FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice ESS
Ešte som zabudol doplniť štatistiku výroby on-grid meniča s 3,3kWp polom:
- rok 2021 - 3425 kWh
- rok 2022 - 3498 kWh
Od 10/2022 je tento menič len na 2,75kWp paneloch s horšou polohou, takže rok 2023 bude o dosť horšia výroba tohto meniča.
Štatistika za mesiac December 2022:
Celkovo z DS odobraté 343 kWh.
To Diablo1st
Netušíš, proč mi nevycházejí součty?
Podle mě by to mělo být +- vyrovnané.
From grid 234 - To grid 8 + Solar 128 = 354 kWh. Ale Constumption je 288 kWh. To je rozdíl 66 kWh.
(ve druhé půlce prosince jsem při vysokých cenách experimentoval s nočním nabíjením baterky, ale ty rozdíly tam byly i v minulých měsících, kdy jsem to nedělal)
Máš tam aj smartmetre?
Máš 3ks MP2, ktoré už majú spoločnú vlastnú spotrebu okolo 100W, čo už ti vie spraviť nejaký ten rozdiel.
Pozri sa aj aké napätie ti meria MP2 na ACout1 výstupe, lebo mne meria o 5V navyše než multimeter, tažke aj ten výpočet spotreby je troška chybný.
Ak si zrátať vlastnú spotrebu + chybu pri výpočte MP2 (ak nemáš všade smartmetre) dohromady by sa to už mohlo priblížiť k tým 66kWh.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Diablo1st píše: ned led 01, 2023 2:57 pm Máš tam aj smartmetre?
Mně osobně také přijde, že těm číslům z Vicronu se nedá moc věřit. Bylo by ideální to ověřit cejchovanými elektroměry, na vstupu a výstup střídačů.
Aktuálně to "řeším" tak, že beru to číslo DC výroby, a z něj odečítám spotřebu naprázdno plus účinnosti střídačů a baterek.
Kdyby to na Victronu někdo změřil pořádnými elektroměry, budu mu dost vděčnej :)
PK23
Příspěvek od PK23 »
Mám opakovaně měřeno cejchovaným elektroměrem ACin a MP2 to měří identicky s ním. Odchylku Ti přesně neřeknu, ale když jsem to pozoroval, uzavřel jsem to s tím, že to na sebe sedí.
Edit: myšleno napětí na MP2 a elektroměru sedí. Spotřebu měřím jen v opačném směru, mám to na hlídání přetoků. Takže tam nemůžu sloužit.
Celý problém je, že sa nedá umiestniť smartmeter na ACout výstup! Táto hodnota je vždy dopočítavaná meničom a keďže mne ukazuje o 5V viac ako smartmeter a multimeter, t.z. mám tam odchýlku cez 2%. Inak ET340 čo mám odsledované meria celkom presne, takže meranie from Grid a to grid je u mňa ok.
Diablo1st píše: sob pro 31, 2022 9:49 pm Ešte som zabudol doplniť štatistiku výroby on-grid meniča s 3,3kWp polom:
Menšie doplnenie:
Za rok 2022 som dodal do DS 306 kWh, t.z. 87,5% energie som spotreboval na mieste výroby. Z toho cca. 50% (okolo 1,5MWh) išlo do bojlera. Od 05/22 mám nainštalovaný elektromer pre bojler a je tam natočených 1324kWh.
Takže celková spotreba mojej domácnosti vychádza na 6 MWh.
vk_1 píše: ned led 01, 2023 9:57 pm Mně osobně také přijde, že těm číslům z Vicronu se nedá moc věřit. Bylo by ideální to ověřit cejchovanými elektroměry, na vstupu a výstup střídačů.
Kúpil som si ďalší podružný elektromer, keď príde namontujem a porovnám hodnoty z elektromera s hodnotami, čo vyráta MP2. Sám som zvedavý na rozdiely. Neviem, prečo som to neriešil skôr :lol:
Žádné doplňkové měřiče nemám.
