Chlazení boxu - volná diskuse
Popis situace:
Mam nekolik serveru, boudu s krepelkama, primotop, spoustu prachu. Co s tim?
Delsi verze.
Na zahrade mam boudu ve ktere chovam krepelky. Pres zimu a i ted se musi temperovat, krepelky potrebuju min 18 stupnu. Ted pres zimu, kdy to bylo temer otevrene bez izolace to sezralo klidne 20kWh/denne. Ted uz je to samozrejmne min, ale v zime to zas stoupne. Na zimu se chystam celou bodu uzavrit a zastresit (momentalne mam dve pevne steny + dve jsou provizorni, strop nic moc.
Situace je takova, ze se tam topi keramickejma zarovkama. Dale tu mam nekolik stroju, ktery slouzi na tezbu cryptomen, ted bezi pouze z prebytku nikoliv z DS. Myslenka je takova, ze by mohli bezet i v zime z DS, s tim, ze veskere odpadni teplo by vytapelo tu boudu. Tzn bych nemusel topit tim primotopem. takze by zadna energie z DS nebyla "navic" na tezbu. Myslim, ze tezit z uhli nebo jadra je blbost.
Premyslim o tom, ze na ty servery vyrobim bednu/skrin a proste je do ni dam, to cele umistim do te krepelci boudy. Problemem je extremni prasivost u tech krepelek. Prasi to tak strasne ze hladka mouka je proti tomu zrnitosti sterk. Proste je z nich neuveritelne jemne prasek a je ho neuveritelny mnozstvi. Dat do tohohle server tak za par dni je po nem. Nejake filtry jsem zavrhnul, je to opravdu tak jemny, ze to odfiltrovat bude problem a casto se to bude muset cistit.
Vize byla, ze by ta bedna mela vnitrni uzavrenej kolobeh vzduchu a ven by se teplo odvadelo, jednak povrchem a jednak pres nejaky vymenik.
nabizi se nekolik moznosti:
1] klimatizace - drahe, velke
2] peltieru clanek - to by mozna slo, otazka bude jaky vykn bude poteba. Nizka ucinnost mi az tak nevadi, protoze, stejne tam to teplot budu potrebovat (servery rozhodne nevygeneruji dostatek).
3] vodni okruh s dvema chladici.
Cele to komplikuje jednak cena (nechci kupovat moc novych veci), velikost (nemam tam moc mista), spolehlivost.
napadlo me, strcit tam starou lednicku a servery dat do ni. ma to vsak dve zasadni nevyhody: 1] nemam starou lednicku, 2] neni tu zadna stara lednicka. Je to vlastne stejna nevyhoda, ale je tak podstatna, ze jsem ji radeji uvedl dvakrat :mrgreen:. Navic si myslim, ze izolace lednicky by byla v tomto pripade naskodu.
Jak byste odvod tepla resili vy? Pro predstavu bavime se tu cca o 400-500W.
Re: Chlazení boxu - volná diskuse
Ledničky mám 3 klidně se podělím a věřím tomu že jakékoliv rospono ti ochotně nějakou věnuje.
Klimatizace není tak drahá jak by se zdálo pokud to sníží náklady na polovinu tak jestli máš denně v zimě 20kwh tedy v NT 50kc je to při 100 dnech 5t to se rovná víc jak polovině ceny te klimatizace. Spíš bych se tam all také té prašnosti.
Doma topis čím?
Doma mam tepelny cerpadlo + prilezitostne pro radost krb v obyvaku.
u te klimatize se myslis klimazitovat vlastne jen tu bednu se serverama smerem do ty boudy, a tam by pak byl problem s velikosti, klasickou vnitrni jednotku do ni nedostanu.
Muselo by to byt neco maleho, samodomo.
Spíš sem myslel nechat servery doma bez prachu a jen topit krepelkam tou klimou . Ona cena řešení pro využití odpadního tepla od serverů může nakonec být vyšší než ta klima
Jo tak, no bych pak ale tezil crypto za elektirku z DS, to nechci. Libi se mi ta myslenka ze to co sezerou servery pri tezbe by se nepropalilo v tech infrazorovkach, resp,. kdyz nebudou servery tu energii spotrebuju stejne.
