Solax x3 g4 10kw
jpavelka@centrum.cz
Solax x3 g4 10kw
Příspěvek od jpavelka@centrum.cz »
Dobré dopoledne,
už jsem se tu ptal jednou, ale nedostal jsem jednoduchou odpověď.
Je- li střídač správně nainstalován ( HW) a jsou-li povolené přetoky a zapnutá asymetrie, nastavený modd SELF USE.
Může se při provozu např. v noci vybíjet baterie do sítě ( dlouhodobě, nepočítám překmity když se zapne nebo vypne zátěž)?
Nejprve hledám jednoduchou odpověď ano ne . Abych věděl , zda je chování mého střídače chyba, nebo vlastnost.
Díky za odpověď.
10 kWp, X3-Hybrid-G4 10 kW, baterie 11,6 kWh
Re: Solax x3 g4 10kw
Ne nemůže se vybíjet je to chyba
AdKo
Příspěvek od AdKo »
dle meho muze, podle toho jak to mas nastavene
jpavelka@centrum.cz
No, upřimně čekal jsem, že se víc lidí shodne :).
M2 to chodilo bez přetoků a pak tomu hráblo.Ne ,že bych něco nenastavoval, ale factory reset to nezměnil. Kde hledat možné nastavení?
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Mám Solax doma a žádné vybíjení do sítě neexistuje.
Ještě dodám, že u mne se po spuštění provozu baterka vybila do sítě a problém byl v chybném zapojení kabelu mezi střídačem a wattmetrem, po prohození vše OK.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
jpavelka@centrum.cz
Mě to chodilo pár dní správně a pak to samo začalo při nerovnoměrném zatížení fází dodávat do sítě.
Chci mít jistotu, že to, že to nemá dělat je 100%, abych neměl zamítnutou reklamaci.
AdKo píše: úte led 10, 2023 12:51 pm dle meho muze, podle toho jak to mas nastavene
Já neřekl že to neumí já říkám že to nemůže dělat takhle nikdo baterií nepoužívá je to nelogické
tomas
Příspěvek od tomas »
Zkontrolovat nastavení položky Pgrid Bias
https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
jpavelka@centrum.cz
Neřešil bych , že si to na chvilku lízne ze sítě, nebo naopak dodá, když se něco zapne a vypne. Ale mě to trvale dodává do sítě když je nerovné zatížení fází . Což v noci, nebo při nabíjení baterie není to co chci. Když už to doma není kam dát, tak ok.
Markil
Příspěvek od Markil »
Phase Unbalanced (nevyvážení fáze) máš Enabled? Jinak mě taky nic jiného nenapadá
jpavelka@centrum.cz
Ano ,asymetrie - phase unbalance mám zapnuté.
Rumburak
Příspěvek od Rumburak »
Podařilo se problém vyřešit?
Zpět na „Ostatní“
