RadarS
Příspěvek od RadarS »
kybos píše: stř pro 07, 2022 1:16 pm
Beny píše: stř pro 07, 2022 10:50 am
Problém je, jak se na to připravit. Myslet na zadní vrátka a budovat velké úložiště, když denní spotřeba s plánovaným TČ bude někde u 50-60 kWh v zimě?
Když budu uvažovat reálně a vezmu v úvahu třeba moje data z prvního týdne aktuálního prosince, tak to na nějakou velkou samostatnost nevypadá. Spotřeba energie byla 248 kWh, z toho FVE dodala 30 kWh. Jen TČ na vytápění spotřebovalo 134 kWh (cca 19 kWh za průměrný den). Samostatnost je tedy nějakých 12 % a baterky nebyly na 100 % SOC už nejméně měsíc. Větší úložiště tedy nepomůže. Střechy jsou plné (12,5 kWp) a i kdybych osadil kolektory s dvojnásobnou účinnosti (jako že takové nejsou ještě k dispozici), tak by to na celkovou energetickou bilanci mělo zanedbatelný vliv. V současném trvale inverzním počasí je příspěvek FVE mizivý a to ještě nezačalo pořádně mrznout a teploty se poflakují kolem nuly. Nová legislativa mi tedy vůbec nepomůže.
To v zásadě potvrzuje všechny empiricky ověřené a všeobecně známé skutečnosti o FV a fakt, že výkon v zimě je cca do 15% letní hodnoty.
Průměrný zisk cca 5kWh denně z 12,5 kWp pole to potvrzuje. Ne, tudy cesta k soběstačnosti a energetické nezávislosti opravdu nevede.
Příspěvek od Noparasito »
Kdyby jste nevedeli jak se to da vsechno nazvat, tak je to GREEN DEAL.(to popisuje vse)
To je tak, kdyz pomatena holcicka ovlivni senilni a idioty.
Beny
Příspěvek od Beny »
tady máš listopad a prosinec z 10 kWp, ale panely jsou i na SV, což v zimě nedá vůbec nic.
http://www.pocasinakladne.cz/
Beny píše: stř pro 07, 2022 2:53 pm tady máš listopad a prosinec z 10 kWp, ale panely jsou i na SV, což v zimě nedá vůbec nic.
Mam pergolu za barakem vuci jihu, takze v zime na ni nezasviti. Jede prevazne z difuze. A kdyz jsou ucinnosti nekde kolem 0,1-0,3kWh/kWp tak pergola jasne vede.
Jinak jeste k situaci jaka se chysta. Ono taky bohati na nejaky EV prdi, radsi si koupi AMERIKU co jezdi za 25, a ma to treba na nakupy.
A holt ten zbytek si mysli, ze bude natlacen do EV.
To rozhodne natlacen nebude, protoze oni chteji aby jste chodili pesky nebo pronajem atd.
Beny
Příspěvek od Beny »
Já koupil Ovci na CNG, když bylo za 22. Jakmile jsem přežil 75, přežiju již všechno.
Ale zpět k FVE, stále přemýšlím o 5 kWp na JZ. To je poslední co se mě vejde. 10 kWp na virtuálku a z 5 kWp ostruvek.
Jenže, jak dlouho nás nechají takhle naživotě? 4-5 let? Přetoků bude v létě tolik, že se bojím regulace a kdo nebude na hybridu či ostrovu bude off.
To jsou dilemata.
RadarS
Beny píše: stř pro 07, 2022 3:16 pm Já koupil Ovci na CNG, když bylo za 22. Jakmile jsem přežil 75, přežiju již všechno.
To jsou dilemata.
Hmm, dokonce to vypadá, že kdo bude na hybridu bez sofistikovaného back-upu, bude na tom ještě hůř než ten ostrovník, co to víc promyslel :-)
Ještě by mě zajímalo, jestli budou (nepíšu schválně, že nemůžou, protože můžou, ale proč by to z logiky dělali?) vypínat i ongridy ve zjednodušeném připojení bez přetoku, když nesmí nic cpát do sítě ...
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
Noparasito píše: stř pro 07, 2022 2:51 pm Kdyby jste nevedeli jak se to da vsechno nazvat, tak je to GREEN DEAL.(to popisuje vse)
Kdepak,ona sama by mic nezmohla,za ní stojí pořádná mašinerie a ta zcela jistě ví co činí,to je ale na jiné povídání....
mati
Příspěvek od mati »
RadarS píše: stř pro 07, 2022 4:34 pm
To jsou dilemata.
