Počasí
Re: Počasí
2 Kingy Možná už žerou dost ale nevidím to tak hrozně s mojím Jen jedním a nebudu obětovat svůj Komfort - bez starání se o automatický chod dalších pár drobných uspořených...
Re: Počasí
Me bezi 3 kingy porad. Uz sem ignoroval vypinani. Nebavilo me to hlidat takhle si vytezuju pres 6 ssr rele 12 kW a ridim klimu automatem nic nemusim a je nam super. Letos 7 kwh ze site. Uz mam pres 1.1 Mwh tento rok. Zachvili nebudu mit kam vytezovat.
Jo volovo to jsou baterky nahovno.....
Re: Počasí
Jo žerou dost, ale víc žere ta konverze. Jinak hodně záleží na tom, jakou máš denní spotřebu. Já mám celoroční průměr 22,5, v zimě to vyleze na 26-28kWh/den. Navíc krmim dvě domácnosti+čerpadlo u studny, proto je nutnost ject na dva kingy. Není to často, ale někdy to vyleze přes 6kw, když se to sejde a to je ten komfort, který zas já nemíním obětovat. No a když to přepínám, tak je to jednou za 3 dny. Chce to další panely.
U 26kWh spotřeby jde na konverzi kolem 4-5 kWh +2kWh na chod Kingů a to už se mi vyplatí vypnout, kdy je tejden tma. Nebo třeba jen dva dny.
Re: Počasí
Tak dneska je to fakt hnus, velebnosti, západ dává víc než východ, nebo jih. Říkám tomu solární inverze. Je to jen v jednotkách Watt, ale ten odraz od nízké oblačnosti nelze popřít. Od rána 1,4kWh/7,5kWp. Líp to jede za deště.
Re: Počasí
Letos již 1.1 MWh? Kolik máš kWpíků??VITEK píše: ↑čtv úno 16, 2023 4:46 pm Me bezi 3 kingy porad. Uz sem ignoroval vypinani. Nebavilo me to hlidat takhle si vytezuju pres 6 ssr rele 12 kW a ridim klimu automatem nic nemusim a je nam super. Letos 7 kwh ze site. Uz mam pres 1.1 Mwh tento rok. Zachvili nebudu mit kam vytezovat.
Re: Počasí
Nechce napsat, pač už by to byl trestný čin!
Re: Počasí
Tak dneska to tam pere.
Re: Počasí
Zajímavé, že poslední čtyři dny si nikdo nestěžoval počasí...
Ale dneska to fakt pálilo.
Vyrobil jsem hrubým odhadem minimálně 4 MWh!!!
Řečeno s Jirkou Paroubkem, kdo z vás to má
Teď už to jenom převézt a uskladnit.
Re: Počasí
Tak já si postěžuju
Liberec celý den totální deka. Všude kolem jasno. Takže jo proti včerejšku si stěžuji včera 20kWh, dnes jen 4.5kWh.
Re: Počasí
U mňa včera 24,5kWh dnes 22,8kWh
Baterka už doobeda nabitá a všetko ostatné sa tlačí do VB
Odhadom nechávam na streche cca. 3-5kWh.
Re: Počasí
Tak u mě za 3.3. 29,9 kWh.
Ale to bude i tím, že jsem konečně připojil třetí baterii do systému a tímpádem toho méně zůstalo na střeše. Je to vidět i na dosavadním průběhu dneška k 10,00 h vyrobeno 6 kWh a napětí na baterii leze nahoru hodně líně. Tato noc byla letos první bez přícucu z DS.
Re: Počasí
No já ani za 3 dny jasna aku na 100% nevyhnal. Je pravdou, že jsem pár kWh protopil, ale i tak bych snesl 2x tolik pro komfort. Hold neideální sklony, stíny, sníh na panelech dost ničí produkci.
Re: Počasí
Tak u mě v sobotu beterky na max a ještě zbylo na boiler,asi rekord letos cca 40 kw,dnes jsem nebyl doma ale jak se tak dívám ubylo jen 50 Ah,takže za mě paráda,pokud to tak i když by nesvítilo by to stačilo na 10 dní.
Re: Počasí
Dnes ďalší parádny deň - 25kWh
Re: Počasí
ja sa nesťažujem dneska 77,5kwh a od obeda už to len letelo naspeť do vesmíru
Re: Počasí
Minuly tyden byl fajn. Rekord z minuleho tydne je 98 kWh za den. A to nekolik dni po sobe. V podstate neumim spotrebovat vic.
Velke nadrze na vodu pojmou cca 80 kwh a barak sezere dost akumulace do vody a plnych cihel se zda jako fajn.
Tak at taky chvili nesviti neb co bysme s tou elektrikou vsichni delali....
Re: Počasí
pokud nejsi daleko,klidně odvezu i uskladním..........
Re: Počasí
Ešteže sa včera dobila baterka, dnes ráno vypadla DS a podľa portálu má byť celodenný výpadok. Ale ten pocit, keď nikto nemá elektrinu a vy fungujete normálne
Re: Počasí
Podle příručky Luie nastal čas na vytlačení cirkulárky a zahřívací kolečko po celou dobu výpadku kolem ní. Máš připraveno dost dřeva na pořezání?
Re: Počasí
Jj, tím by sousedy nasral dokonale
Pokud nemají plyn (a bez elektriky ten kotel asi taky nejede), tak mrznou a "hentý oný" ještě dělá bordel s cirkulárkou
Re: Počasí
Re: Počasí
teraz nie je čo popíliť ,mal som dnes brikety vyrábať,ale nepriniesly včera piliny,tak sa to odkladá...
U nás fúka tiež ostošesť,ale či je elektrika v dedine,to neviem....to sa dozviem až vtedy,ked mi volá niekto či je u mňa elektrika
a potom ím zapne,že jaaaaj,však u teba je vždy
Re: Počasí
No já se svojím Kingem taky nepoznám jestli jde venku elektrika
A kotel mám samoťížku
Ale nésu škodolibé a klidně bych s ní sousedovi, s mladou krásnou sousedkou, i vypomolh.
Myslím mou elektrikou! (natažením prodlužky)
Re: Počasí
Vichr bičuje jižní Moravu, padají stromy i střechy, na Znojemsku nejde elektřina
AKTUALIZOVÁNO DNES 14:33
Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/nehody/vichr ... a-202.html
