Goodwe GW10K-ET - teplota
tafx
Re: Goodwe GW10K-ET - teplota
Příspěvek od tafx »
gugin píše: čtv bře 16, 2023 5:13 am Jak jsi prosim zapojil mezi sebou ty vetracky?Do serie?A napajis to jednim trafem?Chci si to udelat taky tak,jak to mas ty.Dik.
Větráčky jsou spojený paralelně a připojený na 12V DC malej zdroj (adaptér do zásuvky). Pokud to uděláte stejně, tak jenom upozorňuju na to, že 8 cm větráčky se úplně nevejdou za kryt AC kabelů na pravý straně. Měnič je třeba trochu odtáhnout dole od stěny. Proto jsem tam hned nedal ten poslední, jak je na fotce možná trochu vidět. I tak to ale funguje. Daleko víc se hřeje levá strana.
Matobombala
Příspěvek od Matobombala »
Frantom
Příspěvek od Frantom »
Obecně platí, že s každým zvýšením teploty o 10 stupňů Celsia se životnost elektrolytického kondenzátoru sníží na polovinu. Proto se elektrolytické kondenzátory často používají s tepelnými omezovači nebo chladicími zařízeními, aby se minimalizovalo zahřívání.
A ano existují i vysokoteplotní kondenzátory ale ty mají s vou cenu a i u nich ta poučka platí, byť posunuta do vyšší teplot.
Třeba zde: https://vyvoj.hw.cz/Elektrolyticky-smd- ... nasonic-ze
Řada kondenzátorů ZE je určena pro použití při teplotách až do 145 ° C s garantovanou životností 2000 hodin. Při 135 ° C může být kondenzátor provozován s životností až 4000 hodin
Frantom píše:Obecně platí, že s každým zvýšením teploty o 10 stupňů Celsia se životnost elektrolytického kondenzátoru sníží na polovinu. Proto se elektrolytické kondenzátory často používají s tepelnými omezovači nebo chladicími zařízeními, aby se minimalizovalo zahřívání.
Při těchto teplotách by to provozoval pouze blázen :-) 2000 hodin je hned pryč. Těžko říct kolik mají kondenzátory vnitřní teplotu, těžko říct kolik mají polovodiče vnitřní teplotu. Rozhodně lze říct, že u pasivně chlazené věci bude teplota čehokoliv uvnitř vyšší než teplota chladiče.
Obecně lze říci, že vysoké teploty zkracují životnost všech komponent. Letované spoje, křemík, elektrolyt. Je otázka o kolik je zkrácena.
Třeba elektrolytickému kondenzátoru postupně klesá kapacita a zvyšuje se vnitřní odpor, obojí dále zvyšuje vnitřní teplotu, takže celý proces urychluje.
Goodwe jsem vevnitř neviděl, přesto nevěřím že to je jiné než obvyklá Čína. Jestli někdo vytahuje že jsou použité kondenzátory na vysokou teplotu jako výhodu, zapomíná, že kdyby tam byli kondenzátory na nízkou teplotu tak by to nejspíš nefungovalo vůbec. Prostě marketingové lži. Kondenzátory s uvedenou teplotou 85°C dnes nestačí na nic moderního, to znamená všude je dnes minimálně 105°C a když nevychází vnitřní odpor použijí se na vyšší teplotu :-)
Ty ventilátory co tam někteří dávají mají smysl ohledně životnosti, možná by tím mohli nepatrně i zvýšit účinnost. To že nevíme jestli se vnitřnímu čidlu vůbec dá věřit je taky výborná vlastnost :-)
visis
Příspěvek od visis »
Hlavně v sems portálu je vidět jedna teplota. Přes HA lze vyčíst teploty tři. A ta jedna je u mě i o 20°C vyšší...
Dagus
Příspěvek od Dagus »
O 20°C vyšší než na sems?
visis
Jj, teď večer mám třeba 29° a 34 °C. V poledne jsem měl ale cca 54 a 72°C. Jeden senzor je inverter.temperature.air a druhý (ta vyšší teplota) inverter.temperature.radiator. Jestli je ta vyšší teplota chladiče, tak musí být uvnitř mnohem více. Nadruhou stranu na chladiči udržím ruku. To bych při 72 stupních neudržel. Nevím, kde jsou ty čidla, ale uvnitř budou ty součástky ještě teplejší...
Větráky jsou již na cestě...
Ps:na sems vidím tu nižší teplotu...
wings
Příspěvek od wings »
tafx píše: ned bře 12, 2023 1:25 pm Větráky mají vlastní termistor. Lípnul jsem je zatím izolačkou na boky střídače, jak je vidět na obrázku. Říděj se sami podle teploty. Mají v sobě nějakou závislost, která je myslim docela vyhovující. Pod 35°C jedou na minimální otáčky. Jsou napájený 12 V adaptérem. Celý je to fakt strašně jednoduchý. Všiml jsem si, že levá strana hřeje výrazně více než pravá a tak se i větráčky napravo točej rychleji.
