Ahoj planujem na dome robiť 5kWp pole +-
Menič by som chcel 1F 5kW pripojeny na distribučku - asi bude aj virtualna baterka
mam očakávania
1.)dopojiť lifepo4 baterky s balancerom (kde kupiť? pozeral som nkon a bms iba ali? nieje nejaka schopná sk/cz distribucia?)
2.)prevádzka pri výpadku siete - (predstavujem si to ako stykač do hlavného rozvádzača?)
Mam nejaku predstavu, ale nevyznám sa úplne do portfólia meničov. Resp. neexistuje nejaký prehľad v tejto problematike ?
Našiel som si iba Victron Energy MultiPlus-II + MPPT Victron SmartSolar 250/70
A druhú elektráreň off grid 3-3,6kWp
1f 3-5kW menič taktiež s baterkami 16x280Ah + balancer
GROWATT SPF 5000 ES?
-idealne aby to nevybijalo baterku bez záťaže, prípadne uvažujem aj o odpájaní na noc + ako náhradný zdroj energie asi generátor, kt. bude vedieť aj dobiť batériu
-do čoho umiestniť Lifepo4 pole?
Vďaka
1f 5kW hybrid ktorý?
Re: 1f 5kW hybrid ktorý?
FVE bude v SR? Ak áno, tak bude troška problém s pripojením 5kW meniča do DS. Podľa informácii, ktoré mám ho DS odmietne pripojiť ako malý zdroj (menej byrokracie) a jediná možnosť je požiadať o pripojenie ako lokálny zdroj (veľa byrokracie).
Riešenie:
1. oficiálne pripojiť 1F 3,6kW on-grid a následne rozšíriť o batérie cez AC Coupling od Victronu
2. pripojiť len 3,6kW menič (napr. Goodwe GW3648ES)
3. pripojiť oficiálne Victron Multiplus II 3kVA a po pripojení dať druhý paralelne
Batérie sa dajú bez problémov zohnať z Alibaby od overených predajcov, majú aj EU sklady, takže batérie vedia prísť aj do týždňa.
Samostatný balancér nebrať, radšej JK BMS, ktorá má v sebe 2A aktívny balancer. JK sa dá kúpiť na alíku alebo sa občas objaví aj na bazoši.
LiFePo články najlepšie umiestňovať do suchého priestoru, kde je stála teplota od 15-25°C. Ja ich mám v podschodovom priestore voľne uložené v regále.
Riešenie:
Odkiaľ si?
Na Slovensku vo VSD sa dá pripojiť na 1F do 4,6kW.
Avšak na ZSD už odmietajú 1F FVE...
VSE
a bez pretokov, resp. s technickými sa nedá nijako oficiálne pripojiť?
pripadne 1f neni podmienka, ale chcel som si nafazovat tak dom, resp. nepaci sa mi ako funguju on gridy synchronne
je nejaka rozumna alternativa s moznostou bateriek na 3f nesynchro?
KE
Nad 4,6kW menič jedine 3F. Je ich spusta.
Dá, respective nejde o připojení do sítě vpravdě a nepřetláčíš se (ty ne, myslím samože měnič
Tedy nikoho o nic nežádáš
Jde o "poloostrov" - přesněji o ostrovní měnič (Off-Grid) "jen" se zálohou ze sítě a to přes výkonnou nabíječku
Nevýhodou je, že u jednoho měniče budeš mít celkem jen 1x25A namísto původních 3f ze sítě typicky 3x25A :-/ Ale jde použít a spojit paralerně (aby jsi nemusel řešit složitě asymetrii - kdy v jednom okruhu měnič již nestíhá, nebo v něm došly baterie a druhej se ulejvá a aku má plné) více těchto měničů
A k síi je připojena pouze interní nabíječka měniče, jako běžnej spotřebič. I když přes ni, když nesvítí i v případě vybití baterie večer, zejména v zimě, jede dům skoro přímo (avšak mírně ztrátově přes dvojí konverzi a díky tomu galvanicky oddělené sítě od domu měniče samotného a tedy nejde o připojení měniče do sítě, jen té jeho integrované nabíječky, co ale utáhne celý výkon měniče a celý dům i když nesvítí nebo dojde aku večer
Heslo je: Axpert King 2
(Hledej! Jinak, když poradím konkrétně, mě tady zase mnozí, hlavně správce..., nařknou... z propagace něčeho, co jsem tady chtěl jen jednorázově prodat, i když mě to neživí! Pouze to mám doma já i další 3 moje rodiny a pouze mi nakonec 2ks zbyly, ale už jsou prodaný. I bez pomoci solarfora - škoda, chtěl jsem z utržených peněz přispět na fórum, ale správce nečte pozorně a jen nabídku v inzerci bezhlavě smazal a doprovázel urážkami na mě...
Oficiálne ano, neoficiálne sa dá viac cez AC Coupling
