Aktivní balancer JK-B1A16S
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Jdou ty balancery taky na 24V? (7S)
Měl jsem slíbené pumpy na zkoušku, ale David si radši zlomil nohu, aby mi je nemusel půjčovat.
Pisou tusim 2-16S
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Jde to, jenom je potřeba potom nějaký zdroj buď DC/DC nebo AC/DC. Balancér potřebuje napájení 40-100V DC.
Je to standardně 2-24S, já mám verzi 2-16S (bylo to o něco málo levnější).
Ok. Díky za info. Možná na ten balancer taky někdy dojde řada.
- beethowen
Tak aktuální stav po 3 dnech práce balanceru. Začíná se to už celkem srovnávat, ale do úplné roviny to vidím ještě tak na 5 dnů. Ale je pravda, že baterka je celkem velká a byla rozhozená dost.
tak pokud se to zlepšuje, tak je jedno, jak dlouho to trvá. Jde jen a jen o ustálený stav. Uvidíš, jak se to provozem bude držet.
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
- beethowen
Tak zase jsme se po jednom dni kousek posunuli, ale zatím se mě to celkem líbí.
Vypadá to, že pomalu, ale jistě to stahuje "delta cell volume".
Na kolikati Ah baterce to je???
Pořád ta 350Ah???
Pořád ta 350Ah???
Co ty moduly dát dva paralelně? nebo tři
Z principu funkce by jim to mělo být jedno.
Wille, pocet by funkci ovlivnit nemel, ale rychlost by mel zlepsit.
No spis jde o to, jestli dokaze pak ballancer udrzet vyrovnanost clanku, pokud se budou mit tendenci rozhodit.
To pujde ale do tydne poznat po srovnani.
Tak jsem to myslel, zvednout rychlost. teoreticky by to mohlo dělat 4-6A ...Noparasito píše: ↑ned dub 11, 2021 8:26 pm Wille, pocet by funkci ovlivnit nemel, ale rychlost by mel zlepsit.
ultimátní by byla dát 3, jeden na 1-7S, druhý na 8-14 a třetí na všechny.
- beethowen
Ono se to dělá ve verzích 1A, 2A, 5A a 10A. Takže potom není třeba dávat nic paralelně.
Mám to teď na baterce cca 350Ah a byla rozhozená celkem dost. Tipuju tak třeba 60 možná i více Ah. Vypadá, že do týdne to srovná. A potom už to bude držet v pořádku.
Mě ta rychlost určitě bude stačit. Pracuje to rozhodně o dost rychleji než se rozchází baterka.
- beethowen
Tak uplynul další den a zase se to pomalu stahuje. Myslím, že snad už zítra nebo pozítří by to mohlo přestat balancovat. Uvidíme.
- beethowen
Tak vypadá to, že ještě 1 den a budu spokojený. To by odpovídalo vyrovnání rozhození o cca 60Ah (odhadem) za cca týden, což je pro mě více než dostačující.
gratuluji, to by bylo úspěšné. Teď už jen aby to vydrželo 20 let.
Teď tě čekají kablíky vyměnit ???beethowen píše: ↑pát dub 09, 2021 6:37 pm Tak jsem kontroloval ty vodiče a je to AWG22, což je tak 0,32mm2 a to je teda nic moc. Když jsem to přepočítal na ztráty, tak se tam vytopí 7% při toku do balancéru a 7% při toku do článku, potom nějaká účinnost DC/DC převodu v balancéru, atd. Takže výsledná účinnost celkem bídná.
Závěr je jasný vyměnit co nejdříve vodiče tak za 1,5mm2 a budeme na tom o 15% na líp.
- beethowen
No to bude ještě možná problém. Protože ty konektory co tam jsou použité, tak tam nejde zalisovat víc než těch AWG22. Tak ještě nevím jestli se tím zabývat, když to nějak funguje. Až to dobalancuje, ještě pořádně zjistím, co je to za konektor a třeba zkusím nějaký bastl. Možná ani ne, jak bude čas.Noparasito píše: ↑úte dub 13, 2021 6:29 pmTeď tě čekají kablíky vyměnit ???beethowen píše: ↑pát dub 09, 2021 6:37 pm Tak jsem kontroloval ty vodiče a je to AWG22, což je tak 0,32mm2 a to je teda nic moc. Když jsem to přepočítal na ztráty, tak se tam vytopí 7% při toku do balancéru a 7% při toku do článku, potom nějaká účinnost DC/DC převodu v balancéru, atd. Takže výsledná účinnost celkem bídná.
Je taky varianta, nechat tam kousek toho původního drátu a nasvorkovat to třeba 1,5mm2, nebo něčím podobným.
Ono když to funguje, tak by mě to vlastně ani nemělo vadit, ale víš jak to je. Když to jse líp, tak ti to leží v hlavě.
Konektor se na první pohled zdá jako JST-XH.
Bez měřítka se to ale neodhaduje úplně dobře.
Do XH jde max AWG22, možná by šel nakrimpovat i AWG20 což je téměř 0,5mm2
Nevím, jak vypadá konektor, jestli tě limituje průřez mědi nebo izolace. Pokud by to byla měď, tak bych vytrhal x drátků licny v kontaktu, ale průřez celého drátu by mohl být solidní. Pokud to je o izolaci, tak to je trochu horší.
Kazdopadne i bastl v podobe napojeni kabelu 1,5mm2 hned na puvodni z konektoru je asi nejednodussi reseni.beethowen píše: ↑úte dub 13, 2021 7:12 pmNo to bude ještě možná problém. Protože ty konektory co tam jsou použité, tak tam nejde zalisovat víc než těch AWG22. Tak ještě nevím jestli se tím zabývat, když to nějak funguje. Až to dobalancuje, ještě pořádně zjistím, co je to za konektor a třeba zkusím nějaký bastl. Možná ani ne, jak bude čas.Noparasito píše: ↑úte dub 13, 2021 6:29 pmTeď tě čekají kablíky vyměnit ???beethowen píše: ↑pát dub 09, 2021 6:37 pm Tak jsem kontroloval ty vodiče a je to AWG22, což je tak 0,32mm2 a to je teda nic moc. Když jsem to přepočítal na ztráty, tak se tam vytopí 7% při toku do balancéru a 7% při toku do článku, potom nějaká účinnost DC/DC převodu v balancéru, atd. Takže výsledná účinnost celkem bídná.
Jakou mas odhadem delku?? A zachovavas stejne delky na kazdou S nebo jak to vyslo tak jsi kratil???
- beethowen
Délky mám stejné, je to cca 75cm. Ono i když bych to sestříhal, tak si to ten balancer změří.
Jak to dobalancuje, tak ověřím přesně co je to za konektor. Potom uvidím. Zatím vím, že to má rozteč 2,54mm.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- beethowen
Tak u mě to vypadá, že cca po týdnu je hotovo. Teď uvidím, jak to bude držet. Nastavil jsem práh pro balancování 0,005V:
Hm neni co dodat
Zajimavy, mam na balanceru kabely jen tak na prasaka a vychazi lepe odpor kabelu???
Az zakratim a dodam konektor dam vedet jestli se to zmenilo.
A po predelani na konektor
