Uvažuji o systému s 48V komplet DIY, případně semi-DIY baterií (tzn. už sestavená, něco jako lifepo4 baterie 16x230ah). Zajímalo by mě ovšem co na to Victron, dle compatability chartu se zdá že jediná podporovaná a v ČR zakoupitelná baterie je Pylontech, BMS vůbec žádné. A připojením DIY baterie člověk ztrácí podporu a dost možná i záruku.
Je s Victronem opravdu takový problém s DIY baterií a nebo jen straší?
Co vlastně stát/distributor na to, bude mít takové řešení "dostatek razítek" aby byla příp. byrokracie spokojena? Jedná se mimo jiné o to zda je taková baterie "legalizovatelná":
1) má ČEZ problém se schvalováním připojení PPP? (plus jiné revize kolaudace, jsou-li potřeba)
2) uzná takovou baterii NZÚ jako dotovatelnou?
3) neuzná-li baterii NZÚ jako dotovatelnou, dovolí ji mít připojenou na dotovanou FVE?
4) je u profesionálně sestavené "DIY" baterie (viz link) situace s NZÚ/ČEZ stejná jako u čistě DIY, doma na koleni?
tak trochu tuším, že byrokraté ani na jednom z úřadů nebudou nadšeni a Victron se zamítne zabívat jakýmkoli problémem byť vzdáleně souvisejícím s baterií (chová-li se podobně jako výrobci čehokoli jiného). Pak by ovšem zbýval jediný způsob jak takovou baterii provozovat a to na ne/pololegálním ostrově a bez podpory. Každopádně naděje umírá poslední, jak to vypadá v praxi?
Nízkopěťové DIY baterie a Victron + co na to NZÚ/ČEZ
Re: Nízkopěťové DIY baterie a Victron + co na to NZÚ/ČEZ
Bez problémů se montuje victron se skládanku baterií a komunikuje s bms dokonce jich tu po republice je celkem dost a jde to koupit jako rohlíky v krámě
Tohle je fakt odvážná montáž....Jinak BMS s komunikací s Victronem nejsou problém
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
To znamená včetně NZÚ bez problémů, ikdyž si články a BMS spojí člověk sám, nebo to stále musí být někdo s razítkem? (viz příklad jak eshop nabízí sestavení na zákazku)Diablo007 píše: úte kvě 16, 2023 6:27 pm Bez problémů se montuje victron se skládanku baterií a komunikuje s bms dokonce jich tu po republice je celkem dost a jde to koupit jako rohlíky v krámě
Baterie nemají svt kód tedy dotacím je jedno co je to za baterií ale pokud není instalace od někoho kdo má profesní kvalifikaci tak dotace neprojdou
