Počasí
Re: Počasí
včera i dnes přes 8kWh z 6kWp, chbí trochu energie na dohřátí boileru, jinak celosolární domácnost už druhej den, zítra to jistě skončí. Tady se to probralo z mlhy až na desátou hodinu...
Re: Počasí
Re: Počasí
. Otázkou je , proč o této skutečnosti vůbec neinformují ve zmíněných relacích o počasí . Je-li červená 3 bio předpověď -> varují slabší jedince před námahou .
Žeby se radši zabývali pozemskými malichernostmi než-li slunečnímu prdění , když se to trefí tak doba kamená ?
Tento článek jsem již četl
Jantic
Re: Počasí
11.01 -32kWh
12.01 -25kWh
13.01 10:20 - již 5,7kWh
Kromě toho , že svítilo
, je vidět i přínos velkého sklonu panelů v zimě, 18ks 40˚ +8ks 55˚
12.01 -25kWh
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Re: Počasí
Ví někdo co by s FVE (panely nebo elektronika) udělalo gama záření z atombomby dle vzdálenosti?
Re: Počasí
Naproti tomu mikrovlné zážení alijas EMP vygenerované interakcí vyvržené koronární hmoty s geomagnetickým polem země , nebo výbuchem jaderné hlavice (bomby) 200 až 400 km nad zemí , dle intenzity dokáže zpražit veškerou elektroniku včetně elektrických rozvodů .
Gama záření ničí biologické struktury - buňky a DNA . Minerálním materiálům nijak neškodí .
Re: Počasí
Pánové, mám z vás depresi. Já jsem za leden na průměru 330 Wh/kWp na den. Poslední týden jsem se žádný den nedostal přes 2 kWh.
Tady na severu je fakt pekelná oblačnost, střídavě do toho prší, sníh zmizel. Tiše závidím ty výkony
Pochopitelně, v noci se vždy ukážou hvězdy a měsíc, prostě se mi to počasí vysmívá.
Re: Počasí
Mám plné pochopení, já mám denní rekord za zimu 8,7 kWh, denní průměr tak kolem 2 kWh na 9,9 kWp. Panely naplacato a stíny jsou v zimě naprd.
Re: Počasí
Soucítím s tebou, taky denně brečím. Slabší jedinci skutečně můžou upadnout do depresí. A o to víc, když nám sem jižani píšou svoje denní výkony.vk_1 píše:Pánové, mám z vás depresi. Já jsem za leden na průměru 330 Wh/kWp na den. Poslední týden jsem se žádný den nedostal přes 2 kWh.
Re: Počasí
Tak ti pekne ďakujem, že si mi dnes to "tvoje" počasie poslalvk_1 píše: ↑pát led 13, 2023 3:40 pm Pánové, mám z vás depresi. Já jsem za leden na průměru 330 Wh/kWp na den. Poslední týden jsem se žádný den nedostal přes 2 kWh.
Jantic
Re: Počasí
A pak že ve Vizovicíh teče pouze slivovice, elektrony také
Jinak soustrast kolegům z jiných krajů
2,4kWp+SITON
2,4kWp+SITON
Re: Počasí
Ja od noveho roku som bol na sieť pripojeny iba 3x, aj to do hromady necele 2 dni, inak stale fungujem na solar. To prepanelovanie ma svoje čaro. Ak to nieje pod snehom, tak aj celozamračeny deň dokaže nazbierať dosť energie.
Inak sa neustale pohybujem v rozmedzi 6-29kWh za deň. No dni sa predlžuju a prejavuje sa to.
Len neviem ako zareaguje priroda, keď tuto zimu skoro nemrzlo, snehu niet a na všetkom su puky, teda ešte trocha teplejšie pride a začne to všade zelenieť. Však u nas už komare cez deň otravuju, čo je brutalna rarita.
3ks Axpert King 5kW na 48v
jahodovák
Re: Počasí
U nás též antifotovoltaické počásko,od začátku ledna to vyrobilo skoro celých 6 Kwh.Jen jsem zvědav,kdy se to trošku zlepší...
Re: Počasí
Dneska už to konečně dávalo, že? Já 19,8kwh
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Počasí
U nás dneska svítilo celý den, ale výroba jenom 8,0 kWh z 10 kWp.
Plochá střecha, orientace V/Z, 15°. Kačírek, přitížení betonovými dlaždicemi.
Nevýhody totoho řešení: nízká zimní výroba.
Výhody tohoto řešení: nízké zatížení střídače v létě, rozložení výroby od rána do večera.
Vážně uvažuju, že změním orientaci panelů a systém rozšířím.
Cíl: posílení zimní výroby.
