Solax x3 g4 10kw
jpavelka@centrum.cz
Solax x3 g4 10kw
Dobré dopoledne,
už jsem se tu ptal jednou, ale nedostal jsem jednoduchou odpověď.
Je- li střídač správně nainstalován ( HW) a jsou-li povolené přetoky a zapnutá asymetrie, nastavený modd SELF USE.
Může se při provozu např. v noci vybíjet baterie do sítě ( dlouhodobě, nepočítám překmity když se zapne nebo vypne zátěž)?
Nejprve hledám jednoduchou odpověď ano ne . Abych věděl , zda je chování mého střídače chyba, nebo vlastnost.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
10 kWp, X3-Hybrid-G4 10 kW, baterie 11,6 kWh
Re: Solax x3 g4 10kw
Ne nemůže se vybíjet je to chyba
dle meho muze, podle toho jak to mas nastavene
jpavelka@centrum.cz
No, upřimně čekal jsem, že se víc lidí shodne
M2 to chodilo bez přetoků a pak tomu hráblo.Ne ,že bych něco nenastavoval, ale factory reset to nezměnil. Kde hledat možné nastavení?
Jantic
Mám Solax doma a žádné vybíjení do sítě neexistuje.
Ještě dodám, že u mne se po spuštění provozu baterka vybila do sítě a problém byl v chybném zapojení kabelu mezi střídačem a wattmetrem, po prohození vše OK.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
jpavelka@centrum.cz
Mě to chodilo pár dní správně a pak to samo začalo při nerovnoměrném zatížení fází dodávat do sítě.
Chci mít jistotu, že to, že to nemá dělat je 100%, abych neměl zamítnutou reklamaci.
Já neřekl že to neumí já říkám že to nemůže dělat takhle nikdo baterií nepoužívá je to nelogické
Zkontrolovat nastavení položky Pgrid Bias
https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
jpavelka@centrum.cz
Neřešil bych , že si to na chvilku lízne ze sítě, nebo naopak dodá, když se něco zapne a vypne. Ale mě to trvale dodává do sítě když je nerovné zatížení fází . Což v noci, nebo při nabíjení baterie není to co chci. Když už to doma není kam dát, tak ok.
Phase Unbalanced (nevyvážení fáze) máš Enabled? Jinak mě taky nic jiného nenapadá
jpavelka@centrum.cz
Ano ,asymetrie - phase unbalance mám zapnuté.
Podařilo se problém vyřešit?
