Přetoky do sítě
Přetoky do sítě
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, jestli je v pořádku, že střídač Solax H3 převádí energii z FV přestože není plná baterie do sítě?. Stává se několikrát za den v hodnotách wattů 600 až 800. Výkon FV je 8,1 kwp. Baterie 11, 6 kW. Například viz foto v příloze
Re: Přetoky do sítě
Předně se naučte opisovat správně jednotky.Karel1 píše:Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, jestli je v pořádku, že střídač Solax H3 převádí energii z FV přestože není plná baterie do sítě?. Stává se několikrát za den v hodnotách wattů 600 až 800. Výkon FV je 8,1 kwp. Baterie 11, 6 kW. Například viz foto v příloze
Už jen z těch čísel ...
Baterie 11.6 kWh to znamená maximální nabíjecí výkon 5.8kW. Koupili jste si malou baterii k těm panelům a nedivte se za pár let krátké životnosti.
Re: Přetoky do sítě
Vyzkoušejte si to, když tomu nevěříte
U mě to je vlastní zkušenost a platí přes všechny chemie Li...
Re: Přetoky do sítě
Já ti věřím, jen by mne zajímal ten důvod, neb se tu tahle informace točí stále dokola, ale nikdo nikdy neřekl, proč se baterie nabíjená 1/2 C za pár let zničí.
Re: Přetoky do sítě
Je to prostě tím,že čím větší C při nabíjení a vybíjení a čím napětí blíž maximu zkracuje životnost té chemie,čím menší baterka tím více cyklů a tím dříve odejde a to je celé,k tomuto by měl každý dojít,pokud si pořádně přečte něco o baterkách.Jak to tak vypadá,každý než něco číst,tak se pořád ptá na to samé a pak se diví,že mu nikdo nechce odpovědět......tož tak
Re: Přetoky do sítě
Tomu rozumím a myslím, že to ani není nová informace. Čemu ale nerozumím, je, jak z
Prostě strašit každého na potkání "máš malou baterii, za rok ti chcípne" bez znalosti dané konfigurace mi přijde dost mimo... Tož tak
jde dedukovat
když nevím nic o nabíjecích a vybíjecích proudech. Třeba má Solax nastaveno nabíjecí/vybíjecí maximum na 0,2 C, a pak ta baterie v jakékoliv velikosti dá bez problémů deklarovaný počet cyklů.
Re: Přetoky do sítě
Karel1 bude asi robot, umělá inteligence...
Já měl dneska nečekaný přírůstek laciné kapacity, kámoš přecházel z olova po 1 měsíci... na lifepo4. , čímž se mi nabíjecí a vybíjecí proud snížil na polovinu
Re: Přetoky do sítě
Pokud by sluníčko svítilo pořád,tak by to tak šlo,pokud ale bude zrovna odběr když nesvítí a pak zase na chvilku vyleze,tak skoro vše půjde z baterky a pokud je nastaven malý proud nabíjení,tak se baterka nenabije,takové počasí bývá docela často a poznám to i já a to mám bateku 4 krát větší...a někdy ač je nastaveno mabíjení co panely mohou dát,za celý den se nenabijou a druhý den třeba zrovna tak.Pokud si spočítáš jeho kapacitu tak dojdeš možná k jinému názoru.Neplatilo by to v případě,že bude mít malou spotřebu,to ale dle panelů nejde předpokládat.Prostě počasí neporučíš a jako na potvoru,když nesvítí je tendence mít největší spotřebu,ale třeba to má jinak a když je šeredně relaxuje a když je hezky tak pracuje.danidani píše: ↑ned dub 23, 2023 9:33 pm Tomu rozumím a myslím, že to ani není nová informace. Čemu ale nerozumím, je, jak zjde dedukovatkdyž nevím nic o nabíjecích a vybíjecích proudech. Třeba má Solax nastaveno nabíjecí/vybíjecí maximum na 0,2 C, a pak ta baterie v jakékoliv velikosti dá bez problémů deklarovaný počet cyklů.
Re: Přetoky do sítě
Nestačí vysvětlení, že 1:2 je to hraniční, po jejich překročení se ztrácí záruka? Výrobci ví proč to slibují a hlídají...danidani píše:Já ti věřím, jen by mne zajímal ten důvod, neb se tu tahle informace točí stále dokola, ale nikdo nikdy neřekl, proč se baterie nabíjená 1/2 C za pár let zničí.
Někde mezi 1:3-1:5 se opotřebení přestane dát měřit, ale někde kolem 1:2 je to pokles na 80% kapacity za 1000-5000 cyklů, to číslo hodně závisí na provedení elektrod.
A uvědomte si, že oněch 1:2, nebo 0.5CA, se v každý okamžik vypočítává z okamžité kapacity, to znamená že v těch 80% by se měl ten nabíjecí výkon adekvátně snížit.
Re: Přetoky do sítě
Když se někdo zeptá proč baterie nepřijímá další energii ?danidani píše:Tomu rozumím a myslím, že to ani není nová informace. Čemu ale nerozumím, je, jak zjde dedukovatkdyž nevím nic o nabíjecích a vybíjecích proudech. Třeba má Solax nastaveno nabíjecí/vybíjecí maximum na 0,2 C, a pak ta baterie v jakékoliv velikosti dá bez problémů deklarovaný počet cyklů.
Jo, ještě jsem mohl napsat, je to moc panelů pro tento moment
Baterie řekli snížit nabíjecí výkon. Jestli jsem pochopil správně tazatel poslal svoji otázku 3x a v jedné byli dokonce obrázky, pak bych se zeptal kdo a jak a kdy baterii skládal, při omezení na 1300W nebo kolik tam bylo to zase vypadá na rozbalancovanou, ještě to může klidně 2-3 týdny klesat než se srovná a teprve potom půjde nabíjet až do opravdových 100%
Kdyby měl modulů více, k 8.1kWp, by to bylo minimálně 24kWh, problém s rozbalancovaním by vůbec nezaznamenal.
Ještě to může být blbě nastavené od těch co to montovali, ale tohle je nejméně pravděpodobné.
Re: Přetoky do sítě
Jak je toto myšleno, jako že když se snižuje celková kapacita baterek vlivem opotřebení tak se musí snižovat nabíjecí proud?josse píše: ↑ned dub 23, 2023 10:58 pm Nestačí vysvětlení, že 1:2 je to hraniční, po jejich překročení se ztrácí záruka? Výrobci ví proč to slibují a hlídají...
Re: Přetoky do sítě
Pokud má zůstat rychlost opotřebení stejná, pak ano. V opačném případě bude zrychlovat ubývání kapacity.zuzi píše:Jak je toto myšleno, jako že když se snižuje celková kapacita baterek vlivem opotřebení tak se musí snižovat nabíjecí proud?josse píše: ↑ned dub 23, 2023 10:58 pm Nestačí vysvětlení, že 1:2 je to hraniční, po jejich překročení se ztrácí záruka? Výrobci ví proč to slibují a hlídají...
Re: Přetoky do sítě
Jo, rozumím, jen jsem tohle nikde moc v testech jak výrobců tak různých článcích nezaregistroval. Tak proto trochu ten údiv.
Re: Přetoky do sítě
Opotřebení snižuje aktivní plochu elektrod, (základní škola?), Proč ten údiv?zuzi píše:Jo, rozumím, jen jsem tohle nikde moc v testech jak výrobců tak různých článcích nezaregistroval. Tak proto trochu ten údiv.
