Jedinými spotřebiči, které se nesnášejí se střídačem jsou fény (případně kulmofén). Máme doma tři, všechny spolehlivě sestřelí střídač, ať je zapojím do kterékoli zásuvky. Je lhostejné, jestli je střídač na síti nebo v offgridu, po několika sekundách (cca 10-30 sekund) běhu fénu to střídač zabalí a spadne. V PV Masteru je chyba s kódem 524288 s popisem chyby: Vysoké stejnosměrné napětí. Střídač po cca 30 sekundách znovu funguje.
Zkoušel jsem před fén přidat omezovač náběhového proudu H-Tronic SCL 3680, stejný výsledek. Maximální příkon fénu je cca 2kw, když jsem koukal do PV Masteru, běžel na fázi sám a bral cca 1kw.
Máte nějaký nápad, jak přesvědčit manželku a dceru, že fén nepotřebují? Nebo čím to je?
Samozřejmě se chystám vytáhnout z domovní sítě na střídač nepřipojený kabel, protože se ukazuje, že občas by bylo fajn mít zásuvku, která nemá s fotovoltaikou nic společného (mimo jiné mám i zásuvku 380V připojenou do backup výstupu, což je hloupost, ale holt to tak nainstalovali), ale zajímalo by mě, proč ty fény ten střídač sestřelí, když hromada jiných spotřebičů to nedokáže.
Jsem elektrická lama, omlouvám se odborníkům předem.
