Honza B. píše: ↑čtv pro 22, 2022 8:02 pm Ahoj všem,
prosím o radu.Mám dřevostavbu cca 90m2 užitné plochy,2patra.Topím krbovkama a el.kotlem,bojler prostě vše na elektřinu.Roční spotřeba cca 5 500 kWh.Distribuční sazba D45d a celková cena NT je 2355,-za MWh.Fixováno to mám do ledna 2024 u ČEZu.Zvažuji fotovoltaiku ,ale vůbec netuším co zvolit.Mám nabídku od ČEZu na virtuální baterii za 180 000,- a nevím,zda jít touto cestou.Je to přeci jen dost peněz a barevnou tiskárnu nemámPoradíte prosím někdo,kdo už s tím má nějakou zkušenost?
Děkuji.
Honza B. píše: ↑pát pro 23, 2022 1:16 pm Bral jsem to spíše obecně,zda při takovém odběru má smysl o tom vůbec uvažovat.Ano jsem úplný laik a nevím o tom skoro nic.Máme 20h NT denně,krbová kamna nejsou na nic napojená pouze ohřívají spodek domku.Největší žrout el.energie bude boiler Dražice na 160l a příkonem 2000W,trouba,varná deska.Topení z el.kotle je rozvedeno do radiátorů,spotřeba dřeva je zhruba 5m3.Střecha je situovaná na jižní stranu,bez okolního stínění.Maximální počet panelů dle mého odhadu bude 16 i vzhledem k tomu,že domek je dřevostavba a možnému zatížení střechy.
Děkuji za ochotu se mi věnovat,chápu že jsem tam informací moc neuvedl,ale netuším co vše je potřeba.
Honza B. píše: ↑pát pro 23, 2022 3:12 pm V dnešní těžké době jsem to bral jako že si snížím náklady a něco málo ušetřím za el. energii.Největší spotřebu mám samozřejmě od podzimu do jara.Z toho důvodu se mi líbila VB,v létě vyrobím a v zimě spotřebuji (tak mi to bylo vysvětleno od obchodního zástupce).Zřejmně jsem to špatně pochopil,ale dle vašich odpovědí to takhle zřejmě nefunguje.
Takže zadání je vlastně toto:
- Topení dřevem, vyjímečně elektřinou
- Ohřev TUV bojler
- Roční spotřeba elektřiny 5,5MWh
- Roční spotřeba dřeva 5m3 (= cca 5 PRMr x 585Kg x 4,3kWh = cca 12,5MWh)
- Distribuční sazba D45d přímotop
- Jistič předpokládám 3x25A (?)
- Cena silovky 2335 Kč / MWh
- Nový tarif ČEZ elektřina pro soláry (ceník viz www.cez.cz)
- FVE 5,92kWp orientace na jih = výroba cca 5,92MWh ročně
- FVE bez fyzické baterie (?) = souběh výroba vs spotřeba = 50%
- Cena FVE po odečtení dotace 180 000 Kč
PS: - Ačkoliv v příštím roce se nebude platit podpora OZE, tak do kalkulace ji dávám dle standardního ceníku, protože FVE počítáme na desítky let.
- Doplňující dotaz je, zdali s FVE této velikosti a VB lze přejít z topení dřevem na topení elektřinou.
- Při ceně silovky 2335 Kč/MWh bude návratnost FVE cca 23 let.
- S tarifem ČEZ elektřina pro soláry bude návratnost cca 17 let.
- Pokud by se v následujících letech cena elektřiny zvedla na nynější strop 6050 Kč / MWh, pak bude návratnost cca 10 let, s VB 6 let.
- FVE této velikost absolutně nezvládne nahradit nynějších cca 12MWh energie získané spálením dřeva (celková roční spotřeba RD je cca 5,5+12,5 = 18MWh)
viewtopic.php?t=1240
Screenshot pro silovku 2335 Kč/MWh nalezneš níže. Na silovku 6050 Kč/MWh si to upravíš snadno.
Pokud ti tyto informace pomůžou při rozhodování, zda-li pro tvoji situaci FVE má nebo nemá význam, tak jako poděkování pošli pár korun na libovolnou charitu, která má transparentní účet. Já za hodinu svého života, kterou jsem strávil pročítáním tvých úvah a vyplňováním XLS, nechci nic.
