Nízkopěťové DIY baterie a Victron + co na to NZÚ/ČEZ
wondra
Příspěvek od wondra »
Uvažuji o systému s 48V komplet DIY, případně semi-DIY baterií (tzn. už sestavená, něco jako lifepo4 baterie 16x230ah). Zajímalo by mě ovšem co na to Victron, dle compatability chartu se zdá že jediná podporovaná a v ČR zakoupitelná baterie je Pylontech, BMS vůbec žádné. A připojením DIY baterie člověk ztrácí podporu a dost možná i záruku.
Je s Victronem opravdu takový problém s DIY baterií a nebo jen straší?
Co vlastně stát/distributor na to, bude mít takové řešení "dostatek razítek" aby byla příp. byrokracie spokojena? Jedná se mimo jiné o to zda je taková baterie "legalizovatelná":
1) má ČEZ problém se schvalováním připojení PPP? (plus jiné revize kolaudace, jsou-li potřeba)
2) uzná takovou baterii NZÚ jako dotovatelnou?
3) neuzná-li baterii NZÚ jako dotovatelnou, dovolí ji mít připojenou na dotovanou FVE?
4) je u profesionálně sestavené "DIY" baterie (viz link) situace s NZÚ/ČEZ stejná jako u čistě DIY, doma na koleni?
tak trochu tuším, že byrokraté ani na jednom z úřadů nebudou nadšeni a Victron se zamítne zabívat jakýmkoli problémem byť vzdáleně souvisejícím s baterií (chová-li se podobně jako výrobci čehokoli jiného). Pak by ovšem zbýval jediný způsob jak takovou baterii provozovat a to na ne/pololegálním ostrově a bez podpory. Každopádně naděje umírá poslední, jak to vypadá v praxi?
Re: Nízkopěťové DIY baterie a Victron + co na to NZÚ/ČEZ
Bez problémů se montuje victron se skládanku baterií a komunikuje s bms dokonce jich tu po republice je celkem dost a jde to koupit jako rohlíky v krámě
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Tohle je fakt odvážná montáž....Jinak BMS s komunikací s Victronem nejsou problém
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
wondra
Diablo007 píše: úte kvě 16, 2023 6:27 pm Bez problémů se montuje victron se skládanku baterií a komunikuje s bms dokonce jich tu po republice je celkem dost a jde to koupit jako rohlíky v krámě
To znamená včetně NZÚ bez problémů, ikdyž si články a BMS spojí člověk sám, nebo to stále musí být někdo s razítkem? (viz příklad jak eshop nabízí sestavení na zákazku)
Baterie nemají svt kód tedy dotacím je jedno co je to za baterií ale pokud není instalace od někoho kdo má profesní kvalifikaci tak dotace neprojdou
Zpět na „Baterie“
