PV Forecast
Re: PV Forecast
Podělím se s vyhodnocením předpovědí výroby za poslední období.
Mám vyhodnocené jenom graficky, taky jsem počítal celkové sumy za to období, ale zatím to nemám tiskem v grafu, dávám jenom sken z globálních proměnných. Než součet hodnot pro jednotlivé dny by asi bylo zajímavější porovnávat čtverce denních rozdílů. Asi by vyhrál SOLCAST.
Svoji naměřenou výrobu násobím x1,15, protože dva panely jsou špatně zapojené a nedávají výkon, část panelů je ve stínu atiky. Bude upraveno v nejbližší době.
Zdá se, že nejlépe vychází SOLCAST. Výroba (bílá) je nejčastěji okolo SOLCAST očekávané hodnoty (žlutá). V jednom ze dvou obrázků odstraňuji minimální a maximální předpovědi, aby to nemátlo.
Poměrně nespolehlivý je PV forecast (zelená), tam dva dny dokonce nebyla dostupná předpověď.
FORECAST solar (fialová) taky vypadá hůře než SOLCAST.
SOLCAST dělá update předpovědí během dne, ale neumí počítat více stringů. Mám V/Z 15°. Uvažuji vodorovnou rovinu.
Více stringů umí forecast.solar. Zde uvažuji V/Z 15°.
PV forecast umí jenom osvit na vodorovnou rovinu, tam to přepočítávám poměrem 1000 W/m2 = 100 % výkonu.
ZÁVĚR:
Jako hrubá informace o výrobě jsou ty hodnoty a jejich grafické průběhy pro následující den přínosné.
Ale za jakoukoli z těchto služeb platit, to nevypadá na rozumně investované peníze.
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: sob bře 11, 2023 12:25 pm SOLCAST dělá update předpovědí během dne, ale neumí počítat více stringů.
Řešení je jednoduchý, zaregistruješ to na SolCast jako dvě elektrárny, předpověď z nich si sečteš.
Díky za data. Jen to potvrzuje můj předpoklad, že když zprůměruju ty předpovědi, dostanu použitelný výsledek.
Solcast samotný nemůžu použít, protože když napadne sníh, ukazuje nula. A já ometám panely, takže nulu nemám.
Re: PV Forecast
vk_1 píše: sob bře 11, 2023 3:21 pm Řešení je jednoduchý, zaregistruješ to na SolCast jako dvě elektrárny, předpověď z nich si sečteš.
Tohle zkusím, až budu mít rozšíření v provozu.
Nevím, jestli pod jeden účet dostanu dvě elektrárny. Pokud ne, založím druhý na nějaký dům o 300 metrů vedle s novým e-mailem. Nicméně budu se na to dotazovat v jeden okamžik z jednoho stroje (IP).
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: sob bře 11, 2023 4:49 pm
To je pravda. Druhá možnost je, že uděláš vážený průměr toho sklonu panelů a je to. Stejně to je jen předpověď, která se netrefí přesně.
Mimochodem, i když nastavíš sklon panelů 90 stupňů, tak stejně to hlásí nulu výkonu při sněhové pokrývce. Tj. zatím SolCast používá stejné zakrytí panelů za sněhu, bez ohledu na sklon.
Re: PV Forecast
Mě Solcast nulu ještě neukázal.
PV forecast ukázal 2x nulu, to jsou ti z ČVUT z Buštěhradu, zatím se s testováním neozvali.
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Tak Forecast.solar mi poslední dny ukazuje úplně špatný čísla. Třeba 5 kWh na dnešek, a realita je desetkrát vyšší.
Asi ho budu muset z automatizace vyřadit a použít jinou předpověď.
Solcast jede dobře.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11525
Re: PV Forecast
Příspěvek od Atman »
Solcast nemá chybu, bol som zvyknutý na aladina SHMU a solcast je neporovnateľne lepší, aktualizuje stále a nie 4x za deň ako aladin.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Atman píše: sob dub 22, 2023 2:03 pm Solcast nemá chybu, bol som zvyknutý na aladina SHMU a solcast je neporovnateľne lepší, aktualizuje stále a nie 4x za deň ako aladin.
Jo, Solcast mi vyhovuje teď taky. Ale bohužel zkouší odhadovat i sněhovou pokrývku na panelech, takže v zimě u mě hodně nepřesný. Navíc panely ometám.
Re: PV Forecast
Mě se z PV Forecast (ČVUT z Buštěhradu) už neozvali. Asi žádná škoda. Z porovnání vycházeli nejhůř. Nejlépe Solcast.
Navíc teď navyšuju výkon na nemám na podobné ptákoviny čas :)
skybor
Re: PV Forecast
Příspěvek od skybor »
Momentálně stavíme takovou mikro ostrovní FVE na chatě a řeším vytěžení každého Watu. S myšlenkou využít nějak sluneční předpovědi si taky pohrávám. Taky se mi líbí nejvíce Solcast a díky těmhle vaším datům a grafům (díky za ně) se mi to úplně mimo nezdá. Hlavně mi jde o tu předpověď minimálního svitu a ta vypadá, že je vždy pod reálnýma datama. Samozřejmě to bude vždy odhad s nějakou mírou nepřesnosti, ale pro korekci toho kolik Watů (aktuální den) do baterky a kolik do bojleru by mi to asi pomoct mohlo ;)
SkyFVE 5 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 36s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
