PV Forecast
Momo
Re: PV Forecast
Příspěvek od Momo »
Podělím se s vyhodnocením předpovědí výroby za poslední období.
Mám vyhodnocené jenom graficky, taky jsem počítal celkové sumy za to období, ale zatím to nemám tiskem v grafu, dávám jenom sken z globálních proměnných. Než součet hodnot pro jednotlivé dny by asi bylo zajímavější porovnávat čtverce denních rozdílů. Asi by vyhrál SOLCAST.
Svoji naměřenou výrobu násobím x1,15, protože dva panely jsou špatně zapojené a nedávají výkon, část panelů je ve stínu atiky. Bude upraveno v nejbližší době.
Zdá se, že nejlépe vychází SOLCAST. Výroba (bílá) je nejčastěji okolo SOLCAST očekávané hodnoty (žlutá). V jednom ze dvou obrázků odstraňuji minimální a maximální předpovědi, aby to nemátlo.
Poměrně nespolehlivý je PV forecast (zelená), tam dva dny dokonce nebyla dostupná předpověď.
FORECAST solar (fialová) taky vypadá hůře než SOLCAST.
SOLCAST dělá update předpovědí během dne, ale neumí počítat více stringů. Mám V/Z 15°. Uvažuji vodorovnou rovinu.
Více stringů umí forecast.solar. Zde uvažuji V/Z 15°.
PV forecast umí jenom osvit na vodorovnou rovinu, tam to přepočítávám poměrem 1000 W/m2 = 100 % výkonu.
ZÁVĚR:
Jako hrubá informace o výrobě jsou ty hodnoty a jejich grafické průběhy pro následující den přínosné.
Ale za jakoukoli z těchto služeb platit, to nevypadá na rozumně investované peníze.
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: sob bře 11, 2023 12:25 pm SOLCAST dělá update předpovědí během dne, ale neumí počítat více stringů.
Řešení je jednoduchý, zaregistruješ to na SolCast jako dvě elektrárny, předpověď z nich si sečteš.
Díky za data. Jen to potvrzuje můj předpoklad, že když zprůměruju ty předpovědi, dostanu použitelný výsledek.
Solcast samotný nemůžu použít, protože když napadne sníh, ukazuje nula. A já ometám panely, takže nulu nemám.
Momo
Re: PV Forecast
Příspěvek od Momo »
vk_1 píše: sob bře 11, 2023 3:21 pm Řešení je jednoduchý, zaregistruješ to na SolCast jako dvě elektrárny, předpověď z nich si sečteš.
Tohle zkusím, až budu mít rozšíření v provozu.
Nevím, jestli pod jeden účet dostanu dvě elektrárny. Pokud ne, založím druhý na nějaký dům o 300 metrů vedle s novým e-mailem. Nicméně budu se na to dotazovat v jeden okamžik z jednoho stroje (IP).
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: sob bře 11, 2023 4:49 pm
To je pravda. Druhá možnost je, že uděláš vážený průměr toho sklonu panelů a je to. Stejně to je jen předpověď, která se netrefí přesně.
Mimochodem, i když nastavíš sklon panelů 90 stupňů, tak stejně to hlásí nulu výkonu při sněhové pokrývce. Tj. zatím SolCast používá stejné zakrytí panelů za sněhu, bez ohledu na sklon.
Momo
Re: PV Forecast
Příspěvek od Momo »
Mě Solcast nulu ještě neukázal.
PV forecast ukázal 2x nulu, to jsou ti z ČVUT z Buštěhradu, zatím se s testováním neozvali.
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Tak Forecast.solar mi poslední dny ukazuje úplně špatný čísla. Třeba 5 kWh na dnešek, a realita je desetkrát vyšší.
Asi ho budu muset z automatizace vyřadit a použít jinou předpověď.
Solcast jede dobře.
Atman
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: PV Forecast
Příspěvek od Atman »
Solcast nemá chybu, bol som zvyknutý na aladina SHMU a solcast je neporovnateľne lepší, aktualizuje stále a nie 4x za deň ako aladin.
Victron Easysolar 5kW + Multiplus 2 6k5 + Epever Ipower plus 5kW
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Atman píše: sob dub 22, 2023 2:03 pm Solcast nemá chybu, bol som zvyknutý na aladina SHMU a solcast je neporovnateľne lepší, aktualizuje stále a nie 4x za deň ako aladin.
