Spalovak a malicke EV
Re: Spalovak a malicke EV
Protože to zatím nikdo nevyrábí jak Baťa cvičky.
Jako toho Fiata by jsi za min.22tis Eur nechtel.rottenkiwi píše: ↑sob srp 14, 2021 12:57 pm Ked si pozriem kolko suciastok ma spalovak:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/ ... 7-9999.pdf
A kolko komponentov ma male EV:
https://www.youtube.com/watch?v=xDOj6SvCOOM
Tak preco nie su dostupne male EV - 100-150 km, 20 kWh baterka, hole EV, len V2H system ?
Nebo se fakt najde nekdo
Asi cca tolik
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_fdv
Jen to mozna prodraží baterie o cca 20-30tis.
Pouze můj názor. Tak sprznit FIATA 600 může jen ekolog. Není nad spalovací motor. Ten se dá upravit, kromě stupně komprese, zvětšení ventilů, karburátoru a změny časování, hlavně laděním sání a výfuku. Je třeba si umět spočítat pulzy pístů s délkami běhu zvukových vln, v souladu s rychlosti zvuku horkých spalin, vzdálenosti reflexních ploch v tlumiči. To všechno ve zvolených otáčkách, při kterém chceme mít maximum výkonu. Pak výfuk zazní, jak to mladí a tetovaní neměli ve svém životě možnost zažít.
Co můžeš dělat s elektromotorem? snad jen přidat bzučák, aby chodci uskočili. V baterkách tolik energie jako v ropě zatím ani zdaleka nemáš.
Ten fiat je fakt špatně, věc starší 60 ti let a takhle zničená.
Ale i ta elektrika může být zábavná, schválně co tohle: https://www.youtube.com/watch?v=acW2-SRSbBo
tyhle autíčka mají 1000HP+, sice jezdí jak vystřelený jenom 20 minut, ale i tak, když se podíváš na stejnou trať na spalováky aka subaru WRX a pod, tak je to proti tomuhle dětská hra. A asi to nebude kvůli penězům, že s tím jezdí Travis Pastrana a Kris Meeke... Kdo nezná, vyhledávač napoví.
Další věc, u mě v garáži se momentálně nachází dve motorky se spalovacím motorem a tři elektrický. Nejdivočejší je ta elektrická: https://www.meldius.com/elektricke-moto ... torka.html samozřejmě ujet na tom za den 600km by asi byl očistec, ale na nákup je to zábavnější než elektrokolo, to nechodí po zádech na přidání plynu
to umí jenom větší elektro pitbike a dál nic, ani CRF250 ani XJR1200...
Navíc s tímhle můžeš jezdit po zahrádkářské kolonii a nikdo na tebe nehrozí vidlema, když jedeš kolem potřetí za poslední hodinu...
