Ako toto myslíš? Troška nechápem.
Virtuálna batéria Slovensko VSE
Re: Virtuálna batéria Slovensko VSE
Psals
a potom
což řeší další stykač. Původně jsem si myslel že chceš při výpadku provozovat i toto. Špatně jsem chápal psané, sorry. Ale například mobilikovo vaření když není distribuce je řekl bych problém. Teda to by u mne neprošlo.
Nie je to problém. V kuchyni je prepínač DS/FVE. Na ručné riadenie, ktoré prepína automaticky prepínač čínsky.
Ak vypadne DS, tak sa kuchýňa prepne sama na FVE aj v zime.
To by neprešlo asi nikomu.
Ale ruku na srdce, ak vypadne v zime DS a baterky budú mať 40% SOC tak sa toho veľa už neuvari ak vieme že treba mať základ obslužený a to čerpadlo v studni, čistička, mikrovlnka, chladnička, mrazničky...
Toto má jednoduché riešenie, viac batérii a viac panelov
To áno, ale to je drahé riešenie.
Mobilik otázočka, už vieš podrobnosti okolo virtuálnej baterke z VSE? Teda, majú to na stránkach, ty si to tiež spomínal, platí sa fakt len poplatok za virtuálnu baterku a cena za dodávku energie? Tie ostatné distribucné poplatky, odvody a kadejake blbosti sa neplatia? Sa mi to nejako nechce zdať...
Áno je to tak, platí sa len distribúcia a poplatok podľa toho aký taríf si zvolil.
Zdravím mám problém s VSE som zo západného Slovenska a distribúcia západoslovenská ma nechce pripojiť fotovoltaiku kvôli tomu že chce první potvrdenie o odchýlke od môjho dodávateľa energie VSE a potom ma pripoji k sieti ,VSE mi ho ale nechce dať že najprv pripojiť k sieti fotovoltaiku a potom že sa potvrdenie o odchýlke a vyrtualnu batériu.Čo mám robiť ,je to problém všetkych klientov VSE na západnom Slovensku,už som si stažoval na URSO a nič.Dakujem za odpoved
No bez toho potvrdenia ťa ZSDis nepripojí do siete, takže buď ti to VSE potvrdí, alebo budeš musieť zmeniť dodávateľa.
V prílohe posielam tlačivo, ktoré je treba vyplniť a ktoré musí potvrdiť tvoj dodávateľ.
Ďakujem ,len mám 2rocnu zmluvu na dodávku elektriny ktorá končí v auguste,tak neviem či to tak ľahko pôjde zmeniť.
To troška nechápem, lebo ja som dostal od ZSE zmluvu s názvom: Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (malý zdroj domácnosť – s podporou zo štátneho rozpočtu), takže prebratie zodpovednosti za odchýlky ja mám priamo v zmluve. Stačilo im poslať len to vyplnené tlačivo, aby ho potvrdili, nič viac.
Já mám dodávateľa energie VSE-lutujem neodporucam-vyse roka a pol ,fotovoltaiku som si dal neskurej po podpísaní zmluvy ,VSe nechce potvrdiť tlačivo zodpovednosť za odchýlku ,aj keď mám dotáciu na panely,revízne správy aj zmluvu o pripojení do dis.sustavy.VSE najprv chce fotovoltaiky pripojiť k sieti potom dá uvedený dokument s vyrtualnu batériu.Nemôzem sa s nima dohovoriť,podal som sťažnosti na urso nič je to problém klientu VSe na západnom Slovensku.Co najskurej od tejto spoločnosti preč aj tak majú vo.vsetkom chaos.
Len Virtuálna batéria je separátna zmluva, takže to nemá nič spoločné s prebratím zodpovednosti za odchýlky.
Čo máš v zmluve o dodávke energie s VSE?
Aby bolo jasné musíš mať dve zmluvy na pripojenie do DS:
- Zmluva o pripojení do DS (ZSDis)
- Zmluva o dodávke energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky (VSE)
+ Zmluva o Virtuálne batérii (neviem presný názov)
Inak sú celkom vtipný, dajú ti to potvrdenie až keď ťa pripoja do DS, ale bez toho potvrdenia ťa do DS nepripoja
Co jsi nepochopil na tom, že Tě ZSE vycukává za to, že jsi přešel k VSE? Prostě taková malá česká sviňárnička (slovenská). Jak jinak nasrat na území ZSE lidi a poštvat je proti těm (VSE) kdo jim finančně vyžral rybník?
Prostě přejdi k ZSE, vyřiď si co potřebuješ a šup z5 k VSE.
Brumbaj: čo s tým má ZSE? ZSE je obchodník, ZSDis je distribučka.
Ale tuto by som problém nevidel. Bez toho potvrdenia za odchýlky ťa skrátka nepripoja do DS, pochybujem že by to u ostatných distribučiek bolo inak.
Tuto má maslo na hlave VSE.
Inak ta VSe je také pekná banda čo som tam každé 2-3 roky nové meno ,rovnaká adresa najprv cez -slovensko potom Inogy a teraz VSe.Zmluvu o pripojení do Ds mám ale od nich nemôzem dostať to potvrdenie o odchýlke .Mosím prejsť k inému dodávateľoch u nich už nevybavym nič ,ani nekomunikujú len hovoria že to je problem-tj celé vyjadrenie VSE pravidelne píšem im emaili.
Treba poslať doporučený list, nie email.
Inak dnes sa už nedá prejsť len tak k inému dodávateľovi. Dá sa to len raz ročne marci.
Nechápem čo od toho čakajú veď keď spúšťali virtuálnu batériu dobre vedeli že klienti VSE na západnom Slovensku čo máju Fot.el. sa nedokážu pripojiť k sieti lebo distribúcia mala už roky zavedený systém pripojenia malého zdroja k sieti aj na internete zverejnení .Jediný výsledok bude odchod klientov čo už sa aj robí
Nechápem čo od toho čakajú veď keď spúšťali virtuálnu batériu dobre vedeli že klienti VSE na západnom Slovensku čo máju Fot.el. sa nedokážu pripojiť k sieti lebo distribúcia mala už roky zavedený systém pripojenia malého zdroja k sieti aj na internete zverejnení .Jediný výsledok bude odchod klientov čo už sa aj robí a ako vehementne si to obhajujú.
