Problém s čínským měničem EASUN
jaroslav.lzicar
Příspěvek od jaroslav.lzicar »
Dobrý den, mám ostrovní čínský měnič EASUN iSOLAR SMW 8kW. Po připojení spotřebiče na výstup z měniče vždy měnič začal posílat potřebný výkon a ukazoval output odpovídající spotřebiči (+vlastní spotřebu). Nyní, když připojím spotřebič nestane se nic, stále ukazuje output cca 80W (vlastní spotřeba) a spotřebič se nezapne. Někdy třeba trvá 10 minut než začne proudit odpovídající výkon, ale jen na chvíli, pak opět spadne na 80W a spotřebič se vypne. Nevěděl by někdo, kde je chyba?
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Dokážete opsat nastavení? Začal bych s SBU, Standby, ... Ideálně všechno, fotku displeje, fotku štítku...
Systém je z baterií nebo bez?
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Je tam zapnute šetrenie energie a to často blbne, lebo nevie určiť, že je dajaka spotreba. Už som to na paru meničoch zbadal, že časom to prestalo fungovať.
3ks Axpert King 5kW na 48v
jaroslav.lzicar
JonasPP píše: sob dub 01, 2023 9:28 pm Je tam zapnute šetrenie energie a to často blbne, lebo nevie určiť, že je dajaka spotreba. Už som to na paru meničoch zbadal, že časom to prestalo fungovať.
Děkuji, a lze s tím něco dělat? Nebo je to na odpis.
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Zatím všechny měniče Easun co nám přišly na servis šly do šrotu.
Servisáci opravili za loňský rok cca 2000 měničů ale Easun se nepodařil ani jeden.
Zpět na „Měniče“