Jeste zkusim popremyslet nad tim peltierem, ale asi b byl potrebeva hodne velkej
willcz
Příspěvek od willcz »
A co nějaká velký deskový výměník mezi dvě místnosti/prostory?
z pozinku, na obě strany nanýtovat pár žeber.
a vzduch z obou stran tahat kanálem pomaloběžným ventilátorem.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Na ten peltier rovnou zapomeň. Představa chladit 500W peltierem je blbost. Když už něco tak klimu, kdy by byl výparník u serverů a kondenzátor u slepic. Nebo nějaké podobné řešení. potřebuješ přenést 500W tepla, takže podle toho je třeba volit kompresor. Ideální je mít známého chlaďaře, najít nějaký kompresor, pár metrů měděných trubek, výparník a kondenzátor. K tomu nějaké řízení a je to. Ale myslím, že cena řešení nebude adekvátní tomu účelu. Radši slepicím dobře zatepli, potom bude potřeba toho výkonu celkem málo. A teplo ze serverů se dá použít doma.
Nebo tady je kondenzační jednotka: http://www.beijerref.cz/e-shop/kompreso ... 13gk-648cz
Tady výparník: http://www.beijerref.cz/e-shop/vymeniky ... 101-4937cz
To se spojí a jede se. Ber jenom jako inspiraci. Konkrétní typy dle požadovaných vlastností.
Naposledy upravil(a) beethowen dne pon dub 12, 2021 12:32 pm, celkem upraveno 1 x.
To teplo server vyzáří i doma takže o to méně pojede tepelné čerpadlo. A místo keramických žárovek pojede klima na topení s účinností lepší než ty žárovky. Takže pak je otázka jaký bude součet zisk a ztrát v jednom či druhém provedení
beethowen píše: pon dub 12, 2021 12:26 pm Na ten peltier rovnou zapomeň. Představa chladit 500W peltierem je blbost. Když už něco tak klimu, kdy by byl výparník u serverů a kondenzátor u slepic. Nebo nějaké podobné řešení. potřebuješ přenést 500W tepla, takže podle toho je třeba volit kompresor. Ideální je mít známého chlaďaře, najít nějaký kompresor, pár metrů měděných trubek, výparník a kondenzátor. K tomu nějaké řízení a je to. Ale myslím, že cena řešení nebude adekvátní tomu účelu. Radši slepicím dobře zatepli, potom bude potřeba toho výkonu celkem málo. A teplo ze serverů se dá použít doma.
On má křepelky a těm se topí na 18 to jen prdeli. Kdyby to bylo slepice stačí kolem nuly ale většinou vůbec
Příspěvek od Noparasito »
Jake chladice ma tezba???
Mas fotku???
klasicky chladice co jsou na CPU, nic extra tam neni. Proto mam trosku strach z toho jestli se to prenese ten ztratovej vykon. kdyz vemu ze na cpU budu chtit max 60 stupnu, naka teplota bude v bedne a mimo bednu bude 20, to nejsou zrovna idealni podminky.
Jeste me napadlo to udelat tak, ze by si bedna tahala cerstvej vzduch z venku, takze treba -5 a ten pak vypoustela do boudy s krepelkama ohratej, chtelo by to velmi malej prutok vzduchu aby se stihl ohrat. nicmene by to rovnou slouzilo jako vetrani, ale zase spousta tepla utece.
Z baráku natáhni alpexem teplou vodu a náhrobek boudu tepelkem a snižuje náklady na elektřinu
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Jak je velká ta bedna pro křepelky? Mám doma zbytky topný folie, kde je spotřeba 80-100w/m2
Hold bys jim udělal dobrou izolaci a novou laminopodlahu. Ta folie by šla dát i na stěnu, nebo strop, to už bych nechal na tobě. Servery doma, místo žárovek podlahovka a krepelky budou mít luxus.
