Kdy žádat o výměnu elektroměru
lammerCZ
Příspěvek od lammerCZ »
Možná to zní hloupě, že se tak ptám, ale kdy mám zažádat o výměnu elektroměru ( připojení mikrozdroje) ?
Na jaře nám mají FVE instalovat. Maník co nám dal dohromady smlouvu mluvil o tom, že je potřeba před montáží a připojením mít již nový 4 kvadrantový elektroměr. Když ale na Čezu jsem se proklikal žádostí, vidím že tam chtějí např informace ze štítku měniče.
Takže chápu dobře, že se to připojí na stávající a až poté můžu zažádat ?
Děkuji
Re: Kdy žádat o výměnu elektroměru
To s tebou instalační firma pěkně vydrbává. Ono to není jenom elektroměr, ale taky úprava rozvaděče měření podle nových připojovacích podmínek, a ta instalace elektroměru je PPP - první paralelní připojení, ke kterýmu potřebuješ mrak papírů. A to by měla zařídit instalační firma, když se v tom budeš jako neznalec plácat ty, tak to asi do podzimu nedáš, protože distribuční společnosti nepřekypují ochotou, spíš naopak...
lammerCZ
Úpravu rozvaděče a další věci na připravenost mám již zajištěnou jiným elektrikářem. naivně jsem si myslel, že právě i on vymění ten elektroměr, ale chápu, že to je majetek čezu.
No nezbývá, než se obrátit na maníka a poptat se, jestli to zařídí oni.
Äle je pravda, že to můžou připojit na stávající elektroměr ? Na měniči se zakážou přetoky než se to vyřídí.
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od misif »
Před instalací by mělo proběhnout administrativní kolečko jehož výsledkem je, že podepíšeš s ČEZ D smlouvu o připojení ..., kde je datum do kdy provedeš instalaci, do té doby raději žádné firmě moc neplať, protože tvou žádost vůbec nemusí distributor schválit.
Následně se provede instalace FVE a úprava elkektroměrového rozvaděče a provede se REVIZE, FVE by měla zůstat odpojená dokud ....
S revizí, smlouvou a všemi přílohami zpět na ČEZ D a oni ti následně podle svých možností provedou výměnu elektroměru (tato událost se nazývá První Paralelní Připojení resp. PPP) a teprve nyní smíš oficiálně zapnout elektrárnu připojenou do sítě.
lammerCZ
Moc díky. To jsem potřeboval vědět.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
FVE (hybrid) by měla zůstat vypnutá do PPP. Jak ale před PPP dělat nastavení, jak vyzkoušet funkci, a v případě dlouhého čekání na PPP jak např. dobít baterky? Jak se vyhnout nedovolené dodávce? Předpokládám, že smlouva o rezervovaném výkonu bude "fungovat" až po PPP.
Které elektroměry (kromě 4Q) patří do skupiny "bonzujících" tzn. zaznamenávají někde dodávku do sítě a které "jen přičtou" dodávku ke spotřebě?
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
Jestli máš goodwe, tak se toho neboj a normálně to nech zapnutý. Nastav přetoky na 0W. Já to měl takto týden v provozu a přetoků to udělalo necelou 1 kWh. Pár kWh přetoků nikdo řešit nebude. Prostě když ti to oživovali, tak se tam udělaly přetoky to jinak ani nejde. Jinak mne mile překvapil ČEZ. Nový elektroměr mám namontovaný 7 den od podání žádosti.
tenhle určitě přetoky neměří
Sten77
Já už měl takový digitální jednořádkový. Přeskakoval tam stav T1, T2 a T3. Tedy denní, noční a přetok.
Zpět na „Montážní poradna“