Jo, Solcast mi vyhovuje teď taky. Ale bohužel zkouší odhadovat i sněhovou pokrývku na panelech, takže v zimě u mě hodně nepřesný. Navíc panely ometám.
Momo
Re: PV Forecast
Příspěvek od Momo »
Mě se z PV Forecast (ČVUT z Buštěhradu) už neozvali. Asi žádná škoda. Z porovnání vycházeli nejhůř. Nejlépe Solcast.
Navíc teď navyšuju výkon na nemám na podobné ptákoviny čas :)
skybor
Re: PV Forecast
Příspěvek od skybor »
Momentálně stavíme takovou mikro ostrovní FVE na chatě a řeším vytěžení každého Watu. S myšlenkou využít nějak sluneční předpovědi si taky pohrávám. Taky se mi líbí nejvíce Solcast a díky těmhle vaším datům a grafům (díky za ně) se mi to úplně mimo nezdá. Hlavně mi jde o tu předpověď minimálního svitu a ta vypadá, že je vždy pod reálnýma datama. Samozřejmě to bude vždy odhad s nějakou mírou nepřesnosti, ale pro korekci toho kolik Watů (aktuální den) do baterky a kolik do bojleru by mi to asi pomoct mohlo ;)
Momo
Re: PV Forecast
Příspěvek od Momo »
Vracím se po delší době k předpovědím počasí, které jsem vyhodnocoval.
Pořád mi to v Node-Red nějak běží, ale neaktualizuju to, při resetu paměti se mi neobnovují proměnné, tak mi to neukazuje výsledky.
Před časem (viz výše) u mě vyhrál SOLCAST. Máte nějaké zkušenosti?
Chtěl bych nějakou předpověď implementovat do přitápění. Když bude na zítřek špatná předpověď a dnes bude svítit, tak dnes přetopím.
Jediná tehdejší nevýhoda byl jediný string v neplacené verzi. Pokud je to stejné, založil bych druhý účet.
Nebo umíte jednoduše načíst data z VRM (Victron) do Node-Red? Jako orientační údaj by to asi bylo nejjednodušší.
Ometání sněhu jsem schopen na ploché střeše zajistit.
Asi by mi stačily tři hodnoty:
- výroba dnes (kWh)
- výroba zítra
- výroba pozítří
Po hodinách to je asi zbytečné.
nijel
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: PV Forecast
Příspěvek od nijel »
Dlouhodobě mi nejlépe vychází Solcast, ale na podzim při mlhách a nízké oblačnosti to je stejně bída. Victron je mnohem víc optimistický i když je prý založený na stejných šatech. Stahuju ho do Home Assistanta, je to v JSON, tak by nemuselo být těžké to dostat i do Node-Red.
A Solcast umí v neplacené verzi dvě orientace na jednom místě.
vk_1
Re: PV Forecast
Příspěvek od vk_1 »
Já používám primárně Solcast a ty data míchám s jednou jinou předpovědí.
Předpověď od Victronu mi přijde k ničemu. Zbytečně optimistická předpověď je přesně to, co nechci, protože pak skončím s prázdnou baterkou.
Momo
Re: PV Forecast
Příspěvek od Momo »
nijel píše: stř říj 23, 2024 5:36 pm Dlouhodobě mi nejlépe vychází Solcast, ale na podzim při mlhách a nízké oblačnosti to je stejně bída. Victron je mnohem víc optimistický i když je prý založený na stejných šatech. Stahuju ho do Home Assistanta, je to v JSON, tak by nemuselo být těžké to dostat i do Node-Red.
Solcast mám už dlouho, vlezl jsem do mého nastavení, nevidím tam možnost pro vložení druhé orientace panelů.
Zkusím asi založit druhý účet o pár domů vedle.
https://www.solcast.com/
https://toolkit.solcast.com.au/
nijel
Re: PV Forecast
Možná to mezitím změnili, já tam mám dvě a vedle toho píší:
Your hobbyist account is limited to the creation of 2 Home PV arrays within 1km of each other.
Integrace do Home Assistenta taky píše o limitu dvou (a umí to obcházet přidáním více účtú, což ale odporuje podmínkám Solcastu), viz https://github.com/BJReplay/ha-solcast-solar
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: PV Forecast
Příspěvek od pave69 »
Nesmí se na to jít přes Edit Site,ale přes Dashboard a přidat nový PV system
