Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) WIFI - interní teplota střídače
mzeman
Příspěvek od mzeman »
jde v SolaxCloudu vidět někde teplotu střídače? Rád bych věděl jak je na tom.
Dík
mzeman
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) WIFI - interní teplota střídače
Po přepnutí Solaxcloud do AJ už ve statistikách vidím "Radiátor temperature". Ach ta Čeština 😂
mzeman
Střídač mám v malé technické místnosti a teplota je v rozmezí 40-46 pri "nic nedelani" až 55 při výkonu l, když svítí sluníčko. Je to normální?
Dík
S pasívnym chladením to sú normálne teploty, ale aj tak by som odporučil doplniť chladenie o ventilátory. Napr. ako v tomto videu.
mzeman
Ok, díky za tip
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Mám 8kW Solax G4 střídač umístěný ve sklepě, kde je stabilně okolo 18 stupňů Celsia. Nejvyšší "polední" špička za posledních 20 dnů je 47°C, při výrobě v dny, kdy trvale svítí, to proporčně roste z 30 na 45°C a zpět, v noci vidím 24 - 30°C.
mzeman
Dik za info.
mzeman
Tak jsem naprogramoval stolní větrák, aby se spouštěl v 7:00 do 19:00 v malé technické místnosti s malým otevřeným oknem a teplota spadla o 8 stupňů, běžně 33 - 39 stupňů.
V zátěži tak jako tak se zvýší teplota a cca 6-8 stupňů.
jakubcintl
Příspěvek od jakubcintl »
kde v SolaxCloud bych měl hledat "radiator temperature"? Stále marně hledám :D. Díky.
jarda62
Příspěvek od jarda62 »
Přepnout do AJ a v záložce Inverter Data, combo Inverter Parameters, volba "Radiator temperature"
Koty007
Příspěvek od Koty007 »
3 PC 140mm ventilátory a hned o 10 stupňů dolů, asi to udělám jen hezké a nechám to tam. Spinám to teď přes Loxone, když teplota střídače stoupne přes 50C.
Cheero
Příspěvek od Cheero »
Dobrý den, bohužel dle zde uvedeného popisu nemohu najít teplotu střídače v systému SOLAX CLOUD. Mohl by být problém třeba ve firmwaru střídače ? Mohl by někdo poslat screenshot s informací o teplotě střídače ? Děkuji.
tomas
Příspěvek od tomas »
Aktuálně to tam také nevidím. Předtím to bylo při jazyku Angličtina.
Zpět na „Ostatní“