Je to super, moc díky za návod, udělal jsem to přesně jako ty, koupil ty samé větráčky na Alze, jednoduché a rychlé.
Akorát jsem musel trochu popřemýšlet nad uchycení sady větráků pod strídač.
Ale super, díky!
Tohle je téma, na které instalační firmy vyloženě kašlou.
"Tak kde máte to místo, kam to všechno nainstalujeme, pane domácí? Je to blízko rozvaděče?" :roll:
Extra jsem dal střídač jinam než baterku, do větší a větrané místnosti, protože "u baterky" by se uvařil. Zatím mám maximum 56°C, myslím že ani přes prázdniny to nepůjde přes 60.
Marek4
Příspěvek od Marek4 »
Já jsem teplotu střídače vyřešil jednoduše. Termostat z Aliexpressu jsem koupil za 250,-Kč a větrák tuším za 350,-Kč. Mám to ve sklepě, tudíž vzhled neřeším a vnitřní teplota střídače mi nejde přes 37 stupňů, ikdyž jede střídač na plný výkon. Viz foto. Tepelné čidlo na černým drátků z termostatu jsem jen položil na pasivní chlazení střídače.
Patr
Příspěvek od Patr »
Ja jsem to vyresil jeste jednoduseji. Picl jsem ke stridaci taky obyc ventilator, co jsem mel plonk a mechanicky casovy spinac do zasuvky. Nastavil casovac sepnuti na 8:00 - 19:00 a hotovo. Pres noc se me tak nezahriva a pres den ted 35 - 39 °C (misto 50 - 55°C). Mam to v garazi, takze pohoda.
bohumiljirka
Příspěvek od bohumiljirka »
Dobrý den, nejsem žádný odborník ale teplota střídače se mě také moc nezamlouvala.
Zkusil jsem 2x obyčejný ventilátor do koupelny a termostat používaný u kotle.
Teplota nepřekročí nastavených 35stupnů.
Při těch vedrech teď už mi GW šel přes 60°C, tak jsem vyměkl a dal tam taky větráček z letitých zásob. Je na 24V, napájím ho zdrojem co má jmenovitých 7,5V, naměřeno cca 12V. Teplota šla dolů tak o 5-6°C, což mi stačí. Jak se ochladí, tak ho dám pryč.
Matobombala
Nerád by som vás sklamal s tým chladením, ale bohužial zrazíte akurát tak tú nižšiu teplotu, čo je asi nejaká teplota chladiča alebo neviem čoho... na vnútornú teplotu GW to velký vplyv nemá. U mňa to zrazí teplotu , ktorú všetci vidíme v SEMS zo 62 max na cca 43 ale vnútorná klesne z 85 na 82 :stupidme: . Takže z mojej strany sú ventilátory zbytočné...
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
Záleží na výkonu FVE a kde to máš umístěné. Já mám 8,1 kWp, mám to v místnosti, kde je pokojová teplota, plus aktivní chlazení. Maximální vnitřní teplota je 52 stupňů.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
josse píše: stř bře 22, 2023 8:45 pm Při těchto teplotách by to provozoval pouze blázen :-) 2000 hodin je hned pryč.
Sorry, ale neda mi to ....
Chlap jde po meste, a vzpomene si:
Do prdele, stara rikala ze mam koupit chleba !
Vleti do prvnich potravin a pta se:
Mate chleba ???
Jooooooooo, chleba, toho mame TŘI PRDELE ! 🤣🤣🤣
Super! Prosim vas, ja si jeste skocim naproti do obchodu a pro chleba se vratim za 10 minut.
Jasný.
Vrati se za 10 minut.
Jdu si pro ten chleba !
NEMÁME.
Jak to ? Pred chvili jste rikal, ze ho mate tri prdele !
Jooooo, pane, tri prdele, to mate šest půlek. A TO JE HNED PRYČ !
MP75
Příspěvek od MP75 »
Na chladiči skoro neudržím dlaň tak jsem v rámci "ochrany zdraví" GW raději také pořídil aktivní chlazení. Teď už si na tom někdo založil kšeft a dá se sehnat kompletní 3D-vytištěná sestava plug&play s čidlem i nastavitelnými on/off teplotami (z výroby přednastaveno on/40°C, off/35°C)...
Při připojení (a výkon 8,2 kWh) měl chladič 65,4°C (vnitřek dle SEMS 52,1°C) a to je střídač umístěn ve sklepě, kde je celoročně relativně stabilní teplota mezi 10-18°C. Během pár minut klesla teplota chladiče o 20 stupňů, vnitřku to trvalo samozřejmě trochu déle, ale po 70 minutách už byla vnitřní teplota pod 40°C.
Má to 3 větráčky a spotřeba údajně stand-by/provoz - 0,5W/7W, zkusmo jsem naměřil i hlučnost - ca. 52 dB v 1m...
Zpět na „Měniče“
