ale instalovat v tom panely.... to je ještě o pár levelů jinde.
Re: Počasí
Zaujímavé, že každý dom na inú stranu. To je JV versus JZ? A chytanie veľkoplošných panelov za úplný okraj, to hádam ani žiaden výrobca nedovoluje, minimum býva okolo 150mm.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Re: Počasí
Ano JV x JZ. A já mám kompromisně zenit (se stejně orientovaným barákem, ale mnohem blběji orientovanými komíny a sousedním panelákem).
Re: Počasí
Dle fotky to vypadá, že je to na profilu. Takže jsou vždy 2 vedle sebe.
Takže bez problémů.
Re: Počasí
Jsou panely které jsou pro tuto montáž speciálně vyráběné jejich profil je vícekomorový tedy pevný. Je to vzácnější ale najdeš
Re: Počasí
Tak chlapi ako sa Vám dnes poradilo dobiť batérie? Ja som sa dostal na 91,3%
Re: Počasí
Mne dalo 18kWh a baterky len z 18% na 72%. Ale zajtra ešte má byť u nás pár hodín slnečno, tak som naordinoval žene prací deň a ešte niečo do bateriek dotlačím, možno aj vyťažovač do bojlera sa po pár mesiacoch spustí.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Re: Počasí
Tak mě to dalo 16,7kWh, všechno sežralo praní, sušení, myčka a jsem zas na nule.
Re: Počasí
12kWh (jih JM)
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Počasí
Tak u nás 2 kWh z 8700 Wp, tma jak v p.....
Re: Počasí
Kde je to: u nás?...
Re: Počasí
Kladno dnes 5,7 kWh. Sluníčko nejspíš nebylo.
Re: Počasí
Dnes slabota, víceméně celý den pošmourno, občas na pár minut vysvitlo. 7,6kwh
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Počasí
Doubravička, (Mladá Boleslav)
Re: Počasí
všiml si ještě někdo černého čtverečku ? Znamená to něco ?