Jediné, co dokážu porovnat jsou data z distribučním elektroměru s odběry a dodávkami do sítě vykázanými Victronem.
Můžu porovnávat od 08/2022. Čím větší hodnoty, tím větší přesnost. Data od 08 do 11 2022.
Přetoky cca 600 kWh, pak DS +5 % / cca 300 kWh, pak +10 % / cca 150 kWh, pak + 20 % / cca 20 kWh, pak + 100 % (už nesmysl).
Odběry byly malé (cca 10 kWh), tak tam byly rozdíly opět procentuelně velké. V 11/2022 odběr 122 kW, DS -10 %.
Naměřené rozdíly ve spotřebě domu nedokážu posoudit.
Umím porovnat jenom Victron s oficiálním měřením. Victronem naměřené přetoky jsou ve skutečnosti větší a odběry ve skutečnosti menší.
Hlásim úspešné namontovanie podružného elektromera pre ACout (okolo 19:00), takže sa začína testovanie aký je rozdiel medzi hodnotami vyrátanými MP2 a podružným elektromerom.
Prvé hodnoty skúsim odrátať okolo 22:00, či všetko funguje ako má.
soami
Příspěvek od soami »
Jde ten podružný načítat do Cerbo? Ne jako AC out, ale jako nějaký AC load - pokud by to byl třeba et112.
Kúpil som obyčajný pulzný za 20€, ktorý bohužiaľ s Cerbom nejde spojiť žiadnym spôsobom. Aj keď má Cerbo digitálny vstup, pulzný elektromer nie je podporovaný.
Navyše aj pri použití ET112 sa tento elektromer nedá použiť na meranie Critical load, ale len AC load (Load na ACin). Ešte sa to dá troška obabrať tak, že sa ET112 nastaví ako PV meter na ACout. Vtedy to bude merať a aj Cerbo to bude zobrazovať, ale nie tak ako by to malo byť.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Na ověření hodnot je ale stejně potřeba dost dlouhý interval měření. Takže odečíst to ručně jednou za měsíc stačí.
Těším se na výsledky! Díky
Po cca. 3 dňoch prvé výsledky meranie:
- MP2 - 29kWh
- elektromer 27,6kWh
rozdiel cca. 5% :shock:
Ešte je dosť skoro na súdy, ale 5% odchýlka sa mi zdá troška dosť, čakal som o troška menej.
soami
Kam se započítává spotřeba měniče?
soami píše: sob led 14, 2023 10:48 pm Kam se započítává spotřeba měniče?
Toto veru neviem, asi skôr do DC časti.
Ja mám ten elektromer priamo za ACout.
Já mám sice poloostrov a tak to neberte jako fakt pro zejména on-gridové měniče..., ale logicky si myslím, že:
- jedeli měnič jen z panelů, spotřebuje část energie z panelů (rozdíl výkonu naměřeného z panelů a výkonů odeslaných: do domu + výkon co zbyl na aku). Jen je tam i energie spotřebovaná nejen samotným měničem, ale chlup i pro regulátor z panelů. Musely by se leda odpojit panely a měřit spotřebu z aku mínus co jde do domu = čistá spotřeba jen měniče.(v případně u on-gridu ještě rozdíl co dodává sít)
- jedeli pak večer měnič jen z aku, tak logicky rozdíl výkonů do domu mínu výkon z aku (vypneteli odběr do domu, pak se spotřeba měniče se rovná právě výkonu odebíraného z aku)
- a jeli nabíjena aku (večer) ze sítě, pak logicky energii pro sebe bere jen ze sítě a pak je to rozdíl výkonů ze sítě mínus výkon do aku + do domu (nejdeli o bypas, ale dvojí konverzi přes 48V z něchž krmí aku i měnič pro 230V/50Hz pro dům). Ovšen je tam zahrnuta pro změnu i vlastní spotřeba i integrované nabíječky a ne čistě jen měniče. Ta by byla měřitelná jen kdyby jel čstě měnič - z aku , tedy při vyplé/odpojené sítě.
