Problém s čínským měničem EASUN
jaroslav.lzicar
Dobrý den, mám ostrovní čínský měnič EASUN iSOLAR SMW 8kW. Po připojení spotřebiče na výstup z měniče vždy měnič začal posílat potřebný výkon a ukazoval output odpovídající spotřebiči (+vlastní spotřebu). Nyní, když připojím spotřebič nestane se nic, stále ukazuje output cca 80W (vlastní spotřeba) a spotřebič se nezapne. Někdy třeba trvá 10 minut než začne proudit odpovídající výkon, ale jen na chvíli, pak opět spadne na 80W a spotřebič se vypne. Nevěděl by někdo, kde je chyba?
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Dokážete opsat nastavení? Začal bych s SBU, Standby, ... Ideálně všechno, fotku displeje, fotku štítku...
Systém je z baterií nebo bez?
Je tam zapnute šetrenie energie a to často blbne, lebo nevie určiť, že je dajaka spotreba. Už som to na paru meničoch zbadal, že časom to prestalo fungovať.
jaroslav.lzicar
Zatím všechny měniče Easun co nám přišly na servis šly do šrotu.
Servisáci opravili za loňský rok cca 2000 měničů ale Easun se nepodařil ani jeden.
Zdravím, měniče Easun jsou tak nekvalitní? Když uvádíte nemožnost opravy?
Doval to kouknem se, diag. ano/ne je zdarma, bud ti reknu tohle nema smysl nebo ze to zkusime, zalezi na poskozeni, je to klasicky axpert design tedy lowcost takze cena opravy muze prevysovat cenu noveho. Uz jsem jich par opravil a uspesne, ale delam to pouze jako konicek.
kuba47
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Na tom střídači není nic, co by se nedalo opravit - klidně i v domácích podmínkách.
Jiná otázka je, jestli se to vyplatí. Rozebrat a složit ho může klidně zabrat 2 hodiny, hlavně kvůli tomu lepidlu na konektorech. Cena práce tak snadno překročí cenu nového kusu.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Vetsinou lupnou tranzistory v boosteru nebo v menici, to se vetsinou da opravit, pokud je nekde shorela deska a zuhelnately soucastky ktere neznam tak to je gameover. Rozhodne casove to je narocnejsi a kdybych si nechat na ferovku zaplatit veskery cas tak to casto neni rentabilni, ale pro me to je konicek takze to zas tolik nehrotim, to ale neznamena ze to budu delat zadara.
VojtechBrumla
Zajímavé čtení, díky! Budu to muset taky vyzkoušet.
kuba47
Je to parametr 04, pokud ho střídač má. Některé ho nemají. Musí být nastaven na "SdS", aby se výstup sám nevypínal.
Že třeba Viktor se moc nesere není zázrak , ale marketing . Krabice s deklarovaným nominálním výkonem 3000VA má komponenty nominálně dimenzované na dvojnásobek a ochranu nastavenou na 1,5násobek . Kdyby chiňan 5,5kW měnič deklaroval jako 3kW s nastavenou ochranou na 4,5kW , bude fungovat dekády
Mimochodem , dostal jsem jeden měnič od výše zmíněných servisáků vytažený z popelnice na hraní . Opravil sem jej . Sice již nemá solární regl - ten byl v pořádku tak si jej nechali , funguje i bez něj
. Jedinej měnič kterej se mi nepovedlo opravit byl origo Axpert
tomu zjevně umřel procesor .
Nejsou apriory nekvalitní , nemají výkonovou rezervu - chiňani vydávají maximální hodnoty za nominální . No a jelikož jsou tyto hodnoty použity při návrhu systémů , není divu že dlouho nevydrží . Mé pravidlo je nominálně zatěžovat na 60% . Vše mi takto v pohodě funguje mnoho let .
kuba47
I ten se dá vyměnit, jen se musí nejdřív něčím rozpustit ten lak. Ale divil bych se, kdyby jen tak odešel procesor a nic okolo něj.
No,... Můj originál od Voltronic (tuším Korea) : Axpert King II (Made in PRC...), má nominální hodnoty: PV IN pracovní rozsah: min 120V DC a max: 450V DC, Max. 500V DC! a 6kWp. Ale přitom reálně zvládá až 540V DC a až pak hodí chybu a "jen" nouzově odpojí panely... Po resetu normálně funguje dál.Abrams píše: ↑ned bře 08, 2026 7:20 pm ......
Nejsou apriory nekvalitní , nemají výkonovou rezervu - chiňani vydávají maximální hodnoty za nominální . No a jelikož jsou tyto hodnoty použity při návrhu systémů , není divu že dlouho nevydrží . Mé pravidlo je nominálně zatěžovat na 60% . Vše mi takto v pohodě funguje mnoho let ......
A "přepanelování" na 9kWp (2x4,5kWp) na jedinej PV vstup mu nevadí a namísto deklarovaných max 6kW z PV IN, zvládá travale příkon přes 7kW!
AC OUT má psaných max 5kW trvale, 10kW nárazově nekolik s, ale trvale vydrží i přes 5,2kW a 6kW vydrží i minuty! A neshodí jej ani start 2,2kW 1f pily
nebo kalové čerpadlo ani fén přes diodu, i když je třeba souběh s ohřevem TUV 2,2kW + režije domu 500W + baba žehlí a vaří kafe a j. a tedy jde o posledních 2,2kW do max výkonu
Všech 7 Axpertů v rodině běží bez zakopnutí nonostop už cca 5. rokem
Poloostrovům zdar a Kingům zvláště!
