Kdy žádat o výměnu elektroměru
Možná to zní hloupě, že se tak ptám, ale kdy mám zažádat o výměnu elektroměru ( připojení mikrozdroje) ?
Na jaře nám mají FVE instalovat. Maník co nám dal dohromady smlouvu mluvil o tom, že je potřeba před montáží a připojením mít již nový 4 kvadrantový elektroměr. Když ale na Čezu jsem se proklikal žádostí, vidím že tam chtějí např informace ze štítku měniče.
Takže chápu dobře, že se to připojí na stávající a až poté můžu zažádat ?
Děkuji
Děkuji
Re: Kdy žádat o výměnu elektroměru
To s tebou instalační firma pěkně vydrbává. Ono to není jenom elektroměr, ale taky úprava rozvaděče měření podle nových připojovacích podmínek, a ta instalace elektroměru je PPP - první paralelní připojení, ke kterýmu potřebuješ mrak papírů. A to by měla zařídit instalační firma, když se v tom budeš jako neznalec plácat ty, tak to asi do podzimu nedáš, protože distribuční společnosti nepřekypují ochotou, spíš naopak...
Úpravu rozvaděče a další věci na připravenost mám již zajištěnou jiným elektrikářem. naivně jsem si myslel, že právě i on vymění ten elektroměr, ale chápu, že to je majetek čezu.
No nezbývá, než se obrátit na maníka a poptat se, jestli to zařídí oni.
Äle je pravda, že to můžou připojit na stávající elektroměr ? Na měniči se zakážou přetoky než se to vyřídí.
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Před instalací by mělo proběhnout administrativní kolečko jehož výsledkem je, že podepíšeš s ČEZ D smlouvu o připojení ..., kde je datum do kdy provedeš instalaci, do té doby raději žádné firmě moc neplať, protože tvou žádost vůbec nemusí distributor schválit.
Následně se provede instalace FVE a úprava elkektroměrového rozvaděče a provede se REVIZE, FVE by měla zůstat odpojená dokud ....
S revizí, smlouvou a všemi přílohami zpět na ČEZ D a oni ti následně podle svých možností provedou výměnu elektroměru (tato událost se nazývá První Paralelní Připojení resp. PPP) a teprve nyní smíš oficiálně zapnout elektrárnu připojenou do sítě.
Moc díky. To jsem potřeboval vědět.
FVE (hybrid) by měla zůstat vypnutá do PPP. Jak ale před PPP dělat nastavení, jak vyzkoušet funkci, a v případě dlouhého čekání na PPP jak např. dobít baterky? Jak se vyhnout nedovolené dodávce? Předpokládám, že smlouva o rezervovaném výkonu bude "fungovat" až po PPP.
Které elektroměry (kromě 4Q) patří do skupiny "bonzujících" tzn. zaznamenávají někde dodávku do sítě a které "jen přičtou" dodávku ke spotřebě?
Jestli máš goodwe, tak se toho neboj a normálně to nech zapnutý. Nastav přetoky na 0W. Já to měl takto týden v provozu a přetoků to udělalo necelou 1 kWh. Pár kWh přetoků nikdo řešit nebude. Prostě když ti to oživovali, tak se tam udělaly přetoky to jinak ani nejde. Jinak mne mile překvapil ČEZ. Nový elektroměr mám namontovaný 7 den od podání žádosti.
tenhle určitě přetoky neměří
Já už měl takový digitální jednořádkový. Přeskakoval tam stav T1, T2 a T3. Tedy denní, noční a přetok.
