Spalovak a malicke EV
Re: Spalovak a malicke EV
Protože to zatím nikdo nevyrábí jak Baťa cvičky.
rottenkiwi píše: sob srp 14, 2021 12:57 pm Ked si pozriem kolko suciastok ma spalovak:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/ ... 7-9999.pdf
A kolko komponentov ma male EV:
https://www.youtube.com/watch?v=xDOj6SvCOOM
Tak preco nie su dostupne male EV - 100-150 km, 20 kWh baterka, hole EV, len V2H system ?
Jako toho Fiata by jsi za min.22tis Eur nechtel.
Nebo se fakt najde nekdo 😳😳😳
Asi cca tolik
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_fdv
Jen to mozna prodraží baterie o cca 20-30tis.
lancar
Příspěvek od lancar »
Pouze můj názor. Tak sprznit FIATA 600 může jen ekolog. Není nad spalovací motor. Ten se dá upravit, kromě stupně komprese, zvětšení ventilů, karburátoru a změny časování, hlavně laděním sání a výfuku. Je třeba si umět spočítat pulzy pístů s délkami běhu zvukových vln, v souladu s rychlosti zvuku horkých spalin, vzdálenosti reflexních ploch v tlumiči. To všechno ve zvolených otáčkách, při kterém chceme mít maximum výkonu. Pak výfuk zazní, jak to mladí a tetovaní neměli ve svém životě možnost zažít.
Co můžeš dělat s elektromotorem? snad jen přidat bzučák, aby chodci uskočili. V baterkách
tolik energie jako v ropě zatím ani zdaleka nemáš.
Ten fiat je fakt špatně, věc starší 60 ti let a takhle zničená.
Ale i ta elektrika může být zábavná, schválně co tohle: https://www.youtube.com/watch?v=acW2-SRSbBo
tyhle autíčka mají 1000HP+, sice jezdí jak vystřelený jenom 20 minut, ale i tak, když se podíváš na stejnou trať na spalováky aka subaru WRX a pod, tak je to proti tomuhle dětská hra. A asi to nebude kvůli penězům, že s tím jezdí Travis Pastrana a Kris Meeke... Kdo nezná, vyhledávač napoví.
Další věc, u mě v garáži se momentálně nachází dve motorky se spalovacím motorem a tři elektrický. Nejdivočejší je ta elektrická: https://www.meldius.com/elektricke-moto ... torka.html samozřejmě ujet na tom za den 600km by asi byl očistec, ale na nákup je to zábavnější než elektrokolo, to nechodí po zádech na přidání plynu :) to umí jenom větší elektro pitbike a dál nic, ani CRF250 ani XJR1200...
Navíc s tímhle můžeš jezdit po zahrádkářské kolonii a nikdo na tebe nehrozí vidlema, když jedeš kolem potřetí za poslední hodinu...
Zpět na „Elektromobilita obecně“
