Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) WIFI - interní teplota střídače
jde v SolaxCloudu vidět někde teplotu střídače? Rád bych věděl jak je na tom.
Dík
Dík
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) WIFI - interní teplota střídače
Po přepnutí Solaxcloud do AJ už ve statistikách vidím "Radiátor temperature". Ach ta Čeština
Střídač mám v malé technické místnosti a teplota je v rozmezí 40-46 pri "nic nedelani" až 55 při výkonu l, když svítí sluníčko. Je to normální?
Dík
Dík
S pasívnym chladením to sú normálne teploty, ale aj tak by som odporučil doplniť chladenie o ventilátory. Napr. ako v tomto videu.
Ok, díky za tip
Mám 8kW Solax G4 střídač umístěný ve sklepě, kde je stabilně okolo 18 stupňů Celsia. Nejvyšší "polední" špička za posledních 20 dnů je 47°C, při výrobě v dny, kdy trvale svítí, to proporčně roste z 30 na 45°C a zpět, v noci vidím 24 - 30°C.
Tak jsem naprogramoval stolní větrák, aby se spouštěl v 7:00 do 19:00 v malé technické místnosti s malým otevřeným oknem a teplota spadla o 8 stupňů, běžně 33 - 39 stupňů.
V zátěži tak jako tak se zvýší teplota a cca 6-8 stupňů.
Dobrý den,
kde v SolaxCloud bych měl hledat "radiator temperature"? Stále marně hledám
. Díky.
Přepnout do AJ a v záložce Inverter Data, combo Inverter Parameters, volba "Radiator temperature"
3 PC 140mm ventilátory a hned o 10 stupňů dolů, asi to udělám jen hezké a nechám to tam. Spinám to teď přes Loxone, když teplota střídače stoupne přes 50C.
Dobrý den, bohužel dle zde uvedeného popisu nemohu najít teplotu střídače v systému SOLAX CLOUD. Mohl by být problém třeba ve firmwaru střídače ? Mohl by někdo poslat screenshot s informací o teplotě střídače ? Děkuji.
Aktuálně to tam také nevidím. Předtím to bylo při jazyku Angličtina.