Diablo007 píše: pon dub 12, 2021 2:04 pm Z baráku natáhni alpexem teplou vodu a náhrobek boudu tepelkem a snižuje náklady na elektřinu
To neni technicky rozumne realizovatelne, kolem domu je dlazba z lamanyho kamene, to fakt kopat nebudu :D
Panove my se nechapeme. Tady neni problem s vytapenim ty boudy, ja tam ty zarovky mam a funguje to, ale chtel sem cast tech zarovek nahradit elektrinou kterou spotrebuji ty servery. tzn by se usetrila.
Potrebuju vyresit jak ty servery uchladit, aniz bych z ty bedny pro servery vypustil vzduch.
Tak jsem ti chtel odpovedet.
Vymen chladice na "tezitkach" za vetsi.(pak te nebude trapit ventilator atd.)
V pripade marastu ofouknes kompresorem, nebo smetes smetackem!!!
Na chladici je KU68 pro predstavu velikosti
Kapacita baterie [kWh]: 80
asi se shodneme, že zateplení je základ účinného provozu. Když se to udělá rozumně, tak nemusí být drahé. Je otázka, jak velkým výkonem těžíš, aby to vůbec pokrylo současné tep. ztráty.
Asi nejodolnější a asi i nejlevnější je řešení co popisuje Willcz. Ovšem pozor na přenesený výkon. Jedná se o velmi malý tepelný spád z obou stran. Já jsem ještě na kolejích provozoval PC s doma vyrobeným vodním chlazením, a to i pro HDD. Jediné aktivní chlazení bylo ve zdroji. Tak tichý stroj u nás na bloku nikdo neměl, protože všem vrčel alespoň HDD. Voda byla vyvedená do velké asi 30L plechovky, kde se pasivně chladila. V podstatě se to uchladilo, protože při špičkovém výkonu to vzal ten objem vody. Když si ale vzpomenu na tu práci co jsem s tím měl, tak bych to dnes už nedělal. Dneska se ale zase dá všechno koupit.
Obecně by ale bylo nejrozumnější topení z domu. Chápu ale, že se ti nechce dělat ta instalace a že jde spíš o ten princip využít odpadní teplo z těžby.
Edit:
nedal by se někde levně sehnat rekuperační výměník? Dát k tomu nějaké levné ventilátory a jedeš. Je jen otázka, jak by se dal vyfoukat ten bordel teplosměnných ploch.
rekuperacni vymenik bych sehnal, ale ten by byla za chvilku na odpis. Kdyby ste videli ten prach pochopite :)
vidíš a to jsem si myslel, že by se mi křepelky taky líbili. Tak už se mi asi nelíbí:)
Hele pokud se spokojís že v zimě nenesou nepotřebují nutně topení. A pokud ti nejde o minimalizaci místa a zavírání je do klece venku ten prach ve voliéře nepocítíš
Nam prasi, protoze je mame na podestylce. Mame je radi, chceme aby meli komfort. Nejsou to stroje na vejce.
My jim zkouseli netopit, bepotrebujeme aby nesli jak o zavod, ale jakmile meli chladneji zacali se silene plasit a bejt neuveritelne nervozni a dokonce i nemocny. Takze 18 je minimum, spis drzime 21. Vypadaj spokojene.
Pokud si na teplo zvyknout nejde jim ho pak odepřít ale chov ve venkovních voliérách sem viděl takže pokud zvíře je zvyklé na teploty od mala či porodičích mohli by fungovat jinak.
dumi píše: pon dub 12, 2021 10:55 pm Nam prasi, protoze je mame na podestylce. Mame je radi, chceme aby meli komfort. Nejsou to stroje na vejce.
Nemáš fotku chovu těch svých rozmazlených zvířátek:)?
Pro predstavu
KubisKV
To je celkem malá bedna. Ale kluci s tou teplotou a zvykanim měli asi pravdu. Znamej má taky krepelky a myslím, že je nechal v kralikarne ve stodole, ale topení asi žádný.
To je s vetsinou zvirat. Ale treba u psu, kteri nejsou na to "staveni" tak ten ti driv pojde a to bude tusim i tento pripad 😁
Zpět na „Dumiho ostrůvek“
