FVE poloostrov – Opavsko
ppadre
Příspěvek od ppadre »
Přesunutí některých informací mého vlákna z jiného skomírajícího fóra. ;)
05/2020
Ahoj všem,
protože jak hodně zdejších solárníků ví, jen u ohřevu vody fotovoltaikou to často nezůstane. Sestavil jsem si v květnu další fotovoltaiku. Původní úvahy před několika lety na měnič s limitérem jsem zavrhnul s postupujícím přitvrzováním v legislativě.
Na střeše orientované na JV mám 12 polykrystalů 295Wp takže celkem 3540Wp propojených 3s na 4 stringy a pak na půdě v plechovém rozváděči spojené přes pojistky paralelně. Stringy jsou přivedeny vodičem 6mm2.
rozvaděče na půdě je pak výkon sveden nepoužívaným komínem, který slouží jako kabelová stoupačka dvěma kabely CYKY 5x6mm2 do prostoru chodby sklepa kde je měnič a akumulátory.
Měnič mám PIP5048MK, zatím jeden s prostorovou rezervou na druhý.
Akumulátory mám dva LiFePo4. Jeden se skládá z 16 článků 100Ah od EV Battery a druhý je skládaný z článků 32700 z Aliexpressu 24p16s kapacity okolo 140Ah. Jednotlivé články jsem propojil (možná zbytečně) přes pojistkové drátky.
Každá sada akumulátorů má vlastní pojistkový odpínač a vlastní BMS. Vyrobil jsem si DiyBMS v4. Chtěl jsem takovou BMS která se dá upravit (zdrojáky jsou k dispozici) a případně jednoduše opravit i když možná celkově vyjde dráž než nějaká koupena na Ali a je s tím dost práce, tolik SMD součástek jsem ještě nepájel. Zatím umí BMS pouze balancovat články. Každá BMS má celkem 17 mikroprocesorů :) .
U BMS modulů jsem měl původně SMD palicí odpory, ale to se neosvědčilo, odpory se velmi rychle zahřály a pak procesor začal omezovat proud. Proto jsem u všech vyměnil SMD odpory za výkonový 10W odpor 2,4 ohm, balanční proud je pak okolo 1,5A neomezeně dlouho.
Pro monitoring používám Raspberry Pi s aplikací SolPipLog a data loguji na domácí EmonCMS server.
Fotovoltaika je zatím ve stavu docela velké rozpracovanosti.
Tom
FV ohřev vody -> 2040Wp + Siton 210 + 2x top. vložka 2kW s prioritou
12x 295Wp(3540Wp) JV + 12x 300Wp(3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 240Ah 16s2p (CATL) + 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
http://tnweb.tode.cz
ppadre
Re: FVE poloostrov – Opavsko
Použité panely mají trochu jinak provedené vývody. Krabičky jsou zalité bílou pružnou hmotou.
ppadre
Ještě pár informací k použité diyBMS v4, jako řídicí procesor je ESP8266, který komunikuje s jednotlivými moduly na článcích. Každý modul funguje samostatně, tak i když vypadne komunikace balancování je funkční. Řídicí modul má čtyři výstupy jejichž reakce se dá nastavit dle potřeby, já mám v plánu využít pro přepnutí měniče do režimu SUB v případě, že některý článek poklesne pod nastavenou úroveň, a úplné odpojení baterie při určitých hraničních stavech. BMS je dostupná přes sít po wifi. Měla by umět i MQTT nebo ukládaní do databáze (nevyzkoušeno).
Více informací na stránce projektu https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Tom
ppadre
09/2020
BMV700 od fangpusunu zapojeno a datově připojeno k Raspberry.
SolPipLog ho našel a začal načítat data, logování na emoncms.
Kdo SolPipLog nezná, tak se jedná o free sw pro logování dat z voltronic měničů (Axpert, PIP,...), umí přepínat režimy nabíjení podle času nebo SoC, MQTT , umí logovat monitory stavu baterie BMV a jiné věci.
https://github.com/njfaria/SolPipLog
ppadre
09/2020
Kdo shání levnější alternativu k originálnímu BMV, tady se dá koupit na Ali verze 700 nebo 702.
Stačí napsat prodejci, pošle fotky a návod. Cena BMV-700 39,97 doprava 38,27USD
https://www.aliexpress.com/item/32861030325.html
A tady je komunikační USB kabel VE.Direct. Cena 19,36USD i s dopravou.
https://www.aliexpress.com/item/4000258814700.html
Od objednávky do doručení to trvalo 14 dnů.
Číňan mi ještě psal, že se musí použit jejich vlastní software, zkusim mu pak napsat o link. Takže z pochopitelných důvodů nedoporučuji připojovat k sw od victronu.
Tom
V kabelu VE.Direct je použitý obvod USB uart FTDI FT230XS a transformátorový oddělovač ADUM1201ARZ.
a takto vypadá textový výstup z BMV-700 kom. rychlost 19200Bd
ppadre
Držák pásoviny je vlastní návrh a tisk na 3D tiskárně. Pásovina je 30x5mm. Kresleno v Autodesk 123D design.
držák sběrny 30x5.zip
ppadre
10/2020
Tak včera namontováno dalších 12ks 300Wp panelů na SZ stranu střechy. Docela mi vadilo, že přes léto už po 16h jel větší spotřebič jako myčka nebo bazénové TČ z baterek. Dneska jsem odsledoval, že i ráno kdy jsou panely ve stínu dávají příjemných 350-400W.
mám to podobný, taky mám panely na severozápad, ale jenom 3. Před pár dny jsem vyměnil 4ks amorfy auria 120Wp za monokrystaly 370Wp a výsledky jsou, amorfy nikdy pod tím mizerným úhlem osvitu nedaly víc než 200W z 480Wp, monokrystaly na prakticky stejné ploše dva dny po sobě okolo 400W po 16-té hodině, když na to dosvítí slunko, z 1110Wp ...
tj poměr výkonů +- stejnej, ale výsledky o dost lepší. A to teprve bude za letního slunovratu, tam čekám ještě něco navíc.
Teď koukám na ten zemnící můstek a tu přepěťovou ochranu. Ten můstek je jen 10mm a máš to přívod a odvod v protilehlé straně minimálně bych dal zem od ochrany a odvod hned vedle sebe do díry je to kratší trasa