On gridy bez přetoku vypínat nebudou , protože nemají jak!
Pokud je FVE připojená ve zjednodušeném připojení ( tzn. bez přetoků ) - tak se ( u ČEZU ) nepožaduje připojení k HDO. Je osazen jen vazební spínač řízený U/f relém.
Aspoň tak já mám připojený hybrid s MP2.
RadarS
mati píše: stř pro 07, 2022 6:08 pm
To jsou dilemata.
Pokud jsem se díval pozorně, egd u mikrozdroje ve standardním a zjednodušeném připojení v tomto nedělá rozdíl...
mati
Příspěvek od mati »
RadarS píše: stř pro 07, 2022 6:33 pm
Tak to jedině:
- u EGD jsou jiné požadavky než u ČEZd
nebo
- doba postoupila a požadavky se změnily ( možná všude )
Ale tak jak jsem psal já mám připojenou FVE od roku 2020 a vím o dalších dvou FVE z roku 2021 , které mají stejný koncept.
Je mi jasné , že s přibývajícími FVE distributoři hází čím dál větší vidle do připojovacích podmínek.
M.
RadarS
Tak to já už jsem "v klidu a nad věcí". Žádost o PPP (standardní režim připojení výrobny) mi zamítli z důvodu nedostatku kapacity vedení a transformátoru. Už jen čekám na lejstro a co bude v něm...
visis
Příspěvek od visis »
A to jako si měl již schválenou žádost o připojení a podepsanou smlouvu, zrealizováno a pak STOPka?
RadarS
Vždyť to tam píšu, zamítnuto již ve fázi žádosti...
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Beny
Příspěvek od Beny »
Pěknej článek. A pravdu měl člen ERÚ na Smart fóru se změnou počítání. Je to prostě pro sdílení třeba
Noparasito píše: úte pro 06, 2022 8:25 pm....... Kodle, 1x6A s EV nedas :stupidme: . ............
Mezi námi, já, na rozdíl od těch, kteří denně najezdí stovky kilometrů pracuji. Takže denní nájezd je 20-40km. Při spotřebě 12kWh/100km jsme řekněme na 6kWh/den. K tomu tak 15kWh ostatní spotřeba. Takže i 1kW je v pohodě.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Dnes přišlo vyjádření ČEZ Distribuce k přidělení výrobního EAN pro mikrozdroj:
Beny
Příspěvek od Beny »
EdG se rozepsalo na Solarnich novinkach
Rezerovaný výkon by chtěli omezovat už u 10 kWp na 2-3 kW ...
viz. https://www.solarninovinky.cz/eg-d-zaje ... ne-vysoky/
donaldnalustru
Příspěvek od donaldnalustru »
Takze dle eonu kdyz mam elektrarnu 7.2, tak bych mel pozadat treba jen o 3.5 rezervovaneho vykonu. Ten v lete prekrocim a zaplatim vysoke sankce. Chapu to spravne?
Beny
Příspěvek od Beny »
Nastavení na měníči zamezí větším pretokum
Beny píše: ned pro 25, 2022 12:39 am Nastavení na měníči zamezí větším pretokum
Což tě jako majitele virtuální baterie potěší když víš že ji nemůžeš plnit přes léto. Většina domů přes den má odběr v řádech 100w vidím to doma takže ano lidé to plně nevyužívají ale jsou časy kdy to jede do sítě skoro vše
Beny
Příspěvek od Beny »
Mě by to taky netešilo, kdyby VB nemohl využít na 100%. Dokud tu ten tarif je, třeba jej využívat.
Ale omezení rezervovaneého výkonu bych klidně zkousl u instalace 30 kWp a 10 kW rezervace. Např. pokud by to byla podmínka VB.
Beny píše: ned pro 25, 2022 9:10 am Mě by to taky netešilo, kdyby VB nemohl využít na 100%. Dokud tu ten tarif je, třeba jej využívat.
30kwp je v dnešní době instalace za účelem prodeje je kravina na tom mít nižší rezervovaný výkon
Beny
Příspěvek od Beny »
A vidíš mě by to zrovna nevadilo. Není třeba se na to pořád koukat jen z pohledu výdělku a ROI.
RadarS
Mě ten nový formulář není jasný, to jakože kdo již má smlouvu a rezervovaný výkon (např.) 10kW, si má tohle vyplnit a snížit např. na 3kW?