Po týždni je stav nasledovný:
elektromer - 65kWh
MP2 - 66kWh
Čiže absolútna odchýlka (cca. 1,3kWh) sa prakticky nezmenila a po pár mesiacoch bude odchýlka irelevantná.
Pridávam štatistiku za 01/2023:
On-grid menič vyrobil 34,7kWh
Celkovo z DS odobraných 290kWh
Štatistika môjho merania ACout (od 11.1. 19:00):
elektormer - 199 kWh
MP2 - 205 kWh
Odchýlka 6kWh = 3%
Štatistika za 02/2023:
On-grid výroba - 124kWh
Odobrané z DS - 100kWh
Dodávka do DS - 32kWh
elektormer - 460,5 kWh
MP2 - 479 kWh
Odchýlka 18,5 kWh = 3,8%
Štatistika za 03/2023
On-grid výroba - 235,4 kWh
Odobrané z DS - 66 kWh
Dodávka do DS - 194 kWh
elektormer - 765 kWh
MP2 - 809 kWh
Odchýlka 44 kWh = 5,4%
Toto počasie dáva mppt riadne zabrať. Mppt mi ukazuje max. výkon z 3,3kWp 4208W :o
Chlapi, riešim jednu dilemu a potreboval by som poradiť. :D
Akosi mi nedá pokoja to, že nechávam na streche odhadom 3-6kWh energie na streche, tak rozmýšlam ako tú energiu využiť. :lol:
Celý problém je, že okolo 11:00 hodiny mám baterku plnú a začínam tlačiť 3kW do VB. Ale keďže mám 6kWp, mppt mi dosť obmedzuje výkon. Wattrouter mám vypnutý, lebo chcem dať čo najviac do VB, takže jediná možnosť je využiť to na strane MP2. Bojler mám 200L Dražice OKCE NTR 2,2kW, t.z. 2,2kW suchá špirála a 1x 6/4" nátrubok pre prípadnú druhú špirálu.
Otázka je ako to najlepšie vyriešiť?
Mňa napadli 3 riešenia, všetky rátajú s využitím ACout2 u MP2:
1. využiť stávajúcu špirálu cez manuálny prepínač sietí. Do pivnice dať prepínač, rozpojiť súčasné napojenie bojlera a len dotiahnuť cyky z ACout2
2. dať si spraviť novú suchú špirálu s dvoma vinutiami + pridať ďalší termostat
3. do 6/4" nátrubku dať druhú špirálu a tú napojiť na ACout2.
Nejaké nápady?
Když jsem si myslel, že budu prodávat za spot, tak jsem tohle chtěl řešit tak, že dopoledne (kdy bývá spot vyšší) zakážu dobíjení baterky a povolím to až cca od 11h. To by možná částečně řešilo i tvůj problém - kdybys baterku dobíjel až když denní "oblouček" přeleze třeba 3 kW.
Po prečítaní "pár" vlákien na victron community som asi našiel elegantné riešenie:
- MP2 obsahuje dva Aux vstupy, ktoré majú v otvorenom stave napätie +5V v zavretom 0V
- Aux vstup spojím s relé u Cerba
- Cerbo relé budem ovládať na základe SoC
- ACout2 u MP2 nastavím tak, aby sa zapínalo resp. vypínalo podľa záťaže a podľa stavu Aux vstupu.
Ak som správne pochopil takto by to malo fungovať. Najlepšie na tom je, že musím kúpiť akurát prepínač sietí a jeden istič, ostatné všetko mám doma :lol:
Ešte riešim ovládanie cerbo relé na základe výkonu z panelov. Ak by sa mi aj toto podarilo doriešiť, wattrouter môžem predať :D