Nemáte tip na levný kotevní systém pro plochou střechu? Nejspíš hliník. Chtěl bych sklon 45°.
Podél severní strany bych dal maximální sklon a před tím menší, klidně ten V/Z. Pro J bych potřeboval třetí MPPT.
Uvažuju, jestli panely naklonit kolem krátké nebo dlouhé strany panelu.
Moje současné řešení je varianta V-0.
Re: Počasí
Doporučil bych dát je "naležato". Důvodem je, že většina panelů má 3 bypass diody, kde každá obchází podélnou třetinu panelu. Pokud tedy panel "leží" a jeho spodní část je zastíněná - třeba řadou panelů před ní - což je v zimě poměrně časté, tak horní 2 části normálně fungují a spodní část je "proklemovaná" bypass diodou.
Pokud se panel dá "nastojato", tak se při zastínění spodní části zastíní část každé třetiny, chráněné jednotlivými bypass diodami. To je kombinace, která vede k velkému poklesu výkonu, protože bypass diody nedokáží zastíněné buňky efektivně obejít.
Re: Počasí
Mám SWISS SOLAR 500 Wp. Měly by být dělené 50/50. To rozdělení je tam vidět, jako by z jednoho obdélníku byly dva samostatné čtverce.pave69 píše: ↑pon led 16, 2023 5:29 pmDoporučil bych dát je "naležato". Důvodem je, že většina panelů má 3 bypass diody, kde každá obchází podélnou třetinu panelu. Pokud tedy panel "leží" a jeho spodní část je zastíněná - třeba řadou panelů před ní - což je v zimě poměrně časté, tak horní 2 části normálně fungují a spodní část je "proklemovaná" bypass diodou.
https://www.geosun.cz/produkty/fotovolt ... er-495-500
Otočení na šířku se mi tedy líbí víc, protože by panely méně vystupovaly nad střechu a byly méně namáhané větrem. Ale v opačné orientaci by se mi jich podél severní strany vešlo více.
Re: Počasí
Pro zimní výrobu určitě čistě jižní orientace a odklon od svislice cca 20-25°. Slunce je teď vysoko nad obzorem ani ne 20 stupnu a 21.12 jen asi 16 stupnu. Takto by sis zajistil nejlepsi vyrobu v zime, aby paprsky dopadaly kolmo. Jih i západ je horší, také ho mám, dokonce 10 stupnu na sever.
Mě by se líbilo je dát na svislo na fasádu nebo na balkon. Tím by je ani sníh nezalehnul.
Solárník začátečník
Re: Počasí
To, jak jsou fyzicky seskupené buňky, neříká nic o tom, jak jsou zapojené bypass diody. Už z toho, že panel má 3 diody, vyplývá, že není (elektricky) dělený na poloviny, ale na třetiny.
jahodovák
Re: Počasí
Tak dnes přez 25kwh,paráda,jen tak dál...
Re: Počasí
Tak počasie sa vracia k normalu, teda kydze biele guvna z oblohy. Cez noc u nas napadlo 5cm, ale to som za pomoci hadice a vody zo studne krasne očistil.
Snežilo aj počas dňa, no na paneloch sa to topilo a vykon skakal 2-3,5kW. To bola parada, ale teraz znova pada a pada. Vyzera to, že do rana bude cez 10cm noveho
v bielej farbe. Keby aspoň v kuse mrzlo, ale ono kusok pomrzne a zasa roztaje. Na dvore sa už môžu hrať zapasy v blate.
v bielej farbe. Keby aspoň v kuse mrzlo, ale ono kusok pomrzne a zasa roztaje. Na dvore sa už môžu hrať zapasy v blate.Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
Re: Počasí
Zato máme oceněné vědce. Prej umí předpovědět počasí
Škoda že se orientují hlavně mimo zemi.
Re: Počasí
Jedná se o tradiční half-cut o 132 článcích. Panel je opravdu dělený na poloviny a každá z nich na třetiny. Jsou tam tři diody, každá pro dvojici sérií spojených paralelně. Zastínění spodní části panelu vyblokuje jen jeho polovinu, jestli se nepletu:
Osobně bych zvážil problém tvorby šlemu na spodním okraji u hliníkového rámu od stojící vody, která se tam trochu drží. V oblasti sběrnic je prostoru dost a v principu tam neva, ale při instalaci "na ležáka" tam toho prostoru moc není a jsou tam hned články.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 294tis km
Re: Počasí
Zastínění poloviny panelu buď nevyblokuje nic a omezí proud celého stringu na polovinu, nebo vyblokuje celý panel. Co z toho se stane, záleží na MPPT. Ty půlky jsou na bypass diodách spojené paralelně, takže bypass dioda vždycky proklemuje celou podlouhlou třetinu panelu.
